Zamknięty przez: mkm 14-05-2017, 08:15 |
Miśki KaWu |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23688 Skąd: KSSE
Wysłany: 24-02-2012, 17:50
| KaWu napisał/a: | | Mogę oddać auto do zakładu/serwisu i tam zrobić wycenę i przesłać do nich przed naprawą tą wycenę. Wtedy jak zaakceptują to będzie to bezgotówkowo. | Czysta manipulacja, to nie ma nic do rzeczy, Tobie nalezy się adekwatne odszkodowanie, Ty wcale nie musisz naprawiać auta aby je odzyskać, gdyż możesz auto odsprzedać jako uszkodzone o koszt obniżony względem wyceny, guzik ich to powinno obchodzić czy i jak z tym postąpisz. |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 25-02-2012, 21:20
| robertdg napisał/a: | | Czysta manipulacja, to nie ma nic do rzeczy, Tobie nalezy się adekwatne odszkodowanie, Ty wcale nie musisz naprawiać auta aby je odzyskać, gdyż możesz auto odsprzedać jako uszkodzone o koszt obniżony względem wyceny, guzik ich to powinno obchodzić czy i jak z tym postąpisz. |
A to widzisz, tego to nie wiedzialem. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Seichan
Mitsumaniak mod KMM i MMA
Pomogła: 37 razy Dołączyła: 11 Wrz 2010 Posty: 14174 Skąd: Lublin
Wysłany: 25-02-2012, 22:21
Robert zgadza się. Ubezpieczyciel ma naprawić szkodę, przez przywrócenie stanu poprzedniego, albo przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Czyli wypłacić takie odszkodowanie, które pozwoli na naprawę pojazdu, aby był on taki jak przed wypadkiem.
Ale w grę wchodzi jeszcze inny element - utrata rynkowej wartości pojazdu, o czym wspominasz. Inaczej traktowany jest bity samochód, a inaczej bezwypadkowy. Co do tego nikt nie ma wątpliwości. Z praktyki wiem, że dochodzenie utraconej wartości pojazdu do łatwych nie należy i niestety bez sądu w takich sytuacjach się nie obejdzie. |
_________________ MitsuManiaki Assistance
Nie mam marzeń, tylko cele - Harvey Reginald Specter
Człowiek nie jest stworzony do klęski. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać. Hemingway.
Rekin Seichan
FTO story
Odyseja Seichan
KaWu
Wysłany: 25-02-2012, 22:43
| Seichan napisał/a: | | Z praktyki wiem, że dochodzenie utraconej wartości pojazdu do łatwych nie należy i niestety bez sądu w takich sytuacjach się nie obejdzie. |
Dlatego chyba nie bede sie z nimi wloczyl po sadach. Musze to jeszcze przemyslec.
Dzieki Seichan, za pomoc z odwolaniem. |
Temat o Colcie...
Seichan
Wysłany: 25-02-2012, 22:49
Jeszcze mozemy powalczyć z nimi pisząc odwołanie. Na etapie przdsądowym jest odwołanie i wezwanie do zapłaty. Potem dopiero sąd.
Jak tylko dostaniesz decyzję, to trzeba będzie znów do nich napisać
I myślę, że trzeba będzie tak zrobić. Może coś się uda jeszcze wyrwać. |
Rekin Seichan
FTO story
Odyseja Seichan
KaWu
Wysłany: 19-03-2012, 11:24
Od ostatniego miesiąca nic wielkiego się nie działo z autem ale wydatki były
Ubezpieczenie OC na kolejny rok oraz przegląd.
Przegląd : wynik pozytywny ale minus za korozję podwozia na którą diagnosta zwrócił uwagę.
Na wiosnę już trzeba będzie to zrobić.
Aktualny przebieg 231420
w czwartek przy powrocie z pracy zapaliła się kontrolka CE.
Błąd 23, czyli czujnik wałka rozrządu.
W piątek jadąc do pracy sytuacja się powtórzyła z tym błędem.
Nie pozostało nic innego jak w przerwie śniadaniowej sprawdzć czujnik i styki (dzięki opisowi na forum).
Znalazłem elektryka z małąlutownica i coś tam poprawił luty.
Póki co błędu nie ma - więc jest nadzieja, że będzie ok.
Zdjęcia
Zauważyłem także w piatek po resecie ecu i podpinajac sie do Staga, ze sonda lambda przed katalizatorem na zimno dość późno zaczyna oscylować.
Na Pb oscyluje normanie a na lpg tak jakby sie dłużej grzałka nagdrzewała.
Muszę to zaobserwować bo pierwszy raz mam taki przypadek. |
Temat o Colcie...
KaWu
Wysłany: 27-03-2012, 10:12
Auto już od ub. tygodnia na setupie letnim.
Zdjęcia
Letnie koła na aucie
| Cytat: | | Muszę to zaobserwować bo pierwszy raz mam taki przypadek. |
Póki co jej praca się poprawiła i sonda oscyluje tak jak na Pb.
| Cytat: | Póki co błędu nie ma - więc jest nadzieja, że będzie ok.
Do dziś błędu nie wyrzuciło, więc jestem zadowolony z przelutowania styków
Poprawione zimne luty |
Temat o Colcie...
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 27-03-2012, 23:53
KaWu, ale dekielki chyba lepiej byłoby na czarno... |
KaWu
Wysłany: 28-03-2012, 07:33
| mkm, w sumie chyba masz racje. Tak planowalem ale chcialem zobaczyc najpierw tak- dekielki nie sa jeszcze wogole malowane. |
Temat o Colcie...
m6riano
Wysłany: 28-03-2012, 08:40
| zdecydowanie na czarno...;-) |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 28-03-2012, 12:17
| mkm napisał/a: | dekielki chyba lepiej byłoby na czarno... |
+1 i to koniecznie ! |
_Slawek_
Auto: E-DE3A, 5FNRL
Pomógł: 10 razy Dołączył: 11 Lis 2006 Posty: 1870 Skąd: Lublin
Wysłany: 28-03-2012, 19:28
| A jak wyglądają te felgi bez tych ogromnych dekli? Może najlepiej było by po prostu z nich zrezygnować. |
Drużynowy Zwycięzca Mitsupiady Wawrzkowizna 2011
___________FTOstory________________Odyseja Seichan____
KaWu
Wysłany: 28-03-2012, 19:37
| _Slawek_ napisał/a: | | A jak wyglądają te felgi bez tych ogromnych dekli? |
dekle dorobil mi tokarz bo nie mialem wszystkich po kupnie auta.
Srebrne felgi wygladaly kijowo bez nich.
W sumie felgi juz sa czarne to zdejme dekle i cykne fotke. Najszybciej na weekend. |
Temat o Colcie...
_Slawek_
Auto: E-DE3A, 5FNRL
Wysłany: 28-03-2012, 19:43
| KaWu napisał/a: | | _Slawek_ napisał/a: | | A jak wyglądają te felgi bez tych ogromnych dekli? |
Taki sam dylemat mieliśmy z felgami do fto, też były takie wielkie dekle i to jeszcze z miejscem na małe dekielki w środku co wyglądało koszmarnie. Znowu po zdjęciu dekli na srebrnych felgach widać było, że czegoś brakuje, a po pomalowaniu ich na czarno okazało się całkiem znośnie |
KaWu
Wysłany: 06-04-2012, 06:35
| _Slawek_ napisał/a: | | a po pomalowaniu ich na czarno okazało się całkiem znośnie |
| mkm napisał/a: | | chyba lepiej byłoby na czarno... |
Mieliście rację.
Wczoraj wieczorem pomalowane i przed chwilą założone:
Temat o Colcie...
