Honda Civic VI gen. silnik D14A3 - znikający olej.... |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Pomógł: 13 razy Dołączył: 06 Wrz 2009 Posty: 1299 Skąd: Toruń
Wysłany: 16-04-2012, 23:46 Honda Civic VI gen. silnik D14A3 - znikający olej....
Na wstępie zaznaczę, że nie piszę o swoim aucie. Mam nadzieję, że nikomu nie przeszkodzi, że to nie 3 diamenty i nie będzie to problemem, pomóc innemu samurajowi
Auto Honda Civic VI gen.silnik D14A3 1.4 75 KM SOHC- ubytki oleju są bardzo duże (>1L na 1000km) Nie jest to na pewno żaden wyciek, pęknięta miska olejowa itp.
Kilka parametrów z katalogu:
| Kod: | 1999–2000 Honda Civic 1.4i EJ9 (European Market)
Displacement : 1,396 cc (85.2 cu in)
Bore and Stroke : 75.0 × 79.0 mm (2.95 × 3.11 in)
Compression : 9.1:1
ECU code: P3X
Power : 75 PS (55 kW; 74 hp) at 6,000 rpm[1]
Torque : 109 N·m (80 lb·ft) at 3,000 rpm[1]
Valvetrain : SOHC (4 valves per cylinder), non VTEC
Redline : 6,800 rpm
Fuel cut: 7,200 rpm
Fuel Control : OBD2-a, DPFI (SFi – Simplified Fuel injection), 1+3 2+4 injectors thrown together
Transmission: S40, S20
Do sprawdzenia w najbliższym czasie - silnik, ustalić problem ubytku oleju. Zdjęcie poglądowe silnika:
Diagnozowanie:
- na początku chcę sprawdzić kompresję - odpowiednim miernikiem do pomiaru ciśnienia, zgodnie z instrukcją. Myślę, że ten pomiar bardzo dużo wyjaśni...
- sprawdzę jak wyglądają świece - kolor świec, uszczelniacze gniazd świec.
Tu zapewne przyda się taka lektura: http://www.ngk.de/pl/tech...jawy-uszkodzen/
Wszelkie diagnozy na rozgrzanym silniku.
Proszę o jakieś uwagi, podpowiedzi co można by jeszcze sprawdzić by ustalić problem.
Podejrzenia są, że to któryś z cylindrów (lub cylindry) ma kiepskie ciśnienie - taka wstępna diagnoza. |
| Ostatnio zmieniony przez arturj123 03-05-2012, 00:03, w całości zmieniany 3 razy |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23675 Skąd: KSSE
Wysłany: 17-04-2012, 08:15
| arturj123 napisał/a: | | ubytki oleju są bardzo duże. | To nic nie mówi, dla jednego będzie dużo 0,3litra na 10tyś km a dla drugiego będzie normą litr na 10tyś km, do tego istotny styl jazdy, szczególy. |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 17-04-2012, 08:22
| Troszkę więcej jak 1L na 1000 km. Styl jazdy agresywny:) |
| Ostatnio zmieniony przez arturj123 17-04-2012, 09:27, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: 17-04-2012, 08:47
| Jeśli autor o tym napisał, to pewnie wcześniej zużycie było mniejsze. Podstawa, to sprawdzić kompresję, jeśli będzie w normie, to pewnie uszczelniacze zaworowe do wymiany. Warto zainteresować się, czy da się w tym silniku wymienić je bez zdejmowania głowicy. Koszty wymiany w ten sposób będą niższe niż przy zdejmowaniu głowicy. |
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Lip 2010 Posty: 648 Skąd: Żyraków
Wysłany: 19-04-2012, 08:23
Jak Kompresja będzie odbiegać od normy to zrób próbę olejową to wykluczysz albo potwierdzisz że to pierścienie.
Patrząc na silnik to raczej uszczelniacze zaworów bez problemu wyjdą bez ściągania głowicy. |
_________________ Nie sprzęt a technika czyni z Ciebie zawodnika.
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 19-04-2012, 10:23
Dopiero na majówkę zgadaliśmy z kumplem, że zaczniemy coś działać z autem. Przyrząd do pomiaru ciśnienia sprężania Yato YT-3701
Sam przyrząd ma dobrą instrukcję, są m.in. wyniki testu. Odezwę się jak już coś będzie wiadomo. Dzięki za podpowiedzi.
[ Dodano: 03-05-2012, 01:01 ]
Silnik sprawdzony. Wyniki pomiarów ~1.3 MPa (13 Bar) na wszystkich cylindrach.
Jedna ze świec, miała bardzo duży osad.
Remont silnika w specjalistycznym zakładzie, koszt: 1850 zł - co było robione, nie wiem. |
