[MSS 1.3] Podświetlenie deski rozdzielczej
matte1
Auto: Space Star 1,3
Wysłany: 10-05-2012, 10:10   [MSS 1.3] Podświetlenie deski rozdzielczej
Hi,
Podświetlenie prędkościomierza nie działa u mnie wcale, świeci się tylko z prawej strony, przy wskaźniku paliwa. Co mogło się popsuć? I czy jestem w stanie sam to naprawić?
PS. Nie jestem biegły w temacie motoryzacji, więc proszę o wyrozumiałość :)
mls
Auto: -
Wysłany: 10-05-2012, 17:04   Re: Podświetlenie deski rozdzielczej
matte1 napisał/a:
Hi,
Kilka śrubek, kilka nowych żarówek i będzie działać - robota na 10 minut, więc tak, jesteś w stanie sam naprawić :) Wystarczy wyjąć zegary - z ich drugiej strony są gniazda żarówek.
Wysłany: 10-05-2012, 17:17
W obrotomierzu masz 6 żarówek tak jak na fotce.
http://mitsubishi-motors....D310%26page%3D2
Na przyszłość prośba o niedublowanie tematów w dziale technicznym :evil: .
http://forum.mitsumaniaki...t=35603&start=0
http://forum.mitsumaniaki...ighlight=zegary
Najpierw odkręcasz 2 śrubki w daszku pociągasz go energicznie ku sobie (najlepiej opuścić kiere na dół), następnie 3 śrubki od zegarów i pociągasz do siebie i to wszystko. Żarówki są w gniazdach należy je przekręcić w prawo lub lewo już nie pamiętam. Poczytaj najpierw podane tematy tam jest wszystko nawet foto jak zdemontować deskę i jest podany też rodzaj żarówki.
matte1
Wysłany: 10-05-2012, 18:44
Dzięki.
Chciałbym kupić te żarówki przed rozbieraniem deski, więc jeszcze się upewnię: one są typu R5 i jest ich 12 sztuk, tak?
Będę pamiętał.
Wysłany: 10-05-2012, 18:53
Może zainteresuj się diodami led, jeśli kupisz dobre, to już raczej nie będziesz ich wymieniał bo z wytrzymałością dzisiejszych żarówek to różnie bywa.
matte1
Wysłany: 10-05-2012, 19:37
Przedstawione w poniższym poście będą OK?
http://forum.mitsumaniaki...p=655326#655326
Ew. jeżeli nie te, to czy mógłby ktoś napisać jaki typ kupić (dla laika)? :)
PS. Nie mam obrotomierza, więc chyba powinienem kupić mniej żarówek?
mls
Auto: -
Wysłany: 10-05-2012, 23:04
plecho1 napisał/a:
Chyba, że autor wątku ma regulację jasności podświetlenia zegarów - wtedy diody raczej na nic się nie przydadzą.
[ Dodano: 10-05-2012, 23:05 ]
matte1 napisał/a:
Dokładnie takie.
Wysłany: 10-05-2012, 23:42
Znajomy, zresztą też forumowicz w Carismie I ma diody i twierdzi, że ściemniacz działa prawidłowo.
Wysłany: 11-05-2012, 00:04
matte1, mój błąd z tym obrotomierzem, nie dopatrzenie moje, oczywiście 3 :wink: .
Żarówki kupisz w elektronicznym lub moto tylko czasami są z plastikowymi oprawami (droższe) :( .
Oczywiście najważniejsze to umiejętne przełożenie kolorowych kondomków :mrgreen: .
szkuba
Auto: MSS 1.3 GL 2000r.-sprzedany
Wysłany: 13-05-2012, 21:02
pZ diodami jest jeszcze jeden niuans mianowicie kolor biały świecącej diody w nocy jest odbierany jako niebieskawy co wynika z innej temperatury barwowej tego źródła światła. Także osobiście żeby nie mieć kolorofonu wymieniłem wszystkie białe podświetlenia na diodowe "białe". Te które były innego koloru np kontrolkę świateł długich trzeba kupić w oryginalnym kolorze czyli w tym przypadku niebieską diodę.
Kuba
przemekbsi
Auto: Mitsubishi space star 1.3 2002
Wysłany: 08-12-2021, 12:48
Witam wszystkich,
Panowie, wymieniałem żarówki wskaźników w Space star koleżanki, według Waszych rad. oświetlenie działa, tylko pojawił się problem ze wskaźnikami. Nie działają+nie działają kontroli które zapalają się po włączeniu zapłonu. Kierunkowskazy są, kontrolka od świateł drogowych tez działa. Szukam na szybko porad w tej kwestii i najczęściej powtarzaną radą jest odpięcie aku. Może pomóc?
Po wciśnięciu zegarów na miejsce wskazówki od obrotomierza i prędkościomierza podniosły się na chwilę, chyba do mniej więcej polowy.
Również nie ma odczytu z licznika kilometrów.
Wysłany: 10-12-2021, 08:33
przemekbsi, wyjmij i jeszcze raz włóż licznik na miejsce i dobrze wciśnij z każdej strony i dokręć.
przemekbsi
  Wysłany: 10-12-2021, 12:49
Dzięki za radę. Już wypinalem i wpinalem kilka razy. Nic to nie dawało. Spryskalem też preparatem poprawiającym przewodność. Bezpieczniki posprawdzałem.
Dziś wyciągnąłem kolejny raz, zacząłem oglądać dokladnie.....I jest jedną wypalona ścieżka na taśmie :shock: . Przez własną glupote narobiłem problemów. Nie odłączyłem aku. przed wyciągnięciem zegarów. :oops:
:oops:
Wysłany: 11-12-2021, 08:38
przemekbsi, to miałem pecha, normalnie bez odłączenia akumulatora nic nie powinno się popalić.
przemekbsi
Wysłany: 14-12-2021, 19:05
Skończyło się wymianą licznika. Trzy razy wymieniałem taśmę i za każdym razem wypalała się jedna ścieżka, w tym samym miejscu.
Po założeniu drugiego licznika jest ok. (zostało tylko zgłosić do diagnosty).
Czy żarówka z podświetlenia może powodować zwarcie? Wcześniej oprócz przepalonych żarówek nic się nie działo.
