Wymiana rozrządu w Galancie 20 GLSI 93' (4G63)
Robson WM
Auto: Mitsubishi galant
  Wysłany: 01-04-2012, 19:37   Wymiana rozrządu w Galancie 20 GLSI 93' (4G63)
Witam serdecznie mitsumaniaków.
Mam kilka pytań odnośnie wymiany rozrządu w moim Galancie. Silnik to 4G63 więc dobrze znana jednostka napędowa.
Jakie części rozrządu powinienem wymienić (może ktoś dokładnie wie jakie,bo mechanik mówił że jest kilka rodzajów rolek i pasków)?
Jakich firm wybierać podzespoły aby nie martwić się że coś nawali?
Czy wymieniać pompę wody przy okazji,czy też zostawić ją jeszcze? (pompa w tym silniku nie jest chyba zespolona z rozrządem? )
Z góry dziękuję za odpowiedź :)
Wysłany: 01-04-2012, 20:09
Pasek żebaty wałka balansowego
Głowny pasek żebaty rozrządu
Polecane marki: Mitsuboshi, SUN, Dayco, Hutchinson
Rolka prowadząco-napinająca paska żebatego wałka balansu
Rolka napinająca głownego paska zebatego
Rolka prowadząca głownego paska rozrządu
Polecane marki: Koyo, NTN, NSK, SNR, INA, Ruville, GMB, SKF, SWAG
Ewentualnie:
Hydrauliczny napinacz paska rozrządu (OEM, Ruville/EVR), simeringi wałków (Corteco), pompa wody (GMB, SKF, Ruville, Hepu, Aisin), wymagane ciecze/płyny ;-)
Dla spokoju radze wymienić pompe wody gdyż jest montowana pod rozrządem i wymagany jest demontaż rozrządu w celu jej wymiany
Robson WM
Wysłany: 01-04-2012, 20:47
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź.
Napinacz hydrauliczny chyba zostawię ten który jest-niech mechanik zobaczy jaki jest jego stan i zadecyduje.
Pompę wody-hmmm sam nie wiem,ale była wymieniana około 70 tyś temu,więc może by ją jeszcze troszkę pomęczyć :) (lepiej pompę niż portfel;) )
A orientujesz się może ile biorą za wymianę rozrządu mechaniory? Bo nie chcę przepłacać,a mam w mieście ze 20 zakładów więc zobaczę co mi mogą zaoferować.
krzychu
Wysłany: 01-04-2012, 20:56
Ja właśnie próbuje uskutecznić wymianę. Bardzo pomocne wątki są tutaj:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=71769
Masz tam np. polską instrukcję do SOHC
Oraz tutaj:
http://forum.mitsumaniaki...t=70414&start=0
Wstępnie mechanik mi powiedział 160zł robocizna + 700zł za części ale zapomniał o jednej rolce za około 50-60zł.
Robson WM
Wysłany: 01-04-2012, 21:04
Dzięki za pomoc. Mi na początek jeden zaśpiewał 200zł ale w razie komplikacji mówił że do 250 może wzrosnąć więc nie źle chciał mnie okroić :) Myślę żeby się pokusić o wymianę samemu-trochę już się w życiu przy autach i motorach nagrzebałem,ale rozrządu jeszcze nie robiłem. Jak sądzicie-jest to do zrobienia dla sprytnego laika z umysłem technicznym?
krzychu
Wysłany: 01-04-2012, 21:05
Jest manual i instrukcja po polsku. W sumie można próbować samemu. A jednemu koledze na forum skasowali chyba 460zł i mieli sporo problemów (tamten pierwszy wątek) więc 200-250zł to raczej tez dobra cena.
Wysłany: 01-04-2012, 21:14
Przeciętna cena za wymianę rozrządu w 4G63 to 250zł +/- zalezna od utrudnień z tym związanych
krzychu napisał/a:
Jeżeli będzie ksiązkowo wykonane to bdb cena, ba jak za darmo, doświadczenia po złych wymianach znasz, więc wiesz na co zwracać uwage.
Robson WM
Wysłany: 01-04-2012, 21:33
Sam już nie wiem,czy mechanicy w Giżycku wiedzą dostatecznie dużo na temat 4G63. Bo sam spokojnie z manualem zrobię pewnie dobrze,a i o jedno doświadczenie będę bogatszy (trzeba o czymś na starość wnukom opowiadać ;) ). Sobie człowiek lipy nie wciśnie,a jak mi zrobią na odpiernicz to będą poprawiać wałki balansowe kilka razy i się nerwów najemy nawzajem.
Porozmawiam ze znajomym mechanikiem i może we dwójkę sobie jakoś poradzimy-on wymieniał dla kumpla w subaru imprezie i jest ok.
krzychu
Wysłany: 01-04-2012, 21:56
robertdg napisał/a:
Wymienił już u PeH-a i działa od strzału. Mam też 32 strony dokumentacji wydrukowanej i mam zamiar z nim siedzieć :twisted: (Pytałem nie ma w cenniku "z klientem cena +50%, jak się wymądrza +100%").
