[EA5A/W 2.5] Maslo po korkiem plynu chlodzacego
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 15-08-2009, 10:37
Dman666, u mnie możesz na kanale, ale wannę musisz swoją przynieść :D
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
sipex
sipex
Auto: mitsubishi pajero pinin 1.8
Wysłany: 20-03-2012, 20:37
jak ta maź znajduje się w zbiorniczku i pod korkiem wlewu płynu chłodniczego to uszczelka?olej wymieniony wczoraj był czysty bez tego osadu..silnik się troszke poci od strony przekładni kierowniczej ale mechanik mówił że czujnik ciśnienia oleju do wymiany bo z tamtąd napewno leci i jeszcze chyba z okolic rozrządu.
Obecnie :
Mitsubishi
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 20-03-2012, 23:15
sipex napisał/a:
maź
sipex napisał/a:
To są dwie różne rzeczy.
sipex napisał/a:
Masz na myśli na chłodnicy czy do zbiorniczka wyrównawczego?
by Owczar
sipex
sipex
Wysłany: 21-03-2012, 14:46
To jakby takie jasne błotko jest.. było w zbiorniczku wyrównawczym i pod korkiem na chłodnicy.
Obecnie :
Mitsubishi
satsun
Auto: Galant 2,5 V6
Wysłany: 21-03-2012, 15:11
Prawdopodobnie uszczelka, ale może być też uszkodzona głowica. A przybywa tego masła?
Wysłany: 21-03-2012, 16:03
sipex napisał/a:
Niedogrzany silnik lub rzadko odpalany teżpotrafi pokazać takie objawy. Niekoniecznie uszczelka pod głowica.
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 21-03-2012, 16:52
Marcino napisał/a:
ale pod korkiem oleju, w silniku
a nie w płynie chłodzącym
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Fiat Ducato L4H3 2.3 '15 - (09.2020 - ? )
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
URL=https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=109619]E70 BMW X5 40d '12 - (08.2019 - 11.2021)
matimon
Auto: Galant EA5W
Wysłany: 21-03-2012, 18:03
tomek84 napisał/a:
Marcino napisał/a:
Racja. Szczególnie w okresie zimowym. Ale w zbiorniczku to nigdy nie wróży dobrze.
Wysłany: 21-03-2012, 20:49
matimon napisał/a:
tomek84 napisał/a:
Marcino napisał/a:
Ano macie racje. Widze ze czujni jesteście..:)
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 21-03-2012, 23:43
matimon napisał/a:
tomek84 napisał/a:
Marcino napisał/a:
Proponuje wymyc zbiorniczek dobrym plynem i obserwowac co sie z czasem pojawi .
sipex
sipex
Wysłany: 22-03-2012, 11:26
własnie tak mi doradził mechanik żeby wyczyśćić dokładnie pojemiczek, dolać płynu i pojezdzić z tydzien jak dalej będzie sie to pojawiać to przepłukać układ..na necie pisza wszędzie,że to uszczelka albo pęknięta głowica,ale mówił żeby na zapas się nie martwić więc mam nadzieje :) a czy ktoś taka wymiane uszczelki pod głowicą przerabiał w silniku 2.0?jaki koszt?ewentualnie spawnie głowicy ma sens czy lepiej używke szukać?a może byc winna pompa wody ,że jakoś puszczała tam olej?
Wysłany: 22-03-2012, 14:20
sipex napisał/a:
Lepiej używkę.
sipex napisał/a:
Nie ma takiej możliwości.
sipex
sipex
Wysłany: 22-03-2012, 14:40
aha..no dobra dzięki sciągnełem zbiorniczek i zauważyłem że przez trzy dni ubyło dużó płynu tak z lini max do tej dolnej..wyczyszcze zaleje plyn i niebawem się odezwe:)
Obecnie :
Mitsubishi
bluecard88
Auto: Galant EA2W
Kraj/Country: Denmark
Wysłany: 22-03-2012, 15:19
Miałem po zakupie auta podobnie, takie ala masełko pod korkiem chłodnicy (nie zbiorniczka) straszny syf w chłodnicy zamiast płynu (wyglądało jakby z olejem).Płyn w zbiorniczku mi skakał z MIN na MAX w zależności od nagrzania silnika. Biały dym leciał z wydechu, ze rano to nie roznilo sie od dobrego pożaru za autem heh. No i okazało się ,że kobieta od której kupiłem auto jeździła codziennie tylko około 4 km i to było wszytsko od tego. A płyn wymieniłem w chłodnicy na nowy i śmigam aż miło do tej pory i nic mi nie ubywa. A też już byłem przygotowany na wymianę uszczelki....byłem juz gotowy do zakupu. Miejmy nadzieję ,że masz podobnie i bedzie git ;)
sipex
sipex
Wysłany: 22-03-2012, 17:09
bluecard88,
troche mnie pocieszyłeś :P ja wsumie też jeżdże jakies 5km do pracy i po 8 godzinach wracam ,same krótkie odcinki..narazie wyczyściłem zbiorniczek i wkońcu widąć stan płynu bez zaglądania do środka :P polatam i się zobaczy co dalej ale przed uszczelką napewno wypłukam cały ukłąd i zaleję nowy płyn bo wsumie nigdy go nie wymieniałem a latam Miśkiem ponad dwa lata.
Obecnie :
Mitsubishi
