Przesunięty przez: harpagan 15-10-2007, 11:29 |
[ALL] Odwrotnie podpięty Akumulator. Co mogło paść??? |
kadetth [Usunięty]
Wysłany: 03-01-2007, 11:07 [ALL] Odwrotnie podpięty Akumulator. Co mogło paść???
Podczas ostatnich mrozów pożyczyłem swoj akumulator do auta obok. I podłączając go znów do swojego auta, przypadkowo podlaczylem plus do minusa i odwrotnie....
(nie podlaczajcie akumulatora w nocy i w pospiechu).
Zwarcie trwalo sekunde, po czym uderzylem sie w glowe i zorientowalem co sie stało.
Podpiąłem akumulator jak w inrtukcji :P, ale...
Colcik odpalił, jednak kilka rzeczy zwariowało: dmuchawa, predkosciomierz, licznik, zegarek, lampka wewnętrzna włączały się po kilku minutach od odpalenia, a wycieraczki działały z tą samą prędkościa na każdym ustawieniu.
2 dni później jadąc moim kulawym coltem... zgasł mi na trasie... jedyne co sie swieci to kontrolka od zapłonu i SRS.
Co mogło paść??? Pomóżcie. |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 28-10-2007, 12:25, w całości zmieniany 1 raz |
bear007 [Usunięty]
Wysłany: 03-01-2007, 11:17
| zacznij od sprawdzania wszystkich po kolei bezpiecznikow...dlugopisik i jazda.. |
kadetth [Usunięty]
Wysłany: 03-01-2007, 12:27
Sprawdzilem bezpieczniki. No i jest taki jeden 100 amperowy od akumulatora.
Po podlaczeniu drugiego automatycznie się pali
Wtedy akumulator nie jest ładowany i sie rozładowywuje.
Teraz gdzie może być zwarcie...
PS. Licznik, dmuchawa itp. odżyły |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 03-01-2007, 12:34
| Bardzo możliwe że padł mostek prostowniczy w alternatorze (któraś dioda) i ładowania albo nie ma, albo jest jakieś wariackie i przez to te siupy różne. |
bear007 [Usunięty]
Wysłany: 03-01-2007, 12:44
chyba nie obejdzie sie bez żmudnego sprawdzania elem. elektryki zaczynajac jak josie pisze |
ZAC [Usunięty]
Wysłany: 03-01-2007, 22:30
Też tak zrobiłem kiedyś przypadkowo U mnie padł bezpiecznik od alternatora 80A w skrzynce w komorze silnika Ale skoro zmieniasz i się pali bezpiecznik to ja też obstawiam mostek w alternatorze W końcu to poważny prąd zwarciowy poszedł |
arci [Usunięty]
Wysłany: 04-01-2007, 19:31
| Dla mnie to też mostek Gretza? |
maciej 63
Auto: COLT 1.6 cjo 98r bistro
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Paź 2006 Posty: 163 Skąd: sława
Wysłany: 07-01-2007, 19:58
to może być mostek prostowniczy w alternatorze z tym że nie gretza w nim są 4 diody
a alternator jest prądnicą 3 fazową z prostownikiem najczęściej 6 lub 9 diodowym
i bez poważnego rozmontowania i rozlutowuwania diód się nie obejdzie |
wojmi1
Wysłany: 08-01-2007, 16:48
| Zacznij od odlaczenia np alternatora jezeli dalej pali ci bezpieczniki to przylacz alternator i odlacz nastepne podejzane uzadzenie --- ja bym tak do tego dochodzil bo inaczej to wrozenie |
azax [Usunięty]
Wysłany: 08-01-2007, 21:06
| maciej 63 ma rację. Myślę, że jeżeli daje się uruchomić silnik to najprościej będzie zmierzyć napięcie na podłączonym akumulatorze i zobaczysz czy akumulator jest ładowany, to da ci obraz alternatora. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24705 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 09-01-2007, 12:51
| maciej 63 napisał/a: | | 9 diodowym |
w Misiu jest ta bardziej rozbudowana wersja |
wojmi1
Wysłany: 11-01-2007, 18:45
| Uklad regulatora napiecia mostka tak latwo nie przebijesz |
Martinez-nl
Auto: Mitsubishi Colt 96'
Kraj/Country: Holland
Dołączył: 18 Sie 2009 Posty: 1 Skąd: Medemblik/Oświęcim
Wysłany: 18-08-2009, 22:39
Witam wszystkich:)
U mnie został podłączony akumulator również na odwrót i następstwa tego są takie że
centralny zamek,radio,zegar działają dopiero po przekręceniu stacyjki a na zapalniczce nie mam wogóle prądu.Alternator ładuje ,ale po jakimś czasie pali mi bezpiecznik 10A i akumulator siada.Wszystkie bezpieczniki są OK.Gdzie mam szukać przyczyny? |
