Klimatyzacja. Ile stopni przy wylocie z kratek? |
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 19-04-2012, 13:32 Klimatyzacja. Ile stopni przy wylocie z kratek?
Nadchodza powoli cieple dni. Ost. Nabilem odgrzybilem klime. Wymienilem tez osuszacz, wszystko niby szczelne. Juz ktorys raz w tym roku uzywam klime i wydaje mi sie ze nie chlodzi jak powinno. Jaka temp. uzuskujecie ze srodkowej kratki przy zamknietym obiegu w wersji z climatronic lub bez? Nie wiem ile byc powinno bo to nowe auto. w poprzednich na wylocie kratki mialem po 3-4 st.
U mnie po okolo 10 min chlodzenia klimy na jalowym biegu mam 7 st C, a przy 2-3 tys. obr. Okolo 4 st C. A moze Carismy maja slabe klimatyzacje? |
scoratir
Auto: Carisma II 1.6 99KM 99r
Pomógł: 13 razy Dołączył: 04 Lip 2011 Posty: 328 Skąd: RLA
Wysłany: 19-04-2012, 16:25
Hm... Temperatury to ja u siebie nie sprawdzałem. Ale na zdrowy rozum biorąc to 7st C nie jest złą temperaturą. A 4st C jak piszesz przy 2000-3000 (typowe obroty przy jeździe w trasie) według mnie jest bardzo niską temperaturą. Nie nazwał bym tego słabą klimatyzacją... ona po prostu taka jest i mi 4st wystarczy w zupełności.
Zbyt niska temperatura też nie jest zdrowa, łatwo się wtedy przeziębić przy 25-30st C na zewnątrz. |
_________________ Carisma 1.6 R4 '99 4G92 moja http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Galant 2.0 V6 '94 6A12 MIVEC brata http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=47575 |
Jacaa25
Auto: Carisma 1,6 2003
Wysłany: 19-04-2012, 16:37
Byłem na serwisie klimatyzacji z innym autem to gosc mowil ze jak jest miedzy 3 a 7 stopni( +/- 1) na wylocie w kratce to znaczy ze klima jest sprawna jak by bylo mniej lub wiecej to wtedy nalezalo by sie martwic ze cos jest nie tak. Wiec jesli miescisz sie w tych granicach nie ma powodu do obaw wszystko masz sprawne i działające. Nic tylko sie cieszyc. Pozdrawiam |
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 19-04-2012, 20:00
A juz sie obawialem, ze cos nie tak. Ale tak szczerze mowiac to ciezko jest ochlodzic do niskiej temperatury wnetrzaz. Pamietam w innych autach nawet w upaly na 3 biegu klimy nie dalo sie wysiedziec z zimna. |
Sxizo
Auto: Turboutek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Sty 2011 Posty: 324 Skąd: Warszawa
Wysłany: 19-04-2012, 21:02
zygizwro napisał/a: | Pamietam w innych autach nawet w upaly na 3 biegu klimy nie dalo sie wysiedziec z zimna. |
To już wole swoją Cari z tymi 7* |
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 20-04-2012, 21:46
no nie wiem
przy ponad 30 st. C musisz dać na Maxa Klime i czujesz delikatny chłód po 5 min ale nic wiecej. A wg mnie klima ma polegać na chłodzie maxymalnym a nie lekkim chlodnym wiaterkiem |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 21-04-2012, 07:26
Ciekawe przy jakiej zewnętrznej temperaturze powinno być te 7 stopni na wylocie? |
Budrys
Auto: Astra H
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 390 Skąd: Best
Wysłany: 21-04-2012, 17:01
plecho1 napisał/a: | Ciekawe przy jakiej zewnętrznej temperaturze powinno być te 7 stopni na wylocie? |
Manual podaje wartości przy temperaturze otoczenia:
20 - 2,5-4,5 stpC
25 - 2,5-4,5 stpC
35 - 4-6,5 stpC
40 - 6,5-9 stpC
Ja nigdy nie osiągnąłem w lato mniej niż 12 stp z nawiewu, Jestem po servisie klimy i wymianie osuszacza, trik z czujnikiem na parowniku nic nie daje. |
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 21-04-2012, 19:33
No wlasnie 2,5-4 st. C a nie jak u mnie w climatronicu bez auto 7 st C. Glupie 3 st ale nie wiecie ile to daje. |
thefirm
Auto: Cari 1,8 GDI '00
Wysłany: 27-04-2012, 17:39
Panowie - będę szykował się do serwisu klimatyzacji w 1.8GDI 00'r.
