¤ [EAx 97-04] Galant jak Pociągnąć kable |
matklasa
Auto: Avance 2.5v6 01r
Wysłany: 16-05-2012, 20:53 ¤ [EAx 97-04] Galant jak Pociągnąć kable
| Witam. Jak w temacie. Jak pociągnąć kable z komory silnika do bagażnika? Z góry dziękuje. |
bartezr
Auto: Carisma
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Gru 2009 Posty: 146 Skąd: Stargard
Wysłany: 17-05-2012, 12:04
| za pewne chcesz pociagnac kable do wzmacniacza. ja np mam puszczone przez wnetrze blotnika do kabiny tuz przy pedalach, pozniej mam przeciagniete przez seryjne listwy ktore znajduja sie przy progach drzwiowych. wystarczy zdjac plastikowe progi i po odslonieciu dywanika widac korytko. |
zmc29
Auto: Carisma 2001r. 4G92
Wysłany: 19-05-2012, 20:00
Co prawda mam w Cari ale myślę że w innym aucie można podobie przeprowadzić kable przez gródź silnika uprzednio znajdując dogodny otwór technologiczny, który najczęściej jest zamknięty jakąś gumową zaślepką.
Ja do tego celu urzyłem tzw. dławików wykorzystywanych w elektroenergetyce.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 20-05-2012, 00:25
| PG16? Co ty masz za kabel? Do PG13 wchodzi prawie 16kw. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
zmc29
Wysłany: 20-05-2012, 10:54
| londolut napisał/a: | | PG16? Co ty masz za kabel? Do PG13 wchodzi prawie 16kw. |
Nie mam PG16, zostały mi takie dławiki więc z nich foto poglądowe zrobiłem. Pod maską mam inny rozmiar, nie pamiętam jaki. Kabel jest dedykowany do zastosowań CarAudio 35mm2 (mniej więcej grubość palca) też nie pamiętam marki, fajny- bardzo miękki. Jego przekrój był dobrany z tabeli FAQ Nazara do sumy bezpieczników we wzmacniaczach i długości przewodu.
Nie wiem czy jest za gruby bo czasami jak jest "niskie zejście" w muzie to mi zapala się kontrolka w kondensatorze sygnalizująca że w danym momencie jest kondzio niedoładowany (przy włączonym silniku oczywiście)
Moja instalka:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66214 |
matklasa
Wysłany: 29-05-2012, 06:11
| Drodzy koledzy forumowicze naprawdę proszę was o pomoc. Napewno są z was tacy co z Gala po 97 ciągneli kable do wzmacniacza z komory silnika do bagażnika. Więc prosze te osoby o pomoc. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24767 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 29-05-2012, 06:40
masz 2 drogi:
1. podłączasz się do aku przez bezpiecznik a potem ciągniesz do gumowej osłony linki gazu, która jest na ścianie grodziowej; potem pod środkowym tunelem (ja ściągałem całą tapicerkę - najpierw demontując fotele i kanapę) jedziesz tak na wysokość podłokietnika, dalej zawijasz kable w stronę progu i prowadzisz w progu (tam też są oryginalne wiązki) aż do bagażnika
2. może wyśmiewana, ale całkiem fajna - ciągniesz kable po przewodzie do pompy paliwa - czyli dołem, pod podłogą; aż do miejsca, gdzie masz koło zapasowe - w podłodze jest gumowy korek, wystarczy zrobić małą dziurkę i już |
2pac
Forumowicz bankrut
Auto: Galant 97r. 2.5 V6
