[EA5A/W 2.5] Maslo po korkiem plynu chlodzacego
polaff
Auto: *
Wysłany: 22-03-2012, 18:11
bluecard88, ja miałem kiedyś identyczne objawy w skodzie 120 powodem był zablokowany termostat i jazda na krótkich odcinkach (podobnie jak u Ciebie). Silnik był wiecznie nie do grzany i skropliny pary wodnej nie odparowywały z oleju tworząc "masło pod korkiem oleju.
sipex, również jestem zdania by nie panikować wypłukać układ chłodzenia i obserwować auto.
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 22-03-2012, 18:25
polaff, ale tu jest mowa o korku od chłodnicy :mrgreen:
To, że majonez bywa pod korkiem wlewu oleju, to żadna nowość, typowy objaw jazdy na bardzo krótkich dystansach i niedogrzanym silniku.
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Lancer Evo 8 FQ300 - 408 HP oraz moment 510 Nm
bluecard88
Auto: Galant EA2W
Kraj/Country: Denmark
Wysłany: 22-03-2012, 18:31
swinks_UK napisał/a:
No a ją właśnie miałem taki nalot na korku chłodnicy, kiedyś pisałem o tym na forum. Myślę że u mnie to było spowodowane strasznym syfem w chłodnicy i długo niezmienianym chlodziwem.
Wysłany: 22-03-2012, 18:53
bluecard88 napisał/a:
Płyn w zbiorniczku mi skakał z MIN na MAX w zależności od nagrzania silnika
To akurat normalne w tym modelu.
polaff
Auto: *
Wysłany: 22-03-2012, 19:32
swinks_UK, no dobra, przyznaję że trochę zakręcony jestem. :mrgreen:
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 22-03-2012, 22:11
Hugo napisał/a:
Nie tylko w tym modelu ,ale w kazdym aucie plyn sie podnosi i obniza wraz ze wzrostem temperatury .
sipex
sipex
Auto: mitsubishi pajero pinin 1.8
Wysłany: 23-03-2012, 13:44
od wczoraj ubyło płynu w zbiorniczku wyrównawczym jak było prawie pod max to teraz jest nad min okolo 2cm..żadnego błotka tam niema płyn troche ciemniejszy się zrobił ale to chyba przez to ,że zmieszał się z starym..robiłęm rozrząd z pompą wody tydzień temu a mechanik nic nie dolał więc może uzupełnił się stan w układzie?bo nie kopci ani żadnego wycieku z okolic chłodnicy czy pompy wody niema..odpaliłem auto nagrzał się i troszkę stan w zbiorniczku się podniósł..
Wysłany: 23-03-2012, 14:21
sipex napisał/a:
Oczywiście poziom w obu przypadkach sprawdzany na rozgrzanym silniku?
bbandi
Auto: Galant SE 2.5V6 98
Wysłany: 23-03-2012, 14:29
sipex napisał/a:
Jeśli zalałeś na zimnym silniku płynu pod max w zbiorniczku to po jeździe powinno wywalić połowę z tego przez odpowietrznik, ja tak zrobiłem bo myślałem że się zalewa pod max jak kupiłem auto, a powinno sie zalewać pod min i wtedy po jeździe podchodzi pod max i opada.
sipex
sipex
Wysłany: 23-03-2012, 20:43
Hugo, wróciłem z pracy było nad minimum po okolo godzince wlałem pod max poźniej pojezdziłem troche i na drugi dzień stan był gdzieś 2cm nad minimum..
bbandi, aha czyli to tłumczay czemu mi go ubywało :P dzięki za wskazówkę bo niemiałem pojęcia że aż tyle go musi wypluć.
Obecnie :
Mitsubishi
Wysłany: 24-03-2012, 14:00
sipex napisał/a:
Ale te 2 cm nad minimun było jak silnik ostygł? Jeśli tak to wszystko OK.
sipex
sipex
Wysłany: 24-03-2012, 19:21
Hugo, tak jak silnik ostygł,później jak go nagrzałem to podniósł się o jakiś centymetr od poprzedniego stanu.
Obecnie :
Mitsubishi
