[EAxx] Szpilki do kół GALANT jaki rozmiar i gdzie kupić ?
szuwar
Auto: Wiking
Wysłany: 22-03-2012, 10:00   [EAxx] Szpilki do kół GALANT jaki rozmiar i gdzie kupić ?
Witam, przy wymianie śrub, ścieli dwie szpilki - gwint, przegwintowali ale to nie to samo szczególnie, że to 2 szpilki na jednym kole.
M12, gwint 1,5 to wiem, ale jakie radełko i długość ?
znalazłem coś takiego, ale nie wiem jakie wybrać, i czy ten producent godny zaufania :)
http://srubydofelg.pl/szpilki/cat_630.html
VOLVO S80 T6 AWD
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 22-03-2012, 10:14
szuwar napisał/a:
Radełko 14,2 mm
Długość 44 mm.
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
szuwar
Auto: Wiking
Wysłany: 22-03-2012, 10:29
Dzięki serdeczne, szukam i zamawiam :)
[ Dodano: 23-03-2012, 08:47 ]
Kupione i w weekend się pobawimy :) w interCars dostałem oryginały Mitsubishi
VOLVO S80 T6 AWD
kubus
Auto: Ex - Galant ; S-Max
Wysłany: 24-03-2012, 14:22
szuwar napisał/a:
Kupione i w weekend się pobawimy w interCars dostałem oryginały Mitsubishi
szuwar ile paciłeś ?
KMM 02797
szuwar
Auto: Wiking
Wysłany: 24-03-2012, 14:25
za 2 sztuki dałem 21,95 pln
VOLVO S80 T6 AWD
michnik
Auto: carisma 1.8 GDI
Wysłany: 26-03-2012, 20:32
Witam,podepnę się do pytania. Mam carisme 1.8 GDI z 98 roku czy poza średnicą i skokiem gwintu reszta parametrów też jest taka sama?
polaff
Auto: *
Wysłany: 26-03-2012, 21:19
może nie o nakrętkach jest ten temat, ale pozwolę sobie zapytać czy w galu do aluminiowych felg muszę kupić inne nakrętki?
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 27-03-2012, 00:16
polaff napisał/a:
było to już gdzies pisane że musisz mieć dopasowane nakrętki względem konkretnej felgi żebyś nie porysował "gniazd", musisz sprawdzić czy masz stożkowe czy stożkowo-"kulowe"(takie bardziej zaokrąglone)
polaff
Auto: *
Wysłany: 27-03-2012, 06:01
dzięki za odpowiedź.
szuwar
Auto: Wiking
Wysłany: 27-03-2012, 07:49
m6riano, ma rację ja właśnie wymieniałem bo miałem inne i podkładki aby felga trzymała, zmieniłem na odpowiednie, stożkowe, tylko pseudo "mechanicy" nie wyjęli wszędzie podkładek i zjechali mi gwinty 2 szpilek do zaczęły się kręcić na zbyt krótkim gwincie. Należy dopasować nakrętki do felg.
VOLVO S80 T6 AWD
polaff
Auto: *
Wysłany: 27-03-2012, 07:57
pytam bo myślałem, że jest jakaś zunifikowana opcja...
seba.mak1
seba.mak1
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6 24V
Wysłany: 19-04-2013, 19:07
KaWu napisał/a:
Długość 44 mm.
czy aby napewno??
bo własnie jestem na etapie poszukiwań (fachowcy przy wymianie opon przekrecili jedną szpilkę) i znalazłem:
http://www.autopartoo.com...i/mb911495.html
Kod:
Length : 40 mm
CB Uniden 520XL + PRESIDENT MISSOURI BLACK
Wysłany: 19-04-2013, 19:35
seba.mak1 przypadkiem nie masz szpilek po starej piaście która poszła na zyletki :?:
Co do wymiarów, róznica polega na tym, że niektórzy liczą długośc całkowitą a niektórzy długość szpilki bez łba, mało który wie jak jest prawidłowo :-)
