[E54A 2.0 V6] dziwna sprawa nie odpala
sekiwc
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 11-04-2012, 16:37   [E54A 2.0 V6] dziwna sprawa nie odpala
tak jak w temacie, dzis po przyjezdzie z pracy, zaparkowalem samochod na parkingu jak zwykle, i po godzinie chce jechac a nie moge juz go odpalic :shock: po przekreceniu kluczyka jak to zwykle jest pstryk i taki dzwiek "bzzzzz.." i jakby dzwiek dobiegal z tylu z prawej strony? poprosilem kolege zeby pokrecil stacyjka i szukalem przyczyny tez z przodu ale jedyne pstrykanie dobiegalo jakby z okolic filtra paliwa.. czy to mozliwe zeby od tak z dnia nadzien sie zapieprzyl ? czy moze gdzie indziej szukac?
Ostatnio zmieniony przez sekiwc 11-04-2012, 17:20, w całości zmieniany 1 raz
Yatsu~eku
Wysłany: 11-04-2012, 17:00
Czy filtr paliwa nie jest z przodu?po za tym co by miało w nim bzyczeć?może to pompa w zbiorniku wydaje taki dźwięk?podnieś kanapę,i wtedy przysłuchaj się dokładnie :) pompa jest po stronie pasażera.
sekiwc
Wysłany: 11-04-2012, 17:18
wiem ze z przodu, ale mowie ze cos pstryka przy filtrze, a dzwiek dochodzi z tylu po prawej stronie jakby
Frost
Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Wysłany: 12-04-2012, 14:44
Ponieważ jak próbujesz kręcić autem do załącza sie pompa paliwa i robi bzzzzzz pompują paliwo do silnika :)
Sprawdź akumulator na początek
Bercik76
Auto: Galant 2.0 Sport edition
Wysłany: 12-04-2012, 21:56
A moze pompka paliwa niema co pociagnac. Masz paliwo? :lol:
Wysłany: 12-04-2012, 21:59
akumulator zdechł
albo gdzieś masa zaśniedziała...
sekiwc
Wysłany: 12-04-2012, 23:42
paliwo jest, jutro sprawdze akumulator, bo w zime mialem problemy..
[ Dodano: 14-04-2012, 02:11 ]
hehe a juz mialem leciec do mechanika, to bym szukal niewiadomo czego, wyminilem aku i odrazu zaczal gadac, dzieki chooopy :)
