Sprzęgło >odpowietrzenie układu |
florian76
Auto: Carisma 1.9TD
Wysłany: 23-03-2012, 21:46 Sprzęgło >odpowietrzenie układu
| Witam>pytanko na szybkosci .Jak odpowietrzyć sprzeglo w Cari 1.9 TD?? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23650 Skąd: KSSE
Wysłany: 23-03-2012, 21:51
| Naciśnąc kilkukrotnie pedał sprzęgła, przytrzymać wciśnięty, druga osoba zakłada klucz na odpowietrznik i wężyk który odprowadza płyn z odpowietrznika do jakiegoś pojemnika, wystarczy poluzować i po chwili dokręcić odpowietrznik, cała sytuację powtórzyć kilkukrotnie nie zapominając o uzupełnianiu płynu w zbiorniczku |
florian76
Auto: Carisma 1.9TD
Wysłany: 23-03-2012, 21:58
OK rozumiem ale ...... mozesz mi powiedziec gdzie jest ten rzeczony odpowietrznik?!
Moze ma ktos jakąś fotke? |
Wysłany: 23-03-2012, 22:09
| Na wysprzęgliku na skrzyni od strony chłodnicy cieczy |
florian76
Auto: Carisma 1.9TD
Wysłany: 23-03-2012, 22:24
| A mozesz dokladnie opisac to miejsce gdzie on jest. |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 23-03-2012, 22:53
| ze skrzyni wychodzi Ci taka łapa od sprzęgła, na niej jest siłownik, jak jedna osoba będzie wciskać sprzęgło to się to powinno ruszać chociaż trochę i go zlokalizujesz.. |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20742 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
florian76
Auto: Carisma 1.9TD
Wysłany: 24-03-2012, 14:40
Panowie dziękuje;)
Słow pare o usterce.
Awaria>brak sprzegla,luzny pedał
Usuwanie,przyczyna awarii>wysprzeglik ,a dokładnie mażeta w srodku była przetarta.Zakupilem zestaw naprawczy za 21 złoty,wymienilem mażete i dziala.
Oczywiście na koniec zabiegu odpowietrzyłem układ.
Wszystko gra i buczy.
Viva to forum |
