Zamknięty przez: mkm 30-10-2016, 22:03 |
Jak wino... |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Pomógł: 155 razy Dołączył: 26 Wrz 2006 Posty: 6099 Skąd: Wrocław
Wysłany: 14-05-2012, 23:59
wyderka napisał/a: | po pierwszym, może faktycznie po drugim były inne |
po drugim były tylko czerwone . |
wyderka
Auto: 1
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Lis 2009 Posty: 820 Skąd: ZPL
Wysłany: 15-05-2012, 00:01
fujjj takie komunistyczne |
m6riano
Wysłany: 15-05-2012, 00:51
No włacha..szkoda że nie było klirów..
ktoś kiedyś myślał co by zrobić foremke i tłuc dziada? |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 15-05-2012, 01:29
szklarz napisał/a: | zrób se przerwę na JUVE teraz będziesz modził po weekendzie | oczywista oczywistość, że tydzień z życiorysu będzie wyjęty najbliższe mody to Avancowanie tyłu, zderzak już leży pawie 3 miesiące i się doczekać nie może na dopicowanie. Kusi mnie stasznie, żeby diody włożyć w tylne lampy, kusi tym bardziej, że taśmy 5050 ułatwiają strasznie spawę: do postojówek świeciłby się tylko jeden czip a stop zapalałby wszystkie 3, ale to strasznie nielegalne niestety.
Hugo, masz jeszcze te stare lampy tylne?
m6riano napisał/a: | ja myślałem że od wyrzutni rakiet balistycznych..;-) | to po co się głupio pytasz? Pokaż co ty żeś zmodził z ledami?
m6riano napisał/a: | ktoś kiedyś myślał co by zrobić foremke i tłuc dziada? | tochę siedzę w temacie, więc przybliżę Ci koszta: najpierw projekt matycy: 500-1000zł wykonanie matrycy około 2000-3000zł potem jeszcze trzeba mieć wtryskarkę i materiały zasypowe (tu się nie orientuje) ale tak przy założeniu, że za komplet zawołasz 20zł potrzeba Ci około 300-400 nabywców, żebyś wyszedł na zero, powodzenia. |
Gość --->"Rekińczyk"<---
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21947 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 15-05-2012, 07:57
sveno napisał/a: | Hugo, masz jeszcze te stare lampy tylne? | Wiedziałem, ze jak je spalę to ktoś się odezwie... |
sveno
Wysłany: 18-05-2012, 23:00
dzisiaj miałem wyjazd do Nysy, na A4 po przejechaniu około 110km zapalił się CE UKP zdechł do końca już się wogóle nie zapala w przyszłym tygodniu naprawiam UKP, sprawdzę oscylogramy sondy, potem zobaczymy co dalej, czy to ona padła czy może wini LPG. Spalanie wzrosło znacząco: do Nysy wyszło 12.7l/100km z czego 50km było zrobione po Krakowie a 220 "na trasie" powrót spalanie na poziomie 11.3l to i tak dużo, bo zazwyczaj na trasie nie brał więcej jak 10,5l (zazwyczaj 10l)
Z innej beczki: drogę powrotną pokonałem jak prezes-na tylnej kanapie. Mam Galanta 20 miesiecy i pierwszy raz zdarzyło mi się podróżować z tyłu Wrażenia? Miejsca jest naprawdę dużo, bo ja mam ponad 2m wzrostu a przede mną siedziała dziewczyna o wzroście 1.75m i obojgu nam podróżowało się naprawdę komfortowo ponadto prędkość jest jeszcze mniej odczuwalna, jadąc 120-130km/h wydawało mi się, że strasznie się wleczemy Minus jest taki, że głośniki tylne słabo przenoszą wysokie tony, może uda się gdzieś tam zamontować jakieś wysokotonówki? Pomyslę. |
m6riano
Wysłany: 18-05-2012, 23:07
Co prawda tył do kombi ale niebawem(może jutro) zrobie przód:
Sveno, co ty na to? |
sveno
Wysłany: 19-05-2012, 18:58
m6riano napisał/a: | Sveno, co ty na to? | m6riano, jestem w szoku nie dlatego, że fajnie to wyszło, ale dlatego, że Ty zamontowałeś białe Ledy a nie niebieskie chyba, że do innego niż Twoje auta? |
danino88
Auto: Galant 2.5V6TT & Lancer 1.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Sty 2007 Posty: 1315 Skąd: Częstochowa/Wrocław
Wysłany: 19-05-2012, 19:09
haha m6riano i białe ledy, niemożliwe |
_________________ Jest :
Evo 8 - 500KM/600NM
Evo X - czerwone, niebieskie,białe
a do jazdy na codzień Outlander I Turbo 288/365
Był :
Galant EA5A VR4 2001r 2,5V6TT 2011- http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=67562 |
m6riano
Wysłany: 19-05-2012, 20:55
sveno napisał/a: | chyba, że do innego niż Twoje auta? |
no oczywista że nie do mojego..
