[MSS DID] [HAMULCE] Regulacja hamulca ręcznego |
krzysztof s
Auto: space star
Dołączył: 13 Lis 2009 Posty: 13 Skąd: Czechowice-Dziedzice
Wysłany: 21-04-2010, 11:51 [MSS DID] [HAMULCE] Regulacja hamulca ręcznego
W jaki sposób wyregulować hamulec ręczny duży skok jałowy na dźwigni hamulca ręcznego , po mocnym zaciągnięciu działa prawidłowo. |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 21-05-2010, 09:30, w całości zmieniany 1 raz |
maniak30
Auto: MSS 1,8 GDI GLX '99
Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Sty 2009 Posty: 177 Skąd: czestochowa
Wysłany: 21-04-2010, 21:05
| Witam.Pod lewarkiem jest śruba regulacyjna |
GrzechuKima
Auto: space star 1.9 DID 2003r 102km
Wysłany: 07-04-2012, 18:22 Re: [HAMULCE] Regulacja hamulca ręcznego
| Witam,proszę o to samo, jak naciągnąć linkę od ręcznego bo łapie pod sam koniec. W schowku na lewarek nie widzę żadnej śrubki do regulacji. Z góry dziękuję i pozdrawiam |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21114 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 07-04-2012, 18:52
GrzechuKima, mam nadzieję, że nie szukałeś regulacji ręcznego w bagażniku .
Regulacja jest standardowo w kabinie przy dźwigni hamulca ręcznego.
Ściągnij serwis manuala do MSS z działu download i zajrzyj do 36 parking brakes .
Na foto nr. 1 adjusting nut.
szkuba
Auto: MSS 1.3 GL 2000r.-sprzedany
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2007 Posty: 190 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 10-04-2012, 20:26
Do tej operacji najwygodniej ściągnąć tunel środkowy (uważać na ECU od poduszek!!). krzysztof s, masz tarcze czy bębny? bo jeśli bębny to nie ma co przesadzać z naciągiem ręcznego gdyż może blokować działanie samoregulatora szczęk i hamulec zasadniczy słabnie |
_________________ Kuba |
krzysztof s
Auto: space star
Wysłany: 11-04-2012, 06:49
mam tarcze problem rozwiązany potrzebna była wymiana zacisku była częściowo zalokowana dźwignia hamulca ręcznego wbudowana w zacisk.
Pozdrowienia dla klubowiczów |
Wysłany: 11-04-2012, 15:51
Zacisk można zregenerować wymieniając uszczelki + tłoczek i oczywiście czyszcząc go w środku .
krzysztof s, jaki zacisk kupiłeś, za ile i gdzie jeśli można spytać . |
krzysztof s
Auto: space star
Wysłany: 12-04-2012, 07:53
| kupiłem używany z demontażu z przesyłką 150 zł oczywiście z gwarancją rozruchową.Zacisk jak nowy. |
Wysłany: 12-04-2012, 15:10
Dzięki za info krzysztof s .
TRW od volvo na alledrogo z przesyłką około 250zł i dwa lata gwarancji .
Na koniec dobra rada mojego mechanika, rzecz nieużywana szybciej się psuje . |
krzysztof s
Auto: space star
Wysłany: 13-04-2012, 20:26
do ceny zacisku z TRW dolicz jeszcze dodatkowo około 200 zł kaucji. Musisz wysłać stary zacisk a jeżeli specialista z TRW uzna że zacisk nie nadaje się do regeneracji tracisz kaucję. Dzwoniłem do kilunastu sklepów i uzyzkałem informację że około 80% zacsków nie nadaje się do regeneracji i kaucja przepada.
pozdrowienia |
Wysłany: 13-04-2012, 21:15
Co do sklepów to przy zakupie nowego trzeba zwrócić stary zacisk o tym wiedziałem .
Na allegro w aukcjach żadnej informacji o kaucji lub zwrocie starego zacisku nie doczytałem .
Pierwsza z brzegu aukcja.
http://moto.allegro.pl/za...2240370512.html |
simsiad
Auto: SPACE STAR 1,8 GDI. 1999r
Wysłany: 15-05-2012, 21:53
| mam z tylu bebny. idzie przerobic na tarcze czy nie? |
RaVciO
Wysłany: 15-05-2012, 21:55
Wszystko się da, kwestia kosztów aczkolwiek taka operacja nie powinna być zbyt droga. |
simsiad
Wysłany: 15-05-2012, 22:02
| RaVciO, a jestes moze zorientowany ile by to moglo kosztowac mniej wiecej? |
RaVciO
Wysłany: 15-05-2012, 22:25
| Od razu zaznaczam, że mechanikiem nie jestem, ale na pewno musisz kupić zaciski, tarcze, klocki + robocizna. Czyli conajmniej tyle ile te części kosztują, pytanie czy po demontażu bębnów trzeba coś jeszcze przerobić albo zamontować inne łożyska. |
