[Cari 1.8 GDI] Złaczę diagnostyczne |
mateusz8230
Auto: MitsubishiCarisma 1998.1.8GDi
Pomógł: 5 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Posty: 344 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 23-04-2012, 13:37 [Cari 1.8 GDI] Złaczę diagnostyczne
Witam zamieszczam zdjecia jak wygląda u mnie złacze (chyba to jest własnie to diagnostyczne) znajdue sie ono po prawej strony kierowcy niedaleko pedału gazu.I tutaj moej pytanie nie wiem jak to jest opisane, chciałbym za pomocą tego spinacza wymrugać błędy.Gdzie mam wpiąć ten spinacz?Jeśli ktoś mógłby jakoś to wytłumaczyć było by super. Dodam potem filmik jakie błędy wyskakują.Wydaję mi się że to przybliży mój problem i będę mógł się z nim uporać na zawsze:D a jeśli nie za pomocą spinacza to taki kabel będzie pasować? http://allegro.pl/kabel-d...2266023144.html i do tego załączyć ten evoscan Przepraszam za ciągłe nękanie forum takimi sprawami ale jakoś muszę sobie z tym poradzić.
Fotki:[img] Zobacz całą galerię | Darmowe galerie Allegro[/img] [/code] |
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Pomógł: 47 razy Dołączył: 31 Sty 2010 Posty: 4047 Skąd: Szczecin
Wysłany: 23-04-2012, 13:57
Musisz zewrzeć piny 1 i 4. Na tej szerszej cześci(ta od lewej na Twoim zdjęciu) 1 masz na dole a 4 masz na czwartym pinie liczonym od dołu.
Ogólnie patrząc na Twoje zdjęcie to tak wygląda rozkład pinów
8 16
7 15
6 14
5 13
4 12
3 11
2 10
1 9
Aha, w przedliftowej Cari nie odczytasz błędów za pomocą EvoScana. Jedynie spinacz bądź ASO. |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance
mateusz8230
Wysłany: 23-04-2012, 17:50
Dziękuję bardzo za pomoc.dobrze ze mówisz że za pomocą evoscana nie da rady, bo niepotrzebnie bym kupił ten kabel:) |
Wysłany: 23-04-2012, 18:12
Źle zrozumiałeś kolegę volve, błędów nim nie sprawdzisz ale zrobisz diagnostykę silnika tak jak jest to opisane w temacie o Evoscanie. Często samo sprawdzenie błędów niewiele daje, najlepiej jest nagrać logi według opisu w temacie o kablu i zamieścić na forum aby ktoś na ich podstawie coś mógł doradzić. |
Ostatnio zmieniony przez plecho1 23-04-2012, 18:14, w całości zmieniany 1 raz |
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Wysłany: 23-04-2012, 18:13
Ale dzięki EvoScanowi odczytasz logi z kompa, możesz wszystko sprawdzić. |
mateusz8230
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6986 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 23-04-2012, 18:45
Nie
Taki: http://allegro.pl/interfe...2274158974.html
+ modyfikacja zwarcie pin 1 i 4 |
_________________ Pozdrawiam
mateusz8230
Wysłany: 23-04-2012, 18:58
kabel zamówiłem,może środa będzie.Jak posługiwać sie tym programem? tzn jak już podłącze samochód tym kablem złacze 1 i 4 i co dalej? start data logger? co zaznaczyc a co odznaczyc? wiem ..głupie pytania ale tego nie robiłem jeszcze. |
Ostatnio zmieniony przez mateusz8230 23-04-2012, 19:02, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 23-04-2012, 19:02
Przeczytaj dokładnie ten temat:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568
Tu jest wszystko dokładnie opisane. Na stronie chyba 11 kolega Aren wrzucił gotowy konfig który działa pod win XP, wystarczy tylko skopiować w wyznaczony katalog i będziesz miał wszystko automatycznie ustawione. |
mateusz8230
Wysłany: 23-04-2012, 19:03
ale ja mam win 7 i co teraz? |
Wysłany: 23-04-2012, 19:05
To wszystko ustawisz ręcznie, też jest to tak opisane, że na pewno sobie poradzisz. Jest też dokładnie opisane jakie parametry zaznaczyć przy nagrywaniu logów i w jakich warunkach je nagrywać. Czytaj a wszystkiego się dowiesz. |
mateusz8230
Wysłany: 23-04-2012, 19:11
ok czekam za kablem,mam nadzieje że dużo błędów nie pokaże:P |
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
mateusz8230
Wysłany: 24-04-2012, 07:32
to jakaś przyczyna przerywania musi być...może jakieś przebicie albo filtry w pompie wc tak mi się wydaje...ale kabel i evoscan moze cos wiecej powie.Powiem jeszcze tak że przy łączeniu kolektora dolotowego z pokrywa zaworów widać wycieki oleju..moze tam lapie lewe powietrze i olej wydostaje sie na zewnatrz,jeśli tak to kupić uszczelkę czy silikon wys. temp. starczy? |
