[MSS 1.3] Podświetlenie deski rozdzielczej |
matte1
Auto: Space Star 1,3
Wysłany: 10-05-2012, 09:10 [MSS 1.3] Podświetlenie deski rozdzielczej
Hi,
Podświetlenie prędkościomierza nie działa u mnie wcale, świeci się tylko z prawej strony, przy wskaźniku paliwa. Co mogło się popsuć? I czy jestem w stanie sam to naprawić?
PS. Nie jestem biegły w temacie motoryzacji, więc proszę o wyrozumiałość
Pozdrawiam |
mls
Auto: -
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Lip 2010 Posty: 100 Skąd: Warszawa Bielany
Wysłany: 10-05-2012, 16:04 Re: Podświetlenie deski rozdzielczej
| matte1 napisał/a: | Hi,
Pozdrawiam |
Kilka śrubek, kilka nowych żarówek i będzie działać - robota na 10 minut, więc tak, jesteś w stanie sam naprawić Wystarczy wyjąć zegary - z ich drugiej strony są gniazda żarówek. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21146 Skąd: Częstochowa
matte1
Wysłany: 10-05-2012, 17:44
Dzięki.
Chciałbym kupić te żarówki przed rozbieraniem deski, więc jeszcze się upewnię: one są typu R5 i jest ich 12 sztuk, tak?
| Cytat: | Na przyszłość prośba o niedublowanie tematów w dziale technicznym . |
Będę pamiętał. |
Wysłany: 10-05-2012, 17:53
| Może zainteresuj się diodami led, jeśli kupisz dobre, to już raczej nie będziesz ich wymieniał bo z wytrzymałością dzisiejszych żarówek to różnie bywa. |
matte1
Wysłany: 10-05-2012, 18:37
Przedstawione w poniższym poście będą OK?
http://forum.mitsumaniaki...p=655326#655326
Ew. jeżeli nie te, to czy mógłby ktoś napisać jaki typ kupić (dla laika)?
PS. Nie mam obrotomierza, więc chyba powinienem kupić mniej żarówek? |
mls
Auto: -
Wysłany: 10-05-2012, 22:04
| plecho1 napisał/a: | | Może zainteresuj się diodami led, jeśli kupisz dobre, to już raczej nie będziesz ich wymieniał bo z wytrzymałością dzisiejszych żarówek to różnie bywa. |
Chyba, że autor wątku ma regulację jasności podświetlenia zegarów - wtedy diody raczej na nic się nie przydadzą.
[ Dodano: 10-05-2012, 23:05 ]
Dokładnie takie. |
Wysłany: 10-05-2012, 22:42
| Znajomy, zresztą też forumowicz w Carismie I ma diody i twierdzi, że ściemniacz działa prawidłowo. |
Wysłany: 10-05-2012, 23:04
matte1, mój błąd z tym obrotomierzem, nie dopatrzenie moje, oczywiście 3 .
Żarówki kupisz w elektronicznym lub moto tylko czasami są z plastikowymi oprawami (droższe) .
Oczywiście najważniejsze to umiejętne przełożenie kolorowych kondomków . |
szkuba
Auto: MSS 1.3 GL 2000r.-sprzedany
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2007 Posty: 190 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 13-05-2012, 20:02
| pZ diodami jest jeszcze jeden niuans mianowicie kolor biały świecącej diody w nocy jest odbierany jako niebieskawy co wynika z innej temperatury barwowej tego źródła światła. Także osobiście żeby nie mieć kolorofonu wymieniłem wszystkie białe podświetlenia na diodowe "białe". Te które były innego koloru np kontrolkę świateł długich trzeba kupić w oryginalnym kolorze czyli w tym przypadku niebieską diodę. |
_________________ Kuba |
przemekbsi
Auto: Mitsubishi space star 1.3 2002
Wysłany: 08-12-2021, 12:48
Witam wszystkich,
Panowie, wymieniałem żarówki wskaźników w Space star koleżanki, według Waszych rad. oświetlenie działa, tylko pojawił się problem ze wskaźnikami. Nie działają+nie działają kontroli które zapalają się po włączeniu zapłonu. Kierunkowskazy są, kontrolka od świateł drogowych tez działa. Szukam na szybko porad w tej kwestii i najczęściej powtarzaną radą jest odpięcie aku. Może pomóc?
Po wciśnięciu zegarów na miejsce wskazówki od obrotomierza i prędkościomierza podniosły się na chwilę, chyba do mniej więcej polowy.
Również nie ma odczytu z licznika kilometrów. |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 10-12-2021, 08:33
| przemekbsi, wyjmij i jeszcze raz włóż licznik na miejsce i dobrze wciśnij z każdej strony i dokręć. |
przemekbsi
Wysłany: 10-12-2021, 12:49
Dzięki za radę. Już wypinalem i wpinalem kilka razy. Nic to nie dawało. Spryskalem też preparatem poprawiającym przewodność. Bezpieczniki posprawdzałem.
Dziś wyciągnąłem kolejny raz, zacząłem oglądać dokladnie.....I jest jedną wypalona ścieżka na taśmie . Przez własną glupote narobiłem problemów. Nie odłączyłem aku. przed wyciągnięciem zegarów.
Wysłany: 11-12-2021, 08:38
| przemekbsi, to miałem pecha, normalnie bez odłączenia akumulatora nic nie powinno się popalić. |
przemekbsi
Wysłany: 14-12-2021, 19:05
Skończyło się wymianą licznika. Trzy razy wymieniałem taśmę i za każdym razem wypalała się jedna ścieżka, w tym samym miejscu.
Po założeniu drugiego licznika jest ok. (zostało tylko zgłosić do diagnosty).
Czy żarówka z podświetlenia może powodować zwarcie? Wcześniej oprócz przepalonych żarówek nic się nie działo. |
