[E54A 2.0 V6] dziwna sprawa nie odpala |
sekiwc
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 11-04-2012, 17:37 [E54A 2.0 V6] dziwna sprawa nie odpala
tak jak w temacie, dzis po przyjezdzie z pracy, zaparkowalem samochod na parkingu jak zwykle, i po godzinie chce jechac a nie moge juz go odpalic po przekreceniu kluczyka jak to zwykle jest pstryk i taki dzwiek "bzzzzz.." i jakby dzwiek dobiegal z tylu z prawej strony? poprosilem kolege zeby pokrecil stacyjka i szukalem przyczyny tez z przodu ale jedyne pstrykanie dobiegalo jakby z okolic filtra paliwa.. czy to mozliwe zeby od tak z dnia nadzien sie zapieprzyl ? czy moze gdzie indziej szukac? |
| Ostatnio zmieniony przez sekiwc 11-04-2012, 18:20, w całości zmieniany 1 raz |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11443 Skąd: Radomsko
Wysłany: 11-04-2012, 18:00
Czy filtr paliwa nie jest z przodu?po za tym co by miało w nim bzyczeć?może to pompa w zbiorniku wydaje taki dźwięk?podnieś kanapę,i wtedy przysłuchaj się dokładnie pompa jest po stronie pasażera. |
sekiwc
Wysłany: 11-04-2012, 18:18
| wiem ze z przodu, ale mowie ze cos pstryka przy filtrze, a dzwiek dochodzi z tylu po prawej stronie jakby |
Frost
Mitsumaniak Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 1377 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 12-04-2012, 15:44
Ponieważ jak próbujesz kręcić autem do załącza sie pompa paliwa i robi bzzzzzz pompują paliwo do silnika
Sprawdź akumulator na początek |
Bercik76
Auto: Galant 2.0 Sport edition
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Sty 2011 Posty: 42 Skąd: Zdunska Wola
Wysłany: 12-04-2012, 22:56
A moze pompka paliwa niema co pociagnac. Masz paliwo? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24707 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 12-04-2012, 22:59
akumulator zdechł
albo gdzieś masa zaśniedziała... |
sekiwc
Wysłany: 13-04-2012, 00:42
paliwo jest, jutro sprawdze akumulator, bo w zime mialem problemy..
[ Dodano: 14-04-2012, 02:11 ]
hehe a juz mialem leciec do mechanika, to bym szukal niewiadomo czego, wyminilem aku i odrazu zaczal gadac, dzieki chooopy |
