wymiana silnika 1.8 na 2.4 ?
lukas1
Auto: Lancer 1.8 Sportback Intense
Wysłany: 14-04-2012, 18:55   wymiana silnika 1.8 na 2.4 ?
tak sibie mysle o tym ale ciekaw jestem ceny takiego uzywanego w dobrym stanie 2.4 mivec, do tego pewnie dojdzie skrzynia, dolot i wylot, nie wiem jak wal. Ciekaw jestem ile to wszytko by wynioslo i czy jest sens i mozliwosc.
Z C4 na Lancera jak z chinskich trampek na chinskie korki
bastek
kaktusiarz
Auto: Superb,SpaceStar,LS400,SC430,J
Wysłany: 14-04-2012, 22:33
lukas1, ja pewnie będę myślałem o wymianie 1,5 na 1,6 jak ten zajeżdżę :) i zawieszenie się nie rozpadnie
pozdr,
bastek
auta: nissan almera 2000-2013, Nissan Micra 2012-2029 Mitsubishi lancer 2009-2016 Toyota avensis 2015-2018 Cb125f 2016- 2020, Mitsubishi space star 2018-, Lexus LS400 2018-, Superb 2019-, Junak m12 2020-, Lexus sc430 2021-
prosto
Auto: Lancer 2.0, R6
Wysłany: 15-04-2012, 10:36
lukas1, jeśli chodzi o sens to nie ma go na pewno, lepiej sprzedac swoj woz i kupić poprostu od razu z takim silnikiem, no ale jesli ktos jest do swojego auta bardzo przywiazany i ma duzo nadmiaru gotowki no to mozna się bawic... :)
krzychu
Wysłany: 15-04-2012, 10:39
Nie koniecznie musi być ciężko to wymienić. Może się okazać, że w ekstremalnej opcji wystarczy tylko blok silnika zmienić. W dobie unifikacji...? Skrzynia różni się tylko ostatnim przełożeniem więc może ma taką samą obudowę i sprzęgło? Może dolot i wydech masują, osprzęt pewnie także, ciekawe co z elektroniką?
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 15-04-2012, 14:05
Jak trafisz tanio jakiegoś rozbitka, to sens jest, jak chcesz zbierać po kawałku to powodzenia. :wink:
Już przy swapie pełnoletniego Colta różnice są bardzo duże.
Niby wszystko „takie samo”, a co rusz jakaś pułapka i to praktycznie gdzie nie spojrzeć.
Od blacharskich (mocowanie chłodnicy do pasa), poprzez mechaniczne - inna pompa wspomagania razem z przewodami, inne serwo, zawieszenie (praktycznie wszystko inne), elektryka (przekaźniki, sterowniki, braki przewodów w wiązkach)itp. itd
Nawet tłumik który wygląda identycznie się różni, bo jeden jest pusty, a drugi z „watą”.
Wejdź sobie na jakąś stronę z numerami części, otwórz obydwa modele i porównuj numery poszczególnych elementów to sam ocenisz co ewentualnie będziesz potrzebował.
Sądzę, że bez „dawcy” na podwórku gra niewarta świeczki.
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 16-04-2012, 23:59
Lukas jezeli chcialbys cos takiego zrobic to najpierw musisz zdobyc vin z autka z silnikiem 2,4 zapisac swoj vin i pojsc z tym do serwisu z prosba o wykazanie roznic.
Po modyfikacja mechanicznych, trzeba sprawdzic czy sterowniki sa takie same i wgrac soft lub kupic sterownik gotowy. pozniej przekodowac kompem sterowniki w aucie.
I to wszystko :) /
Kolega mkm i prosto słusznie zauważyli:
Prosto:
mkm
Za duzo kasy do wydania dla kilku konikow :) .
Lepszym rozwiazaniem jest wymiana sterownika oraz modyfikacja ukladu wydechowego
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
krzychu
Wysłany: 17-04-2012, 06:12
tokyo napisał/a:
E tam. Nie wiem czy jeździłeś 1,8. Ale ten silnik nie jedzie na wolnych obrotach. Za to ten 2,4 będzie wyrywał na każdych obrotach do przodu. Nie chodzi o samą moc, ale także przebieg momentu. I nie wiem co to za koszty. Silnik kupi się tanio, swój się też sprzeda tylko pytanie co poza tym do wymiany... Jeśli dużo i drogo to faktycznie nie opłaca się.
lukas1
Wysłany: 22-04-2012, 14:05
zgadza sie krzychu, te wolne obroty, kurde cos mi sie zdaje ze bede musial predzdej znalezsc kogos kto bylby chetny za doplata zamienic sie z 1.8 na 2.4 albo choc 2.0, kreci mnie wersja 2.4 gts.. tylko czy ktos taki istnieje hmmmmm
co do mojego 1.8 to sie ciesze ze jest ciagle uzywany na dobrych drogach w skandynawii i z tego powodu zawieszenie sie nie meczy jak w przypadku niektorych naszych sorry wiekszosc naszych drog. kupilem go w 2009 i mam dopiero 60 tys na orginalnych klockach bo nie zajezdzam go.
Morfi
Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 22-04-2012, 15:43
Nie takie swapy swiat widział. Dobry pomysł. Dobry mechanik blacharz to ogarnie bez problemów.
Moje OPC http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=96694
Mark Twain
