Galant 2.4 sohc 1997r usa
siwy1215
Auto: Galant 2.4 benzyna USA 92-96
Wysłany: 15-05-2012, 22:56   Galant 2.4 sohc 1997r usa
Mam problem z galantem 2.4l wersja usa. 1997r. Jest to model 92-96. Silnik przez ułamek sekundy przerywa i prawie gaśnie. Czasami w ogóle gaśnie. Tak się dzieje na wolnych obrotach. Podczas przyspieszania w momencie przerwania pracy silnika czuć szarpnięcie. Gdy silnik przerywa to za każdym razem zapala się w tym momencie check engine poczym po 1 s gaśnie. Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być. Zrobiłem filmik. Ważna jest 1:08s filmu. Sory że taki długi. http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.behttp://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
tpodsiadlo
Auto: Galant V 2.0 V6-24 a/t
Wysłany: 16-05-2012, 16:15
sprawdz bledy
check sie zapala w momencie wrzuceniu biegu?
To nic ze mam stare auto. czesci do niego sa tak drogie jak do nowych :)
Wysłany: 16-05-2012, 20:42
Sprawdzenie układu zapłonowego. Przewody zapłonowe, świece, kopułka, palec.
siwy1215
Wysłany: 17-05-2012, 10:26
Byłem wczoraj w 3 warsztatach samochodowych. Żaden z nich nie mógł się dogadać z komputerem i sprawdzić błędy. Wracając z nie tęgą miną zauważyłem z kolegą że mijamy aso.
W aso udało im się dogadać z komputerem. Komputer wywalił kod błędu ( przepustnica). Przeczyścili przepustnicę i problem zniknął. Jestem bardzo zadowolony. Co prawda na 100% będę wiedział że to to dopiero po kilku dniach, ale wczoraj zrobiłem 40km po naprawie i samochód śmiga. Za wyczyszczenie przepustnicy i zdiagnozowanie zapłaciłem 220zł. Teraz obroty są prawidłowe i dławienie nie wystąpiło.
tpodsiadlo
Wysłany: 17-05-2012, 11:52
niestety z naszymi galantami ciezko jest sie komunikowac (MUT3 - dosc drogie urzadzenie diagnostyczne polaczone ze znikoma iloscia aut na rynku) i najprosciej wymrugac bledy samemu, za pomoca kabelka - wtedy koszt wynosi 0zł,
a aso to aso. miejmy nadzieje ze czyszczenie pomoze juz na stale :)
siwy1215
Wysłany: 18-05-2012, 18:26
Niestety po 2 dniach znowu obroty zaczęły szaleć i samochód zachowuje się jak wcześniej. Byłem w innym serwisie i powiedzieli że może to być uszkodzona główna wiązka silnika.
Czy znacie jakiś dobrych fachowców od galantów których możecie polecić?
Marcelinho
No Risk,No fun
Auto: Mazda 6
Wysłany: 18-05-2012, 18:32   Mitsubishi Galant 2.4 GDI RalliArt
A coś takiego jak cewki patrzyłeś?
BLACK STREET BANDIT
siwy1215
Wysłany: 18-05-2012, 18:34   Re: Mitsubishi Galant 2.4 GDI RalliArt
Marcelinho napisał/a:
Jak sprawdzić cewki? I gdzie są.- (proszę łopatologiczny opis)
Marcelinho
No Risk,No fun
Auto: Mazda 6
Wysłany: 18-05-2012, 18:39   Mitsubishi Galant 2.4 GDI RalliArt
No ja u siebie mam w 2.4 GDI 2000r fajko-cewki do świec.
http://sklep.intercars.co...NT+2.4+GDI&se=T
BLACK STREET BANDIT
Ostatnio zmieniony przez Marcelinho 18-05-2012, 18:41, w całości zmieniany 1 raz
siwy1215
Wysłany: 18-05-2012, 18:40   Re: Mitsubishi Galant 2.4 GDI RalliArt
Ok. Ale jak sprawdzić czy są dobre.
Marcelinho
No Risk,No fun
Auto: Mazda 6
Wysłany: 18-05-2012, 18:42   Mitsubishi Galant 2.4 GDI RalliArt
Musisz od kogoś pożyczyć dobre.
BLACK STREET BANDIT
siwy1215
Wysłany: 18-05-2012, 18:44   Re: Mitsubishi Galant 2.4 GDI RalliArt
No to będzie kłopot. Ale dziękuję za pomysł. Postaram się to jak najszybciej sprawdzić. Jeżeli jednak ktoś ma inne pomysły lub zna bardzo dobrego fachowca to proszę o info.
Marcelinho
No Risk,No fun
Auto: Mazda 6
Wysłany: 18-05-2012, 18:47   Mitsubishi Galant 2.4 GDI RalliArt
Bartek albo Maretzky85
BLACK STREET BANDIT
waldi-1
Wysłany: 18-05-2012, 18:56
jesli by to była wina cewki to silnik by pracował na 3 swiecach i by cały czas przerywał, a co do tego filmiku, na poczatku zauwazyłem wysokie obroty tak jak by na ssaniu ale niepokazałes temperatury silnika, i niewiem czy on był zimny i miał ssanie czy po kazdorazowym odpaleniu tak długo trzyma na obrotach ?
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 18-05-2012, 19:02
http://forum.mitsumaniaki...wprofile&u=3507 gadaj z tym człowiekiem
Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
