[EA2A/W 2.0] Świece - Problem
Galant_2.0
Auto: Galant EAxA\W
  Wysłany: 02-03-2012, 20:29   [EA2A/W 2.0] Świece - Problem
Mam problem. Ostatnio sprawdzałem ciśnienie na zaworach.To odrazu wymieniłem wszystkie świece. Na każdej świecy był olej na górnej części świecy. Czy tak powinno być? Czy ktoś miał już taki problem? Jak to uszczelka to która? Szkoda mi nowych świec żeby mi tak zalewało. Z odpalaniem nie mam problemów.
Wysłany: 02-03-2012, 20:37
Do wymiany uszczelniacze gniazd świec zapłonowych. Kupisz np. tutaj: www.all-parts.pl wszystkie 4 sztuki za ok 30-40 zł. Świecom zapłonowym nic nie będzie, ale wycieki oleju w miejscach, o których piszesz zniszczą przewody zapłonowe (niestety przekonałem się na własnej skórze).
Galant_2.0
Auto: Galant EAxA\W
Wysłany: 02-03-2012, 20:42
Dzieki wielkie za pomoc:) wezmę się za to jak tylko będę miał przypływ gotówki. Pozdrawiam gorąco.
Marti
Auto: Yamaha FJR 1300, Kia Carens2.0
Wysłany: 03-03-2012, 09:45
Też to miałem i po wymianie pomogło. Przy zakupie zwróć uwagę na stronę uszczelki - miałem niby ori (po numerze kat.) ale jakby odwrócona. Nie pasowały 2 otwory na śruby - ale da się to dopasować, uszczelniacze kanałów świecowych pasowały i zrobiły robotę.
Co do zakupu możesz też popytać w Harcie.
marcinzam
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 07-04-2012, 17:11
czy uszczelka pokrywy zaworów Nipparts i uszczelki gniazd świec Takoma będą dobre ?
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 07-04-2012, 19:31
marcinzam, dzwoniłeś do Japaneze i pytałeś co on proponuje i w jakich cenach?
marcinzam
Wysłany: 07-04-2012, 19:51
m6riano napisał/a:
jeszcze nie,
m6riano
Wysłany: 07-04-2012, 21:28
Ja moge ci NIE POLECIĆ uszczelki firmy AJUSA.
seb96222
Auto: Mitsubishi GALNT 2,5v6
Wysłany: 11-04-2012, 19:36
Zgadzam sie z kolega. AJUSA sparcieja bo sa wykonane ze slabej gumy.
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Wysłany: 02-07-2014, 16:03
A ja się podepnę z innym pytaniem troszkę dot. świec.
Jedna (DENSO) miała taki osad brązowy na ceramice przy uchwycie na klucz - czego to objaw? Wszystkie były suche z białym osadem wkoło elektrody jakby w kolorze popiołu (jeżdżę na LPG).
BTW... dopiero teraz po jakies 20kkm zmieniłem szczelinę na 0.8mm.
Szybki Lopez.
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 02-07-2014, 20:28
Pieraś napisał/a:
tak mi się wydaje że to od oleju który tam przecieka z góry pod pokrywą ale może się mylę.
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 02-07-2014, 21:04
Tomii napisał/a:
Pieraś napisał/a:
Dokładnie tak jest - jest to efekt koronny.
