[EAxx] Szpilki do kół GALANT jaki rozmiar i gdzie kupić ? |
szuwar
Auto: Wiking
Pomógł: 6 razy Dołączył: 27 Kwi 2011 Posty: 2655 Skąd: Koszalin
Wysłany: 22-03-2012, 10:00 [EAxx] Szpilki do kół GALANT jaki rozmiar i gdzie kupić ?
Witam, przy wymianie śrub, ścieli dwie szpilki - gwint, przegwintowali ale to nie to samo szczególnie, że to 2 szpilki na jednym kole.
M12, gwint 1,5 to wiem, ale jakie radełko i długość ?
znalazłem coś takiego, ale nie wiem jakie wybrać, i czy ten producent godny zaufania
http://srubydofelg.pl/szpilki/cat_630.html |
_________________ VOLVO S80 T6 AWD |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 22-03-2012, 10:14
| szuwar napisał/a: | | ale jakie radełko i długość ? |
Radełko 14,2 mm
Długość 44 mm. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
szuwar
Auto: Wiking
Wysłany: 22-03-2012, 10:29
Dzięki serdeczne, szukam i zamawiam
[ Dodano: 23-03-2012, 08:47 ]
Kupione i w weekend się pobawimy w interCars dostałem oryginały Mitsubishi |
kubus
Auto: Ex - Galant ; S-Max
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Lis 2011 Posty: 217 Skąd: Poznań
Wysłany: 24-03-2012, 14:22
| szuwar napisał/a: | Kupione i w weekend się pobawimy w interCars dostałem oryginały Mitsubishi
szuwar ile paciłeś ? |
_________________ KMM 02797
szuwar
Auto: Wiking
Wysłany: 24-03-2012, 14:25
| za 2 sztuki dałem 21,95 pln |
michnik
Auto: carisma 1.8 GDI
Wysłany: 26-03-2012, 20:32
| Witam,podepnę się do pytania. Mam carisme 1.8 GDI z 98 roku czy poza średnicą i skokiem gwintu reszta parametrów też jest taka sama? |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 26-03-2012, 21:19
| może nie o nakrętkach jest ten temat, ale pozwolę sobie zapytać czy w galu do aluminiowych felg muszę kupić inne nakrętki? |
m6riano
Wysłany: 27-03-2012, 00:16
| polaff napisał/a: | | czy w galu do aluminiowych felg muszę kupić inne nakrętki? |
było to już gdzies pisane że musisz mieć dopasowane nakrętki względem konkretnej felgi żebyś nie porysował "gniazd", musisz sprawdzić czy masz stożkowe czy stożkowo-"kulowe"(takie bardziej zaokrąglone) |
polaff
Auto: *
Wysłany: 27-03-2012, 06:01
| dzięki za odpowiedź. |
szuwar
Auto: Wiking
Wysłany: 27-03-2012, 07:49
| m6riano, ma rację ja właśnie wymieniałem bo miałem inne i podkładki aby felga trzymała, zmieniłem na odpowiednie, stożkowe, tylko pseudo "mechanicy" nie wyjęli wszędzie podkładek i zjechali mi gwinty 2 szpilek do zaczęły się kręcić na zbyt krótkim gwincie. Należy dopasować nakrętki do felg. |
polaff
Auto: *
Wysłany: 27-03-2012, 07:57
| pytam bo myślałem, że jest jakaś zunifikowana opcja... |
seba.mak1
Forumowicz seba.mak1
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6 24V
Wysłany: 19-04-2013, 19:07
| KaWu napisał/a: | | Długość 44 mm. |
czy aby napewno??
bo własnie jestem na etapie poszukiwań (fachowcy przy wymianie opon przekrecili jedną szpilkę) i znalazłem:
http://www.autopartoo.com...i/mb911495.html
_________________ __________________________________________
CB Uniden 520XL + PRESIDENT MISSOURI BLACK
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23685 Skąd: KSSE
Wysłany: 19-04-2013, 19:35
seba.mak1 przypadkiem nie masz szpilek po starej piaście która poszła na zyletki
Co do wymiarów, róznica polega na tym, że niektórzy liczą długośc całkowitą a niektórzy długość szpilki bez łba, mało który wie jak jest prawidłowo |
