[EA2A/W 2.0] Świece - Problem |
Galant_2.0
Auto: Galant EAxA\W
Wysłany: 02-03-2012, 20:29 [EA2A/W 2.0] Świece - Problem
| Mam problem. Ostatnio sprawdzałem ciśnienie na zaworach.To odrazu wymieniłem wszystkie świece. Na każdej świecy był olej na górnej części świecy. Czy tak powinno być? Czy ktoś miał już taki problem? Jak to uszczelka to która? Szkoda mi nowych świec żeby mi tak zalewało. Z odpalaniem nie mam problemów. |
Wysłany: 02-03-2012, 20:37
| Do wymiany uszczelniacze gniazd świec zapłonowych. Kupisz np. tutaj: www.all-parts.pl wszystkie 4 sztuki za ok 30-40 zł. Świecom zapłonowym nic nie będzie, ale wycieki oleju w miejscach, o których piszesz zniszczą przewody zapłonowe (niestety przekonałem się na własnej skórze). |
Galant_2.0
Auto: Galant EAxA\W
Wysłany: 02-03-2012, 20:42
| Dzieki wielkie za pomoc:) wezmę się za to jak tylko będę miał przypływ gotówki. Pozdrawiam gorąco. |
Marti
Auto: Yamaha FJR 1300, Kia Carens2.0
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Paź 2007 Posty: 877 Skąd: Brzeg
Wysłany: 03-03-2012, 09:45
Też to miałem i po wymianie pomogło. Przy zakupie zwróć uwagę na stronę uszczelki - miałem niby ori (po numerze kat.) ale jakby odwrócona. Nie pasowały 2 otwory na śruby - ale da się to dopasować, uszczelniacze kanałów świecowych pasowały i zrobiły robotę.
Co do zakupu możesz też popytać w Harcie. |
marcinzam
Auto: ASX 2016 1.6 did ClearTec
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 1192 Skąd: Dublin
Wysłany: 07-04-2012, 18:11
| czy uszczelka pokrywy zaworów Nipparts i uszczelki gniazd świec Takoma będą dobre ? |
m6riano
Wysłany: 07-04-2012, 20:31
| marcinzam, dzwoniłeś do Japaneze i pytałeś co on proponuje i w jakich cenach? |
marcinzam
Wysłany: 07-04-2012, 20:51
| m6riano napisał/a: | | marcinzam, dzwoniłeś do Japaneze i pytałeś co on proponuje i w jakich cenach? |
jeszcze nie, |
m6riano
Wysłany: 07-04-2012, 22:28
| Ja moge ci NIE POLECIĆ uszczelki firmy AJUSA. |
seb96222
Auto: Mitsubishi GALNT 2,5v6
Wysłany: 11-04-2012, 20:36
| Zgadzam sie z kolega. AJUSA sparcieja bo sa wykonane ze slabej gumy. |
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lip 2010 Posty: 1203 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 02-07-2014, 17:03
A ja się podepnę z innym pytaniem troszkę dot. świec.
Jedna (DENSO) miała taki osad brązowy na ceramice przy uchwycie na klucz - czego to objaw? Wszystkie były suche z białym osadem wkoło elektrody jakby w kolorze popiołu (jeżdżę na LPG).
BTW... dopiero teraz po jakies 20kkm zmieniłem szczelinę na 0.8mm. |
_________________ Szybki Lopez. |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 02-07-2014, 21:28
| Pieraś napisał/a: |
Jedna (DENSO) miała taki osad brązowy na ceramice przy uchwycie na klucz - czego to objaw? |
tak mi się wydaje że to od oleju który tam przecieka z góry pod pokrywą ale może się mylę. |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 02-07-2014, 22:04
| Tomii napisał/a: | | Pieraś napisał/a: |
Dokładnie tak jest - jest to efekt koronny. |
