problem z kluczykiem |
lays22
Auto: mitsubishi carisma
Wysłany: 24-03-2012, 12:19 problem z kluczykiem
Mam problem z kluczykiem do mojej cari a właściwie z dwoma:) w jednym i drugim pękła mi ta guma (ten plastik) który trzyma kluczyk, i tutaj moje pytanie czy miał ktoś taki problem? Czy po porostu pójść tam gdzie dorabiają kluczyki i dorobić nowy czy jest jakiś inny sposób? Gdzieś czytałem na forum że ktoś sobie w scyzoryk zrobił opłaca się bawić w to? Dodam jeszcze że kluczyk mam zwykły bez pilota a w cari mam centralny zamek;) |
_________________ Mitsubishi Carisma
1997r
1.9 TD |
bart1924
Auto: Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V
Pomógł: 3 razy Dołączył: 25 Paź 2008 Posty: 199 Skąd: Suchedniów
Wysłany: 24-03-2012, 13:51
Jak mi się posypały oba kluczyki to zakupiłem poxipol, puszkę czarnego sprayu i po sprawie
Dorobienie nowego to koszt ok 120zł (jeśli jest immobilizer na pokładzie)
Możesz sobie też kupić scyzoryk i założyć dodatkowo centralkę z pilotem i wtedy będzie jeszcze lepiej (koszt ok 50zł jak zrobisz to sam). Ogólnie temat nie raz wałkowany na forum. |
_________________ Moja Carisma II - sprzedana
Alfons 147 JTD 16V
amp
Mitsumaniak 1337
Auto: Carisma 1.6 4G92
Wysłany: 08-04-2012, 00:03
Każdemu tak się psują te klucze? I mnie tak samo obydwa poszły i spróbuję z poxipolem tak jak pisałeś |
Wysłany: 08-04-2012, 10:54
Dorobienie klucza z miejscem na immobiliser kosztuje 60zł a sam transponder można przełożyć ze zniszczonego klucza. Można też kupić scyzoryk na alledrogo do którego można przystosować stary grot i przełożyć stary transponder. Można też naprawić stary kluczyk jak już pisali przedmówcy. |
amp
Mitsumaniak 1337
Wysłany: 08-04-2012, 11:49
poxipol to sprawdzone źródło? Bo chyba przystanę na tym. Ktoś próbował już? Trzyma się? |
Wysłany: 08-04-2012, 11:56
Tak, tylko odizoluj czymś - folią transponder immobilisera żeby w razie czego się nie przykleił. |
lays22
Wysłany: 08-04-2012, 12:59
plecho1 napisał/a: | Dorobienie klucza z miejscem na immobiliser kosztuje 60zł a sam transponder można przełożyć ze zniszczonego klucza. Można też kupić scyzoryk na alledrogo do którego można przystosować stary grot i przełożyć stary transponder. Można też naprawić stary kluczyk jak już pisali przedmówcy. |
Czy w każdym kluczyku jest ten transponder? Ja mam centralny zamek bez pilota i nie wiem czy mam ten transponder czy nie. Pomoże ktoś? |
1997r
1.9 TD |
amp
Mitsumaniak 1337
Wysłany: 08-04-2012, 13:57
plecho1 napisał/a: | Tak, tylko odizoluj czymś - folią transponder immobilisera żeby w razie czego się nie przykleił. |
A gdzie on się dokładnie znajduje? Bo u mnie odpadła ta część:
więc podejrzewam, że aż tak blisko on nie jest? |
