[Cari 1.8 GDI] Złaczę diagnostyczne
mateusz8230
Auto: MitsubishiCarisma 1998.1.8GDi
Wysłany: 23-04-2012, 13:37   [Cari 1.8 GDI] Złaczę diagnostyczne
Witam zamieszczam zdjecia jak wygląda u mnie złacze (chyba to jest własnie to diagnostyczne) znajdue sie ono po prawej strony kierowcy niedaleko pedału gazu.I tutaj moej pytanie nie wiem jak to jest opisane, chciałbym za pomocą tego spinacza wymrugać błędy.Gdzie mam wpiąć ten spinacz?Jeśli ktoś mógłby jakoś to wytłumaczyć było by super. Dodam potem filmik jakie błędy wyskakują.Wydaję mi się że to przybliży mój problem i będę mógł się z nim uporać na zawsze:D a jeśli nie za pomocą spinacza to taki kabel będzie pasować? http://allegro.pl/kabel-d...2266023144.html i do tego załączyć ten evoscan Przepraszam za ciągłe nękanie forum takimi sprawami ale jakoś muszę sobie z tym poradzić.
Fotki:[img] Zobacz całą galerię | Darmowe galerie Allegro[/img] [/code]
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Wysłany: 23-04-2012, 13:57
Musisz zewrzeć piny 1 i 4. Na tej szerszej cześci(ta od lewej na Twoim zdjęciu) 1 masz na dole a 4 masz na czwartym pinie liczonym od dołu.
Ogólnie patrząc na Twoje zdjęcie to tak wygląda rozkład pinów
8 16
7 15
6 14
5 13
4 12
3 11
2 10
1 9
Aha, w przedliftowej Cari nie odczytasz błędów za pomocą EvoScana. Jedynie spinacz bądź ASO.
Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance ;)
mateusz8230
Wysłany: 23-04-2012, 17:50
Dziękuję bardzo za pomoc.dobrze ze mówisz że za pomocą evoscana nie da rady, bo niepotrzebnie bym kupił ten kabel:)
Wysłany: 23-04-2012, 18:12
Źle zrozumiałeś kolegę volve, błędów nim nie sprawdzisz ale zrobisz diagnostykę silnika tak jak jest to opisane w temacie o Evoscanie. Często samo sprawdzenie błędów niewiele daje, najlepiej jest nagrać logi według opisu w temacie o kablu i zamieścić na forum aby ktoś na ich podstawie coś mógł doradzić.
Ostatnio zmieniony przez plecho1 23-04-2012, 18:14, w całości zmieniany 1 raz
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Wysłany: 23-04-2012, 18:13
Ale dzięki EvoScanowi odczytasz logi z kompa, możesz wszystko sprawdzić.
mateusz8230
Wysłany: 23-04-2012, 18:35
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be tutaj filmik z dzisiaj, cały czas mruga tak samo,to są błędy?
to zamówić ten kabel http://allegro.pl/kabel-d...2266023144.html ??
Powiem jeszcze tak że nigdy mi nie mrugała podczas jazdy albo postoju ta kontrolka Check engine,i niedawno temu był odłączany aku i uczenie obrotów
friendly admin
Wysłany: 23-04-2012, 18:45
mateusz8230 napisał/a:
Nie
Taki: http://allegro.pl/interfe...2274158974.html
+ modyfikacja zwarcie pin 1 i 4
mateusz8230
Wysłany: 23-04-2012, 18:58
kabel zamówiłem,może środa będzie.Jak posługiwać sie tym programem? tzn jak już podłącze samochód tym kablem złacze 1 i 4 i co dalej? start data logger? co zaznaczyc a co odznaczyc? wiem ..głupie pytania ale tego nie robiłem jeszcze.
Ostatnio zmieniony przez mateusz8230 23-04-2012, 19:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 23-04-2012, 19:02
Przeczytaj dokładnie ten temat:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568
Tu jest wszystko dokładnie opisane. Na stronie chyba 11 kolega Aren wrzucił gotowy konfig który działa pod win XP, wystarczy tylko skopiować w wyznaczony katalog i będziesz miał wszystko automatycznie ustawione.
mateusz8230
Wysłany: 23-04-2012, 19:03
ale ja mam win 7 i co teraz?
Wysłany: 23-04-2012, 19:05
To wszystko ustawisz ręcznie, też jest to tak opisane, że na pewno sobie poradzisz. Jest też dokładnie opisane jakie parametry zaznaczyć przy nagrywaniu logów i w jakich warunkach je nagrywać. Czytaj a wszystkiego się dowiesz.
mateusz8230
Wysłany: 23-04-2012, 19:11
ok czekam za kablem,mam nadzieje że dużo błędów nie pokaże:P
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 23-04-2012, 20:17
Jak mruga tak jak na filmie oznacza, że nie ma żadnych błędów.
mateusz8230
Wysłany: 24-04-2012, 07:32
to jakaś przyczyna przerywania musi być...może jakieś przebicie albo filtry w pompie wc tak mi się wydaje...ale kabel i evoscan moze cos wiecej powie.Powiem jeszcze tak że przy łączeniu kolektora dolotowego z pokrywa zaworów widać wycieki oleju..moze tam lapie lewe powietrze i olej wydostaje sie na zewnatrz,jeśli tak to kupić uszczelkę czy silikon wys. temp. starczy?
Wysłany: 24-04-2012, 07:42
Ten olej, to może być wina uszczelki pokrywy zaworów, tu masz dokładnie pokazane jak to wygląda:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=72498
Jednak raczej nie powinno mieć to wpływu na pracę silnika.
