Wskazania komputera-Spalanie |
mirosi
Auto: MSS 1,9 DID 2003r
Wysłany: 27-03-2012, 09:40
| Najlepiej nie zwracać uwagi na komputer tylko sprawdzić na długiej prostej i wtedy masz realne porównanie spalania, u mnie na trasie przy 110KM/G nie zagląda do 5L |
_________________ mirosi
czopendoz
Auto: MSS 1,9 did 2003r
Wysłany: 12-04-2012, 21:04
| Witam jak wyzerować licznik który pokazuje ile zostało km do tankowania bo chyba próbowałem juz wszystkiego ?a po tankowaniu wskazania nic sie nie zmieniły. |
_________________ Michał |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21186 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 12-04-2012, 21:24
Tego nie da się zresetować .
Resetuje się samo po tankowaniu. |
czopendoz
Wysłany: 12-04-2012, 21:30
No u m ie tak sie nie stało, chyba ze za mało zatankowałem
[ Dodano: 12-04-2012, 21:33 ]
Gdzies czytałem ze jeżeli odpale zapłon z wciśnietym nie opisanym przyciskiem to powinno pomóc zaraz ide z tym walczyć |
Wysłany: 12-04-2012, 21:40
Zatankuj minimum 15 litrów to powinno się skorygować .
To przytrzymanie nieopisanego to do zmiany wyświetlanej funkcji bez ori radia . |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 12-04-2012, 22:04, w całości zmieniany 1 raz |
czopendoz
Wysłany: 12-04-2012, 21:44
| Może tak być bede tankował to sprawdze Pozdrawiam |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 13-04-2012, 19:08
| Bizi78 napisał/a: | | Zatankuj minimum 15 litrów | A najlepiej do pełna |
mirosi
Wysłany: 20-04-2012, 10:19
| Najlepiej nie dopuszczać do jazdy na oparach ot nie służy żadnemu aucie bo syf zasysa |
Wysłany: 20-04-2012, 10:29
| Syf jak syf, ale w takiej sytuacji może się spalić pompka paliwa która jest w baku. Pompa ta jest smarowana i chłodzona paliwem i bez paliwa długo nie pociągnie. |
