[Cari 1.8 GDI] Problem. |
Poobijany ;]
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 05-05-2012, 19:19 [Cari 1.8 GDI] Problem.
Witam wiec tak posiadam Carisme 1.8 GDI 96 rocznik .
Samochod dlawi sie , po odpaleniu silnika dodaje gazu jedna gdy puszczam gaz strasznie sie dlawi i strzela po chwili gasnie. Przed tym wszystkim byla u "mechanika" ktory wymienial pasek rozrzadu , po wymiane tego wszystko sie zaczelo. Po kilkunastu km jazdy zapalala sie pomaranczowa kontrolka i samochod gasl. Gdy samochod chwile postal i ostygl dalej mozna bylo jechac . Czesci jakie zostaly wymienione to : pompa paliwowa , filtr paliwa , paliwo i kilka innych rzeczy.
Wie ktos moze czym moze byc to spowodowane ?? Samochod stal u kilku mechanikow , jeden wyciagal caly silnik i nic nie wykryl , byl podpinany pod komputer tez nic nie pomoglo. Wymieniane byly swiece , uszczelki itp. Jednak to tez nic nie pomoglo.
HELP! |
xluki
Auto: Mercedes SLK
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2009 Posty: 813 Skąd: Słupsk
Wysłany: 05-05-2012, 19:38
| W jakim stanie są cewki? Były sprawdzane? |
_________________ 02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
Poobijany ;]
Wysłany: 05-05-2012, 19:42
| Niestety nie wiem czy cewki byly sprawdzane . |
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Kwi 2012 Posty: 314 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 05-05-2012, 21:08
| Skoro problem wystąpił po wymianie rozrządu to można domniewać że rozrząd może zle został ustawiony lub niepoprawnie wykonane zostało ustawienie napinacza - pasek mógł przeskoczyć i zmieniły się fazy rozrządu. |
_________________ Ross |
Poobijany ;]
Wysłany: 05-05-2012, 21:26
| Pasek rozrzadu byl wymieniany drugi raz i problem nie ustapil . |
Poobijany ;]
Wysłany: 06-05-2012, 11:49
| Kiedy ja odpale , chwile pochodzi , jednak po chwili obroty same rosna i spadaja , rosna i spadaja po 2/3 takich "cyklach" samochod sam gasnie , gdy go ponownie odpale . Dalej jest to samo . Zachowuje sie tak jakby nie mial sily jechac , jak juz ladnie chodzi to wrzucam bieg i gasnie samoczynnie ... |
Wysłany: 06-05-2012, 23:38
| Więc sprawdź chociaż błędy silnika. |
radek8622
Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lis 2011 Posty: 521 Skąd: wrocław
Wysłany: 10-05-2012, 13:59
| cześć słuchaj miałem podobny problem.Tylko że odwrotna sytuacja,wymieniłem rozrząd i jest ok i nie gasnie mi.U mnie wykryłem walnięta uszczelke pokrywy zaworów oraz simmeringi.wszystko wyzej było zalane i dla tego gasł.przepustnica czyszczona oraz kolektor i jak narazie nie ma problemu. |
