[Cari 1.8 GDI] Czy obrotomierz jest na linke?
mateusz8230
Auto: MitsubishiCarisma 1998.1.8GDi
  Wysłany: 01-05-2012, 09:26   [Cari 1.8 GDI] Czy obrotomierz jest na linke?
Witam,mam pytanie czy obrotomierz jest na linke w carismie? 1.8gdi. Chodzi o to że gdy na postoju,mam włączony silnik i otworze maskę za pomocą tego ciągadełka :P to obroty podskoczą albo spadna, albo jak popukam w licznik to wskazówka obrotów skacze:P rozkręcać licznik?
rogal133
Auto: mitsubishi carisma 1.6 16v
Wysłany: 01-05-2012, 10:28
obrotomierz ani predkosciomierz nie maja linek tarcze zegarow maja takie male silniczki ktore wychylaja wskazowki po otrzymaniu impulsu elektrycznego im wiecej impulsow tym dalej sie wychyla wskazówka, przy prędkościomierzu impuls jest brany z czujnika w skrzyni biegów a w obrotomierzu z ukladu zaplonowego w starszych samochodach samochodach impuls byl bezpośrednio brany z cewki zaplonowej ale w nowszych ukladach to troche bardziej skomplikowane. najlepiej jakbys mial drugi licznik na podmianke zeby zobaczyc czy to wina licznika czy gdzies w połączeniu jest jakas przerwa. licznik jest podpiety do instalacji za pomoca takiej kostki tyle ze ona nie jest luzno na kablach tylko kostka jest przykrecona czy jakos tam zamontowana do karoserii i przy wyjmowaniu licznika odrazu wypina sie z tej kostkimoze na tym połączeniu cos zasniedzialo i trzeba przeczyscic
historia mojej carismy http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=53679
