Przesunięty przez: Hubeeert 09-04-2012, 15:29 |
[EA3A/W 2.4] Schemat instalacji 2.4 GDi |
student007
Auto: mitsubishi galant 2.4 gdi
Dołączył: 07 Kwi 2012 Posty: 6 Skąd: nowe miasto lubawskie
Wysłany: 09-04-2012, 12:05 [EA3A/W 2.4] Schemat instalacji 2.4 GDi
| przepraszam jestem tu nowy otoz niedawno zakupilem galant 2.4 gdi w pelnej skorze i takie tam jednakze silnik jest do wymiany z racji tego ze jestem w szwecji jego wymiana w warsztacie odpada jest to koszt rzedu od 3000 do 4000tys zloty zatem postanowilem zrobic to sam i tu jest problem bo nim zdecydowalem sie go wymienic chcialem zdiagnozowac co mu naprawde dolega i odrecalem wszystko po kolei nie zwracajac zbytniej uwagi na przewody wszysko bylo proste jednakze w chwili gdy wyciagnolem silnik pogubilem ktora wiazka idzie do tylu a ktora do przodu dla tego prosze was o jakis schemat lub link do moze juz istniejacego postu szukalem i nie moglem nic takiego znajsc z gory dzieki za jakos pomoc |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 09-04-2012, 23:03, w całości zmieniany 2 razy |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
student007
Wysłany: 09-04-2012, 12:34
| dzieki a czy mozesz mi powiedziec jak przeniesc moj post do wlasciwego dzialu |
Tomek
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 09-04-2012, 15:32
student007, przeniosłem ten twój post.
Bądź łaskaw stosowac znaki interpunkcyjne bo w tej chwili trudno zrozumieć od razu co napisałeś. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
student007
Wysłany: 09-04-2012, 18:26
| jezeli o znaki interpunkcyjne to sie poprawie, a co do liter to moja klawiatura nie ma polskich znakow. Dzieki za przeniesienie. |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 09-04-2012, 18:35
| Polskie znaki można ustawić w systemie a układ klawiatury nie ma żadnego znaczenia. |
radek79
Auto: x5
Wysłany: 09-04-2012, 20:56
powitać ,napisz lepiej co jest padnięte w silniku bo ostatnio widziałem klijęta który wymieniał silnik z powodu padniętej przepustnicy, w 20minut zarobiłem 200zł |
_________________ moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294 |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14466 Skąd: Pruszków
Wysłany: 09-04-2012, 23:05
| student007 napisał/a: | | jezeli o znaki interpunkcyjne to sie poprawie, a co do liter to moja klawiatura nie ma polskich znakow. Dzieki za przeniesienie. |
Ale myślę, że możesz pisać zdanie od wielkiej litery.
Generalnie wiązka jest zrobiona tak, że długość kabla, jego wygięcia i kostki prowadzą same w odpowiednie miejsce. |
student007
Wysłany: 10-04-2012, 07:02
| Co padniete, otoz brak jednej panewki. Wal do szlifu badz do wymiany, a kompresjia to 14 , 3 ,6 ,9.jak rowniez masa opilkow w misie. reszta panewek tez nie jest w najlepszym stanie, taniej zamontowac drugi silnik ,ktory dzisiaj powinien do mnie dotrzec dzieki za pomoc moze dam rade to pospinac |
eddisson
Auto: Galant EA2A
Pomógł: 4 razy Dołączył: 08 Wrz 2011 Posty: 166 Skąd: Szn
student007
Wysłany: 12-04-2012, 15:00
witam silnik w koncu dotarl wczoraj przymierzylem sie do wymiany rozrzadu poki silnik mam na zewnatrz, i tu pojawil sie dylemat pasek nie naruszony porownalem go z nowy i wygladaja identycznie, rzadnych sladow zzuzycia , tak samo rolki jedynie co mi sie nie podoba to rdza na rolkach i na kole zebatym walu. nie wiem co robic zostawic czy zmieniac. musze dodac ze rolki maja luzy na boki , te nowe rolki tez maja takie luzy
[ Dodano: 12-04-2012, 21:01 ]
no panowie dziekuje za wszelka pomoc byla dosc przydatna , silnik juz wlozony jutro kable do pospinania ktore juz wiem gdzie ida problem tylko z dwoma czujnikami bo sa pourywane koncowki ale to szzczegol juz .jeszcze raz dziekuje |
