[Cari 1.9TD] Wymiana pompy wody
piotrekomar
Auto: Carisma 1,9TD
Wysłany: 28-09-2011, 09:14   [Cari 1.9TD] Wymiana pompy wody
Ciężko się wymienia pompę wody w Carismie 98r. TD. Trzeba rozbierać rozrząd?
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 28-09-2011, 10:32
ja wymieniałem zawsze z rozrządem bo wtedy łatwiej. Czy trzeba zdejmować musisz zerknąć czy czasami jakieś śruby nie ma pod pokrywą rozrządu
krzysiu
Auto: carisma 1.9 td
Wysłany: 27-03-2012, 14:24
czy pod pompą wody jest jakaś uszczelka do wymiany?
I który pasek napędza pompę, wielorowkowy czy rozrządu?
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 27-03-2012, 21:24
rowkowy napędza tą pompę.
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 27-03-2012, 21:40
krzysiu napisał/a:
oring czyli gumowa okrągła uszczelka która jest w pudełku razem z nową pompą. Mi się udało wymienić pompę bez rozbierania rozrządu (potrzebne "giętki" klucz torx i 3 przeguby w rękach :D )
Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu :D
Piszę poprawnie po polsku