na głowe jeszcze nie upadłem... |
sveno
Wysłany: 24-05-2012, 17:46
Naprawiłem UKP, okazało się, że jeden lut (akurat od masy) nie domagał, poprawiłem go i UKP śmiga aż miło. Zamontowałem wyświetlacz od Spiderka tak to teraz wygląda:
Skoro UKP działa to sprawdziłęm na nim pracę sondy, na obrotach jałowych i przy nagrzanym silniku wygląda to tak:
http://www.youtube.com/watch?v=WQQgitb1O24
http://www.youtube.com/watch?v=VWFaBymsSAs
te wahania obrotów to przez klimatyzację.
a tu juz bawiłem się pedałem gazu:
http://www.youtube.com/watch?v=pLU7g60mmRc
O dziwo kontrolka CE zgasła
Czy sonda do wymiany czy gdzieś indziej szukać przyczyny błędu nr11? |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 25-05-2012, 08:30
sveno napisał/a: | O dziwo kontrolka CE zgasła
Praca sondy była na Pb czy lpg
Jak na lpg to na początek musisz wyregulować instalację na wolnych obrotach bo ta praca sondy to jakaś dziwna jest. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
sveno
Wysłany: 25-05-2012, 09:28
KaWu napisał/a: | Praca sondy była na Pb czy lpg | na lpg |
Sunderland86
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Pomógł: 11 razy Dołączył: 30 Lis 2011 Posty: 1050 Skąd: Ostróda
Wysłany: 29-05-2012, 23:48
tomek84 napisał/a: | Hugo napisał/a: | Masz kombi, więc byłby problem z tylną kanapą. |
z tego co wiem, to gość ma to samo do kombi
a tak BTW to jest to kolega z forum |
Wybacz sveno, że zaśmiecam Tobie temat ale mam pytanie czy nie masz może namiaru na jasne plastiki do Europejczyka? |
sveno
Wysłany: 30-06-2012, 11:59
Temat zleciał na 3 stronę więc pora odkopać tym bardziej, że sesja tymczasowo zamknięta i znowu jest czas by zając się Galantem.
Wczoraj na pierwszy ogień poszło nadwozie, kompleksowe mysie i woskowanie (szampon i wosk nie wiem jakiego producenta ale podobno dobre bo używane na profesjonalnej myjni ręcznej ) do tego gruntowne sprzątanie w środku: odkurzanie i plakowanie. Po 5h zabawy efekt taki:
Niestety lepszego aparatu jeszcze się nie dorobiłem Lancer siostry też dostał mycie i sprzątanie
Nawet opony potraktowałem czernidłem:
w lipcu mam w planach ogarnięcie tyłu auta: zderzak, dokładki, nadkola, spojler i może lampy?
Z nowości: tylne lewe drzwi dostały 4 nowe wgniotki opatrzone rysami białego lakieru sprawca nieznany
Do poprawy instalacja od dalekosiężnych bo nie działają, stawiałem na żarówki ale jak położyłem się pod auto i wypiąłem jedną wtyczkę to zobaczyłem że to ich wina (jakieś standardowe wtyczki ze sklepu motoryzacyjnego) trzeba je wymienić na hermetyczne OH-2 takie jak przy przeciwmgielnych. Swoją drogą to ciekawe, że żeby wymienić żarówkę w prawym dalekosiężnym trzeba zrzucać zderzak, bo obudowę od zbiorniczka z płynem do spryskiwaczy dzieli 2-3cm a trzeba tam dostać się śrubokrętem boa są 2 wkręty.
Poza tym wszystko ok, gal jezdzi (ostatnio mało bo brak czasu) i żąda tylko paliwa, ostatnio trochę więcej (mi na mieście z klimatyzacją wychodzi średnio 14.5l, Magda wczoraj na 45km po mieście zrobiła średnią 12,2l wychodzi na to, że ja nie umiem jeździć tym autem )
CE nie zapalił się od miesiąca, czy winą mógł być jakiś trefny gaz? |
