[EA2A/W 2.0] Problem z obrotami, kontrolka CE |
Temo
Auto: Mitsubishi Galant '97 2.0 16v
Wysłany: 08-04-2012, 00:48 [EA2A/W 2.0] Problem z obrotami, kontrolka CE
Na niskich obrotach zapala się czasem kontrolka CE znika po tym jak delikatnie tylko zostanie ruszony pedał gazu. Po wsadzeniu sekwencji problem się pogłębił, na gazie gal potrafi zejść do 500-200 obrotów, zdarza się, że po wciśnięciu pedału gazu obroty najpierw spadają delikatnie zanim ruszą do góry. Rzadko kiedy jest tak, że po odpaleniu kontrolka się zapali, lecz gal na gazie i benzynie trzyma obroty i nic mu nie jest. Wymieniłem świecie, kable na NGK, wszystkie filtry i olej, akumulator jest nowy oraz napięcie jest dobre, po owych wymianach jak zostanie puszczony na luz załóżmy z 5tys. potrafi zgasnąć. Różnica miedzy benzyna i gazem jest taka, że na 95'tce nie gaśnie.
Z góry dzięki za wszelkie sugestie ;] |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23722 Skąd: KSSE
Wysłany: 08-04-2012, 09:58
| Wymrygaj błędy http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3245 |
Temo
Wysłany: 08-04-2012, 11:21
| Mógłbyś podrzucić linka jak się to sprawdza te pin 1 i 4 bo szukałem i to co znalazłem nie było dostatecznie opisane jak wystukać błędy. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14467 Skąd: Pruszków
Wysłany: 08-04-2012, 14:29
No przecież Robert podrzucił linka... Czego tam nie ma?
| kochajj napisał/a: | | podłączasz pin 1-y z 4-ym w złączu OBD2 i włączasz zapłon - kontrolka silnika wymruguje błędy równocześnie z ABS |
Temo
Wysłany: 08-04-2012, 16:07
| Numery błędów sa na tym wiem, chodzi mi gdzie ta kostka jest? ^^ |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 08-04-2012, 16:10
| Pod kierownicą od strony konsoli środkowej. |
Temo
Wysłany: 10-04-2012, 23:22
Wszystko co mi wymrygało to awarię silniczka krokowego. Po wymianie znów popierdziela jak strzała, nie chciałem bawić się w czyszczenie go itd zeby za miesiac czy dwa znow sie zrypał. Dzięki wielkie za pomoc!!! |
