[Cari 1.8 GDI] pilnie potrzebny mechanik do silnika gdi 125 |
Estermitsu
Nowy Forumowicz GDI
Auto: mitsubishi carisma 1.8 GDI
Wysłany: 12-04-2012, 12:33 [Cari 1.8 GDI] pilnie potrzebny mechanik do silnika gdi 125
problem z przerywaniem przy 80 km/h na 5 biegu lub na 4 przy 2000 obr i to samo na 5 potrzebuje mechanika od gdi najlepiej z malopolski prosze o kontakt |
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
Estermitsu
Nowy Forumowicz GDI
Wysłany: 12-04-2012, 12:45
przepustnice zmienilem swiece tez rok 2000 po lifcie elektronika ok tylko nikt niedaje rady tego zrobic jeden mechanik niby od japonczykow powiedzial ze jezdze jak dziadek ale nie powinno tak szarpac sa to szarpniecia malo wyczuwalne tylko przy 2000 tys obr |
sebkin
Auto: CARISMA 1.8 GDI LS 98'
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Maj 2011 Posty: 216 Skąd: Tomaszów Lubelski
Wysłany: 12-04-2012, 14:59
Estermitsu napisał/a: | sa to szarpniecia malo wyczuwalne tylko przy 2000 tys obr | w moim przypadku na mało wyczuwalne szarpnięcia pomogło zalanie do baku 20l BP Ultimate + PRESTONE. Podczas jazdy na tej mieszance miałem mocniejsze szarpnięcia, teraz jest gładko na każdym biegu w każdym zakresie obrotów. |
Estermitsu
Nowy Forumowicz GDI
Wysłany: 12-04-2012, 15:17
czyli ten prestone to jakis srodek do czyszczenia wtrysku ? |
xluki
Auto: Mercedes SLK
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2009 Posty: 813 Skąd: Słupsk
Wysłany: 12-04-2012, 19:19
Estermitsu, miałem identyczne objawy... tylko przy 2000 obr/min było czuć delikatne szarpnięcia. Po wymianie filtra paliwa oraz ustawienia ciśnienia paliwa jak ręką odjął. |
_________________ 02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
przemekx303
Auto: Carisma GDI 98r.
Pomógł: 13 razy Dołączył: 21 Lip 2009 Posty: 349 Skąd: Chełm
Wysłany: 12-04-2012, 19:30
po pierwsze po co zakładasz dwa takie same tematy
po drugie wiele jest odpowiedzi na twoje pytanie , wystarczy trochę poczytać bo po to jest to forum
po trzecie to może zmieniają się typy pracy silnika , normalny-eko |
Estermitsu
Nowy Forumowicz GDI
Wysłany: 12-04-2012, 20:30
jakie cisnienie paliwa powinno byc ? |
byczeks [Usunięty]
Wysłany: 12-04-2012, 20:37
5MPa. |
Estermitsu
Nowy Forumowicz GDI
Wysłany: 12-04-2012, 20:49
a jak to sprawdzic i czy carismie po lifcie jest filter paliwa gdzies kolo silnika ? |
sebkin
Wysłany: 12-04-2012, 21:09
Estermitsu napisał/a: | czyli ten prestone to jakis srodek do czyszczenia wtrysku ? | tak jest, koszto to około 30zł. Polecam |
byczeks [Usunięty]
Wysłany: 12-04-2012, 21:45
Estermitsu napisał/a: | a jak to sprawdzic... | Będziesz potrzebował laptop, kabel VAG KKL-USB i program Evoscan oraz lektura tematu: Evoscan FAQ
albo prościej - podpytać na forum regionalnym kto w pobliżu dysponuje kabelkiem i Ci pomoże na miejscu. |
Estermitsu
Nowy Forumowicz GDI
Wysłany: 12-04-2012, 22:31
jutro sprawdze i bede pisal |
