Galant 2.4 sohc 1997r usa |
siwy1215
Auto: Galant 2.4 benzyna USA 92-96
Wysłany: 15-05-2012, 21:56 Galant 2.4 sohc 1997r usa
Witam.
Mam problem z galantem 2.4l wersja usa. 1997r. Jest to model 92-96. Silnik przez ułamek sekundy przerywa i prawie gaśnie. Czasami w ogóle gaśnie. Tak się dzieje na wolnych obrotach. Podczas przyspieszania w momencie przerwania pracy silnika czuć szarpnięcie. Gdy silnik przerywa to za każdym razem zapala się w tym momencie check engine poczym po 1 s gaśnie. Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być. Zrobiłem filmik. Ważna jest 1:08s filmu. Sory że taki długi. http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.behttp://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be |
tpodsiadlo
Auto: Galant V 2.0 V6-24 a/t
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Mar 2010 Posty: 430 Skąd: sokolow mlp
Wysłany: 16-05-2012, 15:15
sprawdz bledy
check sie zapala w momencie wrzuceniu biegu? |
_________________ To nic ze mam stare auto. czesci do niego sa tak drogie jak do nowych
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 16-05-2012, 19:42
| Sprawdzenie układu zapłonowego. Przewody zapłonowe, świece, kopułka, palec. |
siwy1215
Wysłany: 17-05-2012, 09:26
Witam.
Byłem wczoraj w 3 warsztatach samochodowych. Żaden z nich nie mógł się dogadać z komputerem i sprawdzić błędy. Wracając z nie tęgą miną zauważyłem z kolegą że mijamy aso.
W aso udało im się dogadać z komputerem. Komputer wywalił kod błędu ( przepustnica). Przeczyścili przepustnicę i problem zniknął. Jestem bardzo zadowolony. Co prawda na 100% będę wiedział że to to dopiero po kilku dniach, ale wczoraj zrobiłem 40km po naprawie i samochód śmiga. Za wyczyszczenie przepustnicy i zdiagnozowanie zapłaciłem 220zł. Teraz obroty są prawidłowe i dławienie nie wystąpiło. |
tpodsiadlo
Wysłany: 17-05-2012, 10:52
niestety z naszymi galantami ciezko jest sie komunikowac (MUT3 - dosc drogie urzadzenie diagnostyczne polaczone ze znikoma iloscia aut na rynku) i najprosciej wymrugac bledy samemu, za pomoca kabelka - wtedy koszt wynosi 0zł,
a aso to aso. miejmy nadzieje ze czyszczenie pomoze juz na stale |
siwy1215
Wysłany: 18-05-2012, 17:26
Niestety po 2 dniach znowu obroty zaczęły szaleć i samochód zachowuje się jak wcześniej. Byłem w innym serwisie i powiedzieli że może to być uszkodzona główna wiązka silnika.
Czy znacie jakiś dobrych fachowców od galantów których możecie polecić? |
Marcelinho
Mitsumaniak No Risk,No fun
Auto: Mazda 6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Kwi 2012 Posty: 587 Skąd: Łomianki/W-wa
Wysłany: 18-05-2012, 17:32 Mitsubishi Galant 2.4 GDI RalliArt
| A coś takiego jak cewki patrzyłeś? |
_________________ BLACK STREET BANDIT
siwy1215
Wysłany: 18-05-2012, 17:34 Re: Mitsubishi Galant 2.4 GDI RalliArt
| Marcelinho napisał/a: | | A coś takiego jak cewki patrzyłeś? |
Jak sprawdzić cewki? I gdzie są.- (proszę łopatologiczny opis) |
Marcelinho
Auto: Mazda 6
Wysłany: 18-05-2012, 17:39 Mitsubishi Galant 2.4 GDI RalliArt
No ja u siebie mam w 2.4 GDI 2000r fajko-cewki do świec.
http://sklep.intercars.co...NT+2.4+GDI&se=T |
| Ostatnio zmieniony przez Marcelinho 18-05-2012, 17:41, w całości zmieniany 1 raz |
siwy1215
Wysłany: 18-05-2012, 17:40 Re: Mitsubishi Galant 2.4 GDI RalliArt
| Marcelinho napisał/a: | | No ja u siebie mam w 2.4 GDI 2000r fajko-cewki do świec. |
Ok. Ale jak sprawdzić czy są dobre. |
Marcelinho
Auto: Mazda 6
Wysłany: 18-05-2012, 17:42 Mitsubishi Galant 2.4 GDI RalliArt
| Musisz od kogoś pożyczyć dobre. |
siwy1215
Wysłany: 18-05-2012, 17:44 Re: Mitsubishi Galant 2.4 GDI RalliArt
| Marcelinho napisał/a: | | Musisz od kogoś pożyczyć dobre. |
No to będzie kłopot. Ale dziękuję za pomysł. Postaram się to jak najszybciej sprawdzić. Jeżeli jednak ktoś ma inne pomysły lub zna bardzo dobrego fachowca to proszę o info. |
Marcelinho
Auto: Mazda 6
Wysłany: 18-05-2012, 17:47 Mitsubishi Galant 2.4 GDI RalliArt
| Bartek albo Maretzky85 |
waldi-1
Pomógł: 24 razy Dołączył: 25 Paź 2006 Posty: 1577 Skąd: Chechło City
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 18-05-2012, 18:02
| http://forum.mitsumaniaki...wprofile&u=3507 gadaj z tym człowiekiem |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
