Przesunięty przez: harpagan
15-10-2007, 11:29
[ALL] Odwrotnie podpięty Akumulator. Co mogło paść???
kadetth
  Wysłany: 03-01-2007, 11:07   [ALL] Odwrotnie podpięty Akumulator. Co mogło paść???
Podczas ostatnich mrozów pożyczyłem swoj akumulator do auta obok. I podłączając go znów do swojego auta, przypadkowo podlaczylem plus do minusa i odwrotnie....
(nie podlaczajcie akumulatora w nocy i w pospiechu).
Zwarcie trwalo sekunde, po czym uderzylem sie w glowe i zorientowalem co sie stało.
Podpiąłem akumulator jak w inrtukcji :P, ale...
Colcik odpalił, jednak kilka rzeczy zwariowało: dmuchawa, predkosciomierz, licznik, zegarek, lampka wewnętrzna włączały się po kilku minutach od odpalenia, a wycieraczki działały z tą samą prędkościa na każdym ustawieniu.
2 dni później jadąc moim kulawym coltem... zgasł mi na trasie... jedyne co sie swieci to kontrolka od zapłonu i SRS.
Co mogło paść??? Pomóżcie.
Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 28-10-2007, 12:25, w całości zmieniany 1 raz
bear007
Wysłany: 03-01-2007, 11:17
zacznij od sprawdzania wszystkich po kolei bezpiecznikow...dlugopisik i jazda..
kadetth
Wysłany: 03-01-2007, 12:27
Sprawdzilem bezpieczniki. No i jest taki jeden 100 amperowy od akumulatora.
Po podlaczeniu drugiego automatycznie się pali :(
Wtedy akumulator nie jest ładowany i sie rozładowywuje.
Teraz gdzie może być zwarcie...
PS. Licznik, dmuchawa itp. odżyły :)
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 03-01-2007, 12:34
Bardzo możliwe że padł mostek prostowniczy w alternatorze (któraś dioda) i ładowania albo nie ma, albo jest jakieś wariackie i przez to te siupy różne.
bear007
Wysłany: 03-01-2007, 12:44
chyba nie obejdzie sie bez żmudnego sprawdzania elem. elektryki :| zaczynajac jak josie pisze
ZAC
Wysłany: 03-01-2007, 22:30
Też tak zrobiłem kiedyś przypadkowo U mnie padł bezpiecznik od alternatora 80A w skrzynce w komorze silnika Ale skoro zmieniasz i się pali bezpiecznik to ja też obstawiam mostek w alternatorze W końcu to poważny prąd zwarciowy poszedł :lol:
arci
Wysłany: 04-01-2007, 19:31
Dla mnie to też mostek Gretza?
maciej 63
Auto: COLT 1.6 cjo 98r bistro
Wysłany: 07-01-2007, 19:58
to może być mostek prostowniczy w alternatorze z tym że nie gretza w nim są 4 diody
a alternator jest prądnicą 3 fazową z prostownikiem najczęściej 6 lub 9 diodowym
i bez poważnego rozmontowania i rozlutowuwania diód się nie obejdzie
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 08-01-2007, 16:48
Zacznij od odlaczenia np alternatora jezeli dalej pali ci bezpieczniki to przylacz alternator i odlacz nastepne podejzane uzadzenie --- ja bym tak do tego dochodzil bo inaczej to wrozenie
lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33
azax
Wysłany: 08-01-2007, 21:06
maciej 63 ma rację. Myślę, że jeżeli daje się uruchomić silnik to najprościej będzie zmierzyć napięcie na podłączonym akumulatorze i zobaczysz czy akumulator jest ładowany, to da ci obraz alternatora.
Wysłany: 09-01-2007, 12:51
maciej 63 napisał/a:
9 diodowym
w Misiu jest ta bardziej rozbudowana wersja :)
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 11-01-2007, 18:45
Uklad regulatora napiecia mostka tak latwo nie przebijesz
Martinez-nl
Auto: Mitsubishi Colt 96'
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 18-08-2009, 22:39
Witam wszystkich:)
U mnie został podłączony akumulator również na odwrót i następstwa tego są takie że
centralny zamek,radio,zegar działają dopiero po przekręceniu stacyjki a na zapalniczce nie mam wogóle prądu.Alternator ładuje ,ale po jakimś czasie pali mi bezpiecznik 10A i akumulator siada.Wszystkie bezpieczniki są OK.Gdzie mam szukać przyczyny?