Jaki orientacyjny koszt? I co warto wymienić?
Zakładam że poprzedni właściciel nie wymieniał, także przydałby się 'grubszy serwis'
Z góry dzięki za rady na co zwrócić uwagę.
Pozdrawiam, miłego dnia. |
Jacaa25
Wysłany: 27-04-2012, 17:49
thefirm No wiec moge Ci powiedziec tyle. Dzisiaj byłem w serwisie klimy i ceny są mniej wiecej takie. 120zł Przegląd w tym jest szczelnosc, wymiana oleju w kompresorze, dodatkowo 30zł odgrzybianie. Jak samo odgrzybianie bez serwisu to 50 kosztuje. Do tego kazde 100 g odczynnika chłodzącego 10 zł. Takie ceny są w Tychach przy ulicy Jaśkowickiej. Sprawdzalem w innych warsztatach i ceny odczynnka sie wachają od 10 do 20 zł. A reszta mniej wiecej w tych cenach. |
thefirm
Wysłany: 27-04-2012, 19:16
Dzięki Jacaa25.
Miałbym jeszcze pytanie ile oleju w kompresorze się wymienia oraz ile gram odczynnika chłodzącego? Tak ok. Więc cała impreza wychodzi na 200zł, cóż jak mus to mus
Pozdrawiam, |
Jacaa25
Wysłany: 28-04-2012, 06:50
Wymienia sie cały a ile oleju wchodzi to nie wiem bo nawet nie zapytałem, a odczynnika chłodzącego ma byc 700. To taki standart w kazdym samochodzie podobno. Mi dobijali do tylu a mialem 580 wiec duzo mi nie brakowało. No w 200zł to powinno sie zamknąc, ale za to jaka frajda jak wszyscy mają okna pootwierane i sie grzeją a Ty z klimą chlodno i nie szumi przez otwarte okno.
No więc poszukalem wydruku ktory dostalem a o ktorym zapomnialem. Oleju miałem 43 uzupełnili do 50. A czy to 50 ml czy jakis inna jednostka miary to nie wiem bo nie pisze.
Pozdrawiam. |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 29-04-2012, 22:46
ostatnio (dwa dni temu) byłem sprawdzić klimę i tak: (miałem własny osuszacz kupiony jeszcze w tamtym roku za 80 zł więc jego ceny nie liczę:
zrobione zostało wypompowany czynnik z układu, wymieniony osuszacz, osuszenie układu azotem, sprawdzenie szczelności (koleś smarował połączenia jakąś pianą, ponadto patrzył na zegarach czy ciśnienie nie spiernicza), zalanie oleju 55 ml (w układzie jest więcej jednak mówił, że zawsze coś zostaje wiec się tylko trochę dolewa), wlanie w układ takiego barwnika na UV (to nie jest konieczne - koszt 40 zł, jednak twierdził, ze jeśli coś się rozszczelni to wtedy można to szybciej i taniej zlokalizować), nabicie i uzupełnienie czynnika w układzie. - łączny koszt 180 zł
jednak jazda z zamkniętymi szybami |
janitor
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 16V
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Maj 2010 Posty: 38 Skąd: Stalowa Wola
Wysłany: 04-05-2012, 20:20
Budrys napisał/a: | plecho1 napisał/a: | Ciekawe przy jakiej zewnętrznej temperaturze powinno być te 7 stopni na wylocie? |
20 - 2,5-4,5 stpC
25 - 2,5-4,5 stpC
35 - 4-6,5 stpC
40 - 6,5-9 stpC
Według biuletynu serwisowego o numerze ESB97E55003E poprawne temp. to:
20 - 6*C÷9*C
25 - 6*C÷9*C
35 - 7*C÷11,5*C
40 - 9*C÷12,5*C
To dla tych co się stresują, że im klima źle działa |
