[EAxA] Problemy po zamontowaniu wzmaniacza |
Dread87
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
Wysłany: 29-04-2012, 15:04
eddisson, chodzi Ci o "baterie kondensatorów"?;) Rozumiem ze wszystkie kondensatory to elektrolity, i ustrojstwo założyć zaraz przed wzmacniaczem?
[ Dodano: 29-04-2012, 16:05 ]
No i kolejne pytanie - 4x2200uF + 4x100nF na jednej płytce zrobić w szeregu czy jak? Moge jakiś schemat prowizoryczny poprosic? |
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
m6riano
Wysłany: 29-04-2012, 15:26
| Kondenstaory zawsze sie montuje równolegle...nie musisz używać płytki..wystarczy pająk.. |
Dread87
eddisson
Auto: Galant EA2A
Pomógł: 4 razy Dołączył: 08 Wrz 2011 Posty: 166 Skąd: Szn
Wysłany: 29-04-2012, 23:00
To są instalacje wysoko prądowe i lepiej je wykonać starannie; grube ścieżki, poprawny routing etc.
Na dniach wstawie schemat wraz z preferowana lista części i projektem PCB. |
| Ostatnio zmieniony przez eddisson 29-04-2012, 23:05, w całości zmieniany 1 raz |
Dread87
eddisson
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 29-04-2012, 23:08
Myśle też o zabezpieczeniu przeciw przepięciowym powyżej 19V.
Znajde części to będzie i projekt PCB z bezpiecznikami samochodowymi.
A tym czasem dobranoc nocnym markom |
_________________ Elektronik dewastator
2 x EA5A,
1x EA2A,
2x D53A |
Dread87
eddisson
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 29-04-2012, 23:10
PS
Wielkie są góry, a ja tylko nieco wysoki |
2 x EA5A,
1x EA2A,
2x D53A |
Dread87
Wysłany: 29-04-2012, 23:12
Jestes Wielki, bo gory moga byc wysokie;) dziekuje za pomoc
[ Dodano: 04-05-2012, 17:43 ]
Jakies postepy?;) wybacz ze upominam;) |
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
cygaro5
Nowy Forumowicz cygaro5
Auto: mitsubishi galant 1999
Wysłany: 17-04-2013, 19:16
| Czesc szukałem wszędzie i nie mogłem znależć a ty jestes w temacie którędy przeciągnęłes kable do komory silnika bo zbieram sie za podobne zabiegi z góry dzięki za odpowiedz |
_________________ mitsubihi galant Winter Edition 2,5 v6 1999 |
booohal
Forumowicz ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Pomógł: 11 razy Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 1186 Skąd: ELW / ESI
Wysłany: 17-04-2013, 19:35
| cygaro5, W okolicach serwa wchodzi wiązka w grodź. Wokół niej jest gumowa uszczelka i przez nią się przebijasz lub zdejmujesz, przekładasz kable i zakładasz z powrotem. |
_________________ Rozmowa teoretyka z praktykiem nie ma sensu.
Wysłany: 17-04-2013, 21:39
| booohal napisał/a: | | W okolicach serwa wchodzi wiązka w grodź | Dokladniej pod serwem, po skosie w kierunku dolnej poduszki silnika. |
