[Cari 1.8 GDI] Problem.
Poobijany ;]
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 05-05-2012, 18:19   [Cari 1.8 GDI] Problem.
Witam wiec tak posiadam Carisme 1.8 GDI 96 rocznik .
Samochod dlawi sie , po odpaleniu silnika dodaje gazu jedna gdy puszczam gaz strasznie sie dlawi i strzela po chwili gasnie. Przed tym wszystkim byla u "mechanika" ktory wymienial pasek rozrzadu , po wymiane tego wszystko sie zaczelo. Po kilkunastu km jazdy zapalala sie pomaranczowa kontrolka i samochod gasl. Gdy samochod chwile postal i ostygl dalej mozna bylo jechac . Czesci jakie zostaly wymienione to : pompa paliwowa , filtr paliwa , paliwo i kilka innych rzeczy.
Wie ktos moze czym moze byc to spowodowane ?? Samochod stal u kilku mechanikow , jeden wyciagal caly silnik i nic nie wykryl , byl podpinany pod komputer tez nic nie pomoglo. Wymieniane byly swiece , uszczelki itp. Jednak to tez nic nie pomoglo.
HELP!
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 05-05-2012, 18:38
W jakim stanie są cewki? Były sprawdzane?
02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
Poobijany ;]
Wysłany: 05-05-2012, 18:42
Niestety nie wiem czy cewki byly sprawdzane .
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Wysłany: 05-05-2012, 20:08
Skoro problem wystąpił po wymianie rozrządu to można domniewać że rozrząd może zle został ustawiony lub niepoprawnie wykonane zostało ustawienie napinacza - pasek mógł przeskoczyć i zmieniły się fazy rozrządu.
Ross
Poobijany ;]
Wysłany: 05-05-2012, 20:26
Pasek rozrzadu byl wymieniany drugi raz i problem nie ustapil .
Wysłany: 05-05-2012, 21:04
Jeśli zapala się kontrolka silnika, to podstawą jest sprawdzenie błędów, bo bez tego to bardzo ciężko coś powiedzieć. Tu masz opis jak to samemu zrobić:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
Jednak lepszym rozwiązaniem jest podłączenie auta pod komputer, komputer do tego auta kosztuje około 40zł na znanym serwisie aukcyjnym. Tu masz wszystko dokładnie opisane:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568
Poobijany ;]
Wysłany: 06-05-2012, 10:49
Kiedy ja odpale , chwile pochodzi , jednak po chwili obroty same rosna i spadaja , rosna i spadaja po 2/3 takich "cyklach" samochod sam gasnie , gdy go ponownie odpale . Dalej jest to samo . Zachowuje sie tak jakby nie mial sily jechac , jak juz ladnie chodzi to wrzucam bieg i gasnie samoczynnie ...
Wysłany: 06-05-2012, 22:38
Więc sprawdź chociaż błędy silnika.
radek8622
Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
Wysłany: 10-05-2012, 12:59
cześć słuchaj miałem podobny problem.Tylko że odwrotna sytuacja,wymieniłem rozrząd i jest ok i nie gasnie mi.U mnie wykryłem walnięta uszczelke pokrywy zaworów oraz simmeringi.wszystko wyzej było zalane i dla tego gasł.przepustnica czyszczona oraz kolektor i jak narazie nie ma problemu.
