charczenie pod sprzęgłem |
redaxe00
Auto: Carisma 1.8 gdi 125km '00
Wysłany: 29-03-2012, 23:03 charczenie pod sprzęgłem
witam
cały czas mam takie charczenie pod sprzęgłem gdy jest auto na jałowym, natomiast gdy wcisnę sprzęgło do końca to chrobotanie ustaje i piękna cisza nastaje...:)
spotkałem się z dwoma opiniami:
1. może to być łożysko sprzęgła(koszt mały, roboty dużo, bo i tak sprzęgło trzeba rozbierać, a jak już, to wymienić całe, bo robota ta sama, mimo, że było wymieniane)
2. może być skrzynia do wymiany, bo podobno od sprzęgła powinno przestać charczeć już po minimalnym wciśnięciu, ale tak się nie dzieje, dopiero po wciśnięciu do końca...
no cóż, na razie nie bardzo wiem...
ilu mechaników tyle teorii...
jeśli możecie coś pomóc... |
Wysłany: 30-03-2012, 07:58
| Łożyska wałka sprzęgłowego do wymiany (czyli trzeba grzebać w bebechach skrzyni) |
scoratir
Auto: Carisma II 1.6 99KM 99r
Pomógł: 13 razy Dołączył: 04 Lip 2011 Posty: 328 Skąd: RLA
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 30-03-2012, 15:23
| redaxe00 napisał/a: | | koszt mały, roboty dużo, bo i tak sprzęgło trzeba rozbierać, a jak już, to wymienić całe, bo robota ta sama, mimo, że było wymieniane |
przecież sprzęgła nie trzeba rozbierać żeby wymienić łożysko wyciskowe? :O |
Marilyn
Auto: Carisma 98' sedan :)
Wysłany: 30-03-2012, 15:34
| łożysko oporowe sprzegla, wiem na 100% bo ten element wytrzymuje bardzo slabo w carismach, mi padlo po 12 tys.... (komplet LUK) |
redaxe00
Wysłany: 30-03-2012, 18:36
| no dobra, ale u mnie ten dźwięk dochodzi bezpośrednio spod pedału sprzęgła a nie z okolic skrzyni biegów... |
grzesiekryn
Forumowicz Ryniu
Auto: carisma
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Lis 2010 Posty: 53 Skąd: Brzozów
