Przesunięty przez: Hubeeert 11-02-2007, 00:29 |
[SW 2,0]Wyciek przez aparat zaplonowy |
Mazik [Usunięty]
Wysłany: 29-12-2006, 22:29 [SW 2,0]Wyciek przez aparat zaplonowy
NIedawno nabylem WAGONA 2.0GLXi, ktory ma wyciek oleju przez aparat zaplonowy. Moze ktos z was wie jak to jest tam uszczelnione, czy cos sie tam wymienia, bo w katalogach nie ma zadnego uszczelniacza od strony aparatu |
| Ostatnio zmieniony przez robot 10-02-2007, 18:18, w całości zmieniany 1 raz |
10wojtek10 [Usunięty]
Wysłany: 01-01-2007, 22:58
zakładam, że jest to model N33
Pod aparatem zapłonowym jest o-ring, który może sobie przeciekać...
Ale jego koszt na poziomie 26zł to niewielki wydatek i spawa załatwiona |
Mazik [Usunięty]
Wysłany: 02-01-2007, 18:11
Czyli wystarczy wymienic jakis oring? Ciekawe co taki drogi. Przy odrobinie czasu zabiore sie za to Dzieki za podpowiedz |
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 02-01-2007, 18:21
| Ale po wymianie zapłon trza ustawić - masz stroboskop??? |
_________________ Pozdrawiam
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 02-01-2007, 18:59
| To ja się podepnę bo też mi się pod aparatem poci - czy te oringi - bo jeśli dobrze widziałem na wyjętym aparacie to jest ich tam 3 szt można dostać normalnie w jakimś sklepie? Czy tylko ASO albo Japaneze? |
wojmi1
Wysłany: 02-01-2007, 19:08
ok 20-30 groszy wymiar u ciebie /no musze zmierzyc ponownie/ ostatnio dobieralem w starym aparacie byly trzy a w tym nowym dwa
[ Dodano: 02-01-2007, 19:12 ]
23x2.5 mm ja bym proponowal 22x2.6mm kupisz w kazdym sklepie z tym |
Mazik [Usunięty]
Wysłany: 03-01-2007, 14:40
Trzeba zaplon ustawiac Nie mam stroboskopu; nie da sie jakis kreseczek naznaczyc czy cos? A tak wogole to wystarczy aparat zdjac czy trzeba pokrywe zaworow zdejmowac i ewentualnie walek?
Cos czuje ze trzeba jednak bedzie mechaniora odwiedzic |
Wysłany: 03-01-2007, 14:55
Można kreseczkami, ale szczerze nie polecam - koszt ustawienia zapłonu w porównaniu do kosztów wymiany zaworów jest nieporównywalny |
wojmi1
Wysłany: 03-01-2007, 15:33
| Ustaw go na punkty /rozrzad na 1 cylinder/ zaznacz gdzie palec zamontuj po wymianie oringow tak by bylo jak bylo ewentualnie potem zjedz na ustawienie zaplonu i wszystko/ nie widze ryzyka |
Mazik [Usunięty]
Wysłany: 03-01-2007, 23:28
| Dzieki wojmi, tak zrobie |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 04-01-2007, 10:47
| Mazik napisał/a: | | Dzieki wojmi |
Kliknij Wojmiemu "Pomógł" |
e-gen
moderator
Pomógł: 14 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 590 Skąd: Toruń
Wysłany: 04-01-2007, 14:01
złe ustawienie zapłonu + jazda na LPG = przedwczesny zgon zaworu (najczęściej wydechowego?)
wiem co mówię |
wojmi1
Wysłany: 04-01-2007, 15:17
e-gen, mial bys racje gdyby nie bylo sterowania zaplonem z ecu- na ewentualna regulacje podjedziesz
bez problemu. |
wojmi1
Wysłany: 05-01-2007, 15:07
| pragne jedynie uczulic na to zeby ta zabawe z aparatem wykonac dokladnie a w wypadku pojawienia sie jakis problemow z zaplonem doregulowac zxaplon na lampe stroboskopowa |
