Sprzęgło >odpowietrzenie układu
florian76
Auto: Carisma 1.9TD
Wysłany: 23-03-2012, 21:46   Sprzęgło >odpowietrzenie układu
Witam>pytanko na szybkosci .Jak odpowietrzyć sprzeglo w Cari 1.9 TD??
Wysłany: 23-03-2012, 21:51
Naciśnąc kilkukrotnie pedał sprzęgła, przytrzymać wciśnięty, druga osoba zakłada klucz na odpowietrznik i wężyk który odprowadza płyn z odpowietrznika do jakiegoś pojemnika, wystarczy poluzować i po chwili dokręcić odpowietrznik, cała sytuację powtórzyć kilkukrotnie nie zapominając o uzupełnianiu płynu w zbiorniczku
florian76
Auto: Carisma 1.9TD
Wysłany: 23-03-2012, 21:58
OK rozumiem ale ...... mozesz mi powiedziec gdzie jest ten rzeczony odpowietrznik?!
Moze ma ktos jakąś fotke?
Wysłany: 23-03-2012, 22:09
Na wysprzęgliku na skrzyni od strony chłodnicy cieczy
florian76
Auto: Carisma 1.9TD
Wysłany: 23-03-2012, 22:24
A mozesz dokladnie opisac to miejsce gdzie on jest.
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 23-03-2012, 22:53
ze skrzyni wychodzi Ci taka łapa od sprzęgła, na niej jest siłownik, jak jedna osoba będzie wciskać sprzęgło to się to powinno ruszać chociaż trochę i go zlokalizujesz..
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 24-03-2012, 07:17
florian76, Tutaj masz zdjęcie odpowietrznika na wysprzęgliku:
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
florian76
Auto: Carisma 1.9TD
Wysłany: 24-03-2012, 14:40
Panowie dziękuje;)
Słow pare o usterce.
Awaria>brak sprzegla,luzny pedał
Usuwanie,przyczyna awarii>wysprzeglik ,a dokładnie mażeta w srodku była przetarta.Zakupilem zestaw naprawczy za 21 złoty,wymienilem mażete i dziala.
Oczywiście na koniec zabiegu odpowietrzyłem układ.
Wszystko gra i buczy.
Viva to forum ;)
