[Cari 1.9TD] Wymiana pompy wody |
piotrekomar
Auto: Carisma 1,9TD
Wysłany: 28-09-2011, 09:14 [Cari 1.9TD] Wymiana pompy wody
| Ciężko się wymienia pompę wody w Carismie 98r. TD. Trzeba rozbierać rozrząd? |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 28-09-2011, 10:32
| ja wymieniałem zawsze z rozrządem bo wtedy łatwiej. Czy trzeba zdejmować musisz zerknąć czy czasami jakieś śruby nie ma pod pokrywą rozrządu |
krzysiu
Auto: carisma 1.9 td
Wysłany: 27-03-2012, 14:24
czy pod pompą wody jest jakaś uszczelka do wymiany?
I który pasek napędza pompę, wielorowkowy czy rozrządu? |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 27-03-2012, 21:24
| rowkowy napędza tą pompę. |
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 27-03-2012, 21:40
| krzysiu napisał/a: | | czy pod pompą wody jest jakaś uszczelka do wymiany? |
oring czyli gumowa okrągła uszczelka która jest w pudełku razem z nową pompą. Mi się udało wymienić pompę bez rozbierania rozrządu (potrzebne "giętki" klucz torx i 3 przeguby w rękach ) |
SHEAKESBEER
Piszę poprawnie po polsku.
