Zamknięty przez: mkm
30-10-2016, 22:03
Jak wino...
Wysłany: 09-05-2012, 06:58
Juiceman napisał/a:
U mnie na alpince do 16 dochodzą
:mrgreen: Zależy od utworu, ale przyznasz, ze 15-16 to taka średnia. Więcej też się da na niektórych utworach.
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 09-05-2012, 11:54
Przy nie których utworach na większej skali to radio mi się wyłącza heh;-) Tak czy siak głośniki w galancie są naprawdę udane, ale zawsze można mieć lepiej np. wymienić je na to co Deejay ma u siebie. Różnica jest ogromniasta;-)
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
SPIDER-ek
Auto: Infiniti Q50 2.2d Premium 2015
Wysłany: 09-05-2012, 14:55
W Galancie nie jest to Focal lub Hertz, ale jak na wartość samochodu to głośniki orginalne moga być. No chyba że zaczynaja już pierdzieć z syfu i starości.
Jest: Infiniti Q50 2,2d 170KM 400Nm Premium 2015 Graphite Shadow 7G-tronic Opis obecnego w nie-miśkach
Był: Mitsubishi Galant 2,5i V6-24
EA5A A/T (6A13) 2,5l V6-24 163KM 223Nm Tiptronic: F4A42
Opis mojego byłego rekina na forum
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 09-05-2012, 21:08
3 diody SMD 3528:
vs 6 diód SMD 5050:
oczywiście białe zimne, w rzeczywistości różnica jest jeszcze większa :)
dodam, że te 3 diody 3528 świecą dużo mocniej niż standardowa żarówka-rurka 5W :) teraz w środku w nocy jest jasno jak w dzień :)
z przodu jest 12 diód 5050 (po 6 na stronę) ale docelowo będzie ich 30, ni jak nie idzie tego sfotografować :(
Gość --->"Rekińczyk"<---
Wysłany: 09-05-2012, 21:24
Juiceman napisał/a:
U mnie nie zauważyłem.
Juiceman napisał/a:
Myślę ewentualnie o wygłuszeniu drzwi, wtedy też musi być efekt.
sveno
Wysłany: 14-05-2012, 17:13
Sonda chyba się przestraszyła, że może pójść do kosza :) przejechałem ponad 200km od ostatniego resetu kompa i nic, nie wywala CE. Nie wiem czy się cieszyć czy nie? Czy CE mógł spowodować jakiś trefny gaz?
LEDowania ciąg dalszy :)
było:
jest:
Jako, że mam 3 panele od sterowania szybami to coś tam kombinuje:
docelowo wszystkie przyciski będą takie same, oczywiście wszystkie podświetlone ledami :)
wyderka
Auto: 1
Wysłany: 14-05-2012, 17:18
fajnie :D , ja też piszę na coś takiego :wink:
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 14-05-2012, 20:26
od czego są te tylne przyciski?>
sveno
Wysłany: 14-05-2012, 22:02
m6riano, od tylnych szyb :) niestety nie świeci to za dobrze, mam trzy przyciski podświetlane i poszukuję czwartego, ma ktoś panel na zbyciu?
Co do lampek w drzwiach, to właśnie przed chwilą zauważyłem, że u Szklarza są one całe czerwone :shock: ja mam biało-czerwone i w poprzednich boczkach też takie były, czy te czerwone wychodziły po lifcie, czy tylko z czarną skórą (taką ma Szklarz)?
A tak działa to co zmontowałem:
w górnej lampce wylądowało 27 diód SMD 5050 (30 się nie zmieściło :) )
dobry halogen sie z tego zrobił :)
szklarz
Auto: AVANCE EA5A
Wysłany: 14-05-2012, 22:04
Well done sveno, well done :) zrób se przerwę na JUVE teraz będziesz modził po weekendzie :D
To, że ktoś ma mniej postów od Ciebie - nie znaczy że jest głupszy.
1. Był 2.5 V6 A/T >>> GALardo ELEGANCE - czyli historia życia :)
2. Była - Vectra B 2.2 DTI 02' "ZENDER" - żywot zakończony 17.05.2015
3. AVANCE EA5A...
Wysłany: 14-05-2012, 22:13
sveno napisał/a:
Kiedyś przez przypadek zwróciłem na to uwagę i chyba całe czerwone były po lifcie. Patriotyczne lepsze :wink:
m6riano
Wysłany: 14-05-2012, 22:28
sveno napisał/a:
od tylnych szyb
ja myślałem że od wyrzutni rakiet balistycznych..;-)
wyderka
Auto: 1
Wysłany: 14-05-2012, 22:32
ja mam po lifcie i są biało czerwone
szklarz
Auto: AVANCE EA5A
Wysłany: 14-05-2012, 22:48
A po pierwszym czy po drugim? Bo może tu jest myk ukryty. Mój jest po II lifcie. Może też być to sprzężone z wersją wyposażeniową. Może w ELEGANCE wychodziły jednokolorowe.
3. AVANCE EA5A...
wyderka
Auto: 1
Wysłany: 14-05-2012, 22:50
po pierwszym, może faktycznie po drugim były inne
