Zmiana biegu a komunikatshift |
Lucas123w
Auto: Lancer 1.8 Invite
Pomógł: 11 razy Dołączył: 20 Mar 2012 Posty: 977 Skąd: Rumia
Wysłany: 15-04-2012, 08:27
To jest komunikat do jazdy ekonomicznej. Przy 2000tys obr. Pokazuje sie komunikat shift up czyli bieg do gory i tak samo jest jak sa za niskie obroty wyswietla sie komunikat o zmianie biegu w dol.
Ja tak sie w lancerze nauczylem zmieniac biegi i tak jezdze po miescie, przeklada sie to tylko na nizsze spalanie. U mnie przy silniku 1.8 jak jezdzilem jak w moim poprzednim samochodzie to palil ok. 11/100 teraz krece sie w rejonach 9 - 8 na 100/km.
Czy to sie da wylaczyc tego nie wiem, zawsze mozna sobie zmienic wyswietlane dane przyciskiem Info. |
maniax86
Auto: lancer 1.6 invite 2011r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Gru 2011 Posty: 811 Skąd: okolice rybnika
Wysłany: 15-04-2012, 10:42
PD71, Jak sie skupisz na patrzeniu na droge a nie na komputer pokładowy to przestanie ci to przeszkadzać |
BRUNNER
Auto: Mitsubishi Lancer SB
Wysłany: 16-04-2012, 08:53
| Na początku też mnie to wkurzało - nie pasowało zupełnie do mojego stylu jazdy. Teraz po prostu nie zwracam na to specjalnej uwagi... |
RalfPi
Auto: Lancer1.8 SB'10,Giulietta 1.4
Pomógł: 31 razy Dołączył: 26 Lis 2010 Posty: 3185 Skąd: Szczecin
Wysłany: 16-04-2012, 15:58
| Lucas123w napisał/a: | To jest komunikat do jazdy ekonomicznej. Przy 2000tys obr. Pokazuje sie komunikat shift up czyli bieg do gory i tak samo jest jak sa za niskie obroty wyswietla sie komunikat o zmianie biegu w dol.
Mam pytanie: Przy jeździe w jedną osobę - powiedzmy przy jeździe po płaskim
1) kiedy pokazuje "shift down"??1300 rpm? może mniej?
2) Czy jest to uzależnione od temp. silnika? |
| Ostatnio zmieniony przez RalfPi 16-04-2012, 17:04, w całości zmieniany 1 raz |
maniax86
Wysłany: 16-04-2012, 16:45
| RalfPi, mnie pokazuje shift up zawsze około 1800-2000 obrotów.... shift down bodajże przy około 1300 obrotów wyskakuje... i zawsze tak samo niezaleznie od temperatury silnika.... |
RalfPi
Wysłany: 16-04-2012, 17:06
| maniax86 napisał/a: | | RalfPi, mnie pokazuje shift up zawsze około 1800-2000 obrotów.... shift down bodajże przy około 1300 obrotów wyskakuje... i zawsze tak samo niezaleznie od temperatury silnika.... |
Dzięki - czyli już sprawa jasna od jakich obrotów (mniej, więcej) nie męczyć Lancera
[ Dodano: 16-04-2012, 18:10 ]
a zależy to od liczby pasażerów.. i od kąta nachylenia podłoża? |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 16-04-2012, 18:16
| RalfPi napisał/a: | | Dzięki - czyli już sprawa jasna od jakich obrotów (mniej, więcej) nie męczyć Lancera |
Co znaczy nie męczyć ja męczę od 1000 no może 1300 I spokojnie sobie radzi. jak sobie nie poradzi to da znać - od razu czuć kiedy potrzeba zmienić bieg |
_________________ 1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
RalfPi
Wysłany: 16-04-2012, 18:22
| jaca71 napisał/a: | | RalfPi napisał/a: | | Dzięki - czyli już sprawa jasna od jakich obrotów (mniej, więcej) nie męczyć Lancera |
Może zbyt dużą sympatią darzę Lancera , ale wolę nie obciążać mechanicznie elementów silnika i kręci wyżej (kosztem spalania) jak niżej. Choć ostatnio też przy 1,5 krpm jeżdżę po płaskim |
jaca71
Wysłany: 16-04-2012, 18:25
Nie ma reguły, czasami 1300 wystarczy a czasami trzeba zacząć przyspieszać od 4000. Zdarza mi się właśnie na dwójce przy 50km/h przyspieszyć, i zdarza mi się toczyć przy tej prędkości na piątce a to sporo poniżej 1500 jest |
Lucas123w
Wysłany: 16-04-2012, 19:51
Od 4000 do 6000 tys to lubię najbardziej ale w mieście nie ma sensu tak się spinać. No chyba że sytuacja wymaga .
Na piątym biegu przy 55km/h Lancer przyspiesza i nie jest to przyspieszanie 2km/h w ciągu 30sec więc jest dobrze |
