Kontrolka chek engine- elektryk mówi, ze cos z katalizatorem
benio
Auto: Colt CZ3 1.3 2006r.
Wysłany: 17-03-2012, 11:28   Kontrolka chek engine- elektryk mówi, ze cos z katalizatorem
Zapala mi się kontrolka chek engine.
Elektryk, a własciwie 2 stwierdzili ze do wymiany katalizator.
Samochód ma przejechane 55 tys km wiec chyba za wczesnie na katalizator.
Sądy pokazują dobre wartosci.
Czytałem tez na tym forum , ze oprogramowanie jest za czułe, może to to?
Prosze o pomoc.
Pozdrawiam.
Grzegorz.
gg1181222
kojomedal
Auto: COLT CZT
Wysłany: 22-03-2012, 09:07
najlepiej podjechać do dobrego serwisu,bo kat przy takim przebiegu raczej odpada
[ Dodano: 22-03-2012, 09:10 ]
w benzynach często jest problem z przepustnicą,ale tak jak mówię najlepiej podjechać i sprawdzić kod błędu,w serwisie aso zapłacisz 70 zł za diagnozę
el kojote
Wysłany: 22-03-2012, 09:13
Jak napisał kojomedal, bez sprawdzenia błędów nic się nie da na pewno powiedzieć.
benio
Wysłany: 23-03-2012, 10:24
Komputer podpowiada:
"System katalizatora (Bank 1) - wydajność poniżej progu P0420"
Czy znacie jakis program do sciagniacia zeby diagnozować sobie samemu autko?
Kabel posiadam, nie moge znaleść żadnego programu.
Dziś ponownie podłącze go do kompa i popowiem czy cos zmieniło się.
Wysłany: 23-03-2012, 10:37
Napisz jeszcze jaki masz interfejs (kabel) :D .
benio
Wysłany: 24-03-2012, 09:06
Podpiełem wczoraj pod kompa i znowu wyszło:
Co do wtycznki to taka sama jak w VW to chyba nazywa się OBDII
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 25-03-2012, 01:11
Temat przerabiany często w Miśkach, prawdopodobnie to wina samego katalizatora, brak znanego rozwiązania i kosztowna diagnostyka.
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=69243
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=58800
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=18496
benio
Wysłany: 26-03-2012, 09:51
Pomału tez do tego dochodze, ze to katalizator. Dzięki wszytskiem. Szukam katalizatora....
domingos
Auto: colt 2005 1,3
Wysłany: 26-02-2013, 18:46
Witam, wczoraj w czasie jazdy zapaliła się kontrolka chek engine i wszystkie kontrolki (tryb awaryjny?) zgasiłem silnik i po ponownym uruchomieniu pojechałem do domu (6km). Dzisiaj rano nie paliła się już. Troszeczkę jakby wyższy poziom oleju w silniku (ale nie mleko) mechanik podpiął komputer i pokazały się kody U1108 i U1073, po skasowaniu został tylko U1073. Kazał obserwować przez tydzień. Może Ktoś miał podobny przypadek?
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 27-02-2013, 14:29
A co znaczą U1073 i U1108, bo to jakaś nietypowa numeracja.
domingos
Auto: colt 2005 1,3
Wysłany: 27-02-2013, 19:31
elektryk napisał/a:
Code No. U1108: Combination Meter Time-out
Code No. U1073: Bus Off
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 27-02-2013, 23:00
Kody zaczynajace sie na U to kody polaczenia z magistrala danych, raczej sie ich nie bierze pod uwage poniewaz w tamtych latach oprocz Colta podobne bledy mial L200.
Ale do problemu. Najpierw jedz do serwisu lub elektronika co ma MUT 3 niech ci sprawdzi czy masz dobry soft w sterowniku silnika. Pojezdzij troche i zobacz czy znow bedzie usterka (ale po upgradzie chyyba juz nie)
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
