[Cari 1.9DI-D] Pęknięty przewód hamulcowy |
Faraday
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DID
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Maj 2010 Posty: 252 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 20-05-2012, 15:20 [Cari 1.9DI-D] Pęknięty przewód hamulcowy
Na szczęście przewód pękł chwilę po wyjechaniu z garażu z nowymi klockami. Nic nikomu się nie stało, auto jest całe
Dobrze, że pękł teraz, a nie w innej sytuacji.
W związku z tym mam kilka pytań:
- Wymieniałem klocki na ATE i były w pudełku śruby (wiadomo po co) oraz takie zawleczki/sprężynki blaszane. Do czego one służą? Jak je zamontować i w którym miejscu?
Pamiętam, że we Fiacie miałem podobne ale już nie wiem gdzie się je montowało. Chyba na zewnętrznym klocku na dole... ale pewności nie mam.
- Na co zwrócić uwagę przy wymianie przewodów? Czy są jakieś firmy czy producenci przewodów szczególnie polecani lub odradzani?
- Planuję zrobić przy okazji kompletny serwis hamulców. Jakiej firmy płyn hamulcowy zastosować? Wiem, że powinien być DOT-4, ale czy producent ma znaczenie?
- W jaki sposób odpowietrzać hamulce? Gdzieś wyczytałem, że przy aucie z ABSem silnik powinien być odpalony, a odpowietrzanie ależy prowadzić w następującej kolejności: lewy przód(str.kierowcy), prawy przód, lewy tył, prawy tył. Czy to właściwa kolejność?
- Czym najlepiej malować zaciski hamulcowe? Mam lakier do zacisków (chyba firmy Motip), a jako podkład planowałem zastosować srebrną farbę podkładową taką do malowania między innymi pieców. Czy to dobry pomysł? Wydaje mi się, że sam lakier może nie wystarczyć, bo nawet producent zaleca zastosowanie podkładu.. Jeśli wymyśliłem zły pomysł, to proszę o inne propozycje.
- Jaka powinna być minimalna grubość tarczy? Chciałbym ocenić czy konieczna jest już wymiana czy jeszcze nie.
To by było chyba na tyle na ten moment
Planuję wymianę kompletu przewodów. Klocki z przodu są zamontowane, tylne leżą w garażu - więc też je zamontuję. Przy okazji można wymienić płyn hamulcowy, bo i tak układ trzeba będzie odpowietrzać, więc po co zostawiać stary płyn....
W tym roku Mitsu dostanie chyba taki serwis, jakiego nigdy przeżyła. |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 20-05-2012, 20:29
| jeśli chodzi o te blaszki od klocków to montuje się je w taki sposób,że zakładasz je na metalową część klocka, żeby część która nie jest przyczepiona była skierowana w kierunku strony ściernej klocka. Najlepiej zamontować to na klocku który był bardziej starty (chodzi o stronę zewnętrzna lub wewnętrzna) - to zobaczysz jak ściągniesz klocki. Za zadanie ma to tylko tyle, że jak klocek się zużyje to przy hamowaniu usłyszysz wkurzający dźwięk. |
Faraday
Wysłany: 20-05-2012, 21:59
| remi napisał/a: | | Za zadanie ma to tylko tyle, że jak klocek się zużyje to przy hamowaniu usłyszysz wkurzający dźwięk. |
Powiedz mi czy dobrze zrozumiałem.
Blaszka ma być zamontowana na klocku hamulcowym tak, aby jej cześć wystawała w kierunku tarczy. Tak, aby mogła się zużyć wraz z klockiem?
Bez znaczenia jest w takim razie to, w którym miejscu zamontuję tą blaszkę i na którym klocku? Ważne aby w kierunku "do tarczy"? O to tutaj chodzi?
Poprzednio nie były zamontowane, dlatego też nie wiedziałem co z tym zrobić. W instrukcji do wymiany klocków nie ma informacji na ten temat.
Dziękuję za pomoc. |
remi
Wysłany: 21-05-2012, 22:32
dobrze rozumiesz.
Jednak najlepiej założyć ją na tym klocku który najbardziej się zużył - czyli jeśli był to np. klocek zewnętrzny to na nim zakładasz blaszkę. Poza tym to ta blaszka się nie zużywa, jak ją założysz to zobaczysz, że jeśli klocek położysz stroną cierną na stole to ta blaszka nie będzie dotykać stołu. klocek musi się zetrzeć i wtedy dopiero ta blaszka zacznie dotykać stołu (czyt. tarczy hamulcowej). jak zacznie dotykać tarczy to przy hamowaniu będziesz słyszał nieprzyjemny dźwięk i będziesz wiedział, że klocki masz do wymiany. Jeśli nie założysz tej blaszki to tez się nic nie stanie, jednak będziesz musiał albo patrzeć na zużycie klocków albo usłyszysz inny dźwięk (jeśli klocek się zetrze i będzie tarło blachą o tarcze), tyle, że jeśli usłyszysz tarcie blaszki to nic nie szkodzi hamulcom i można jeszcze troszkę pojeździć, a jak będzie tarło już metalem z klocka o tarczę to raczej jeździć się nie da.
Buszkę najlepiej zamontować w takim miejscu aby ruch obrotowy koła dociskał ją do klocka a nie wyciągał.
http://forum.nissanklub.p...we/page__st__20
znalazłem takie coś - zdjęcie pokazuje taką blaszkę ale chyba montowaną na stałe. |
Faraday
Wysłany: 27-05-2012, 21:37
Potrzebuję dodatkowej pomocy.
Wymieniłem przewody, klocki, pomalowałem zaciski, zmontowałem itp.
Zrobiłem wszystko, co trzeba.
Przyszedł czas na odpowietrzanie - odpowietrzyłem przewody hamuclowe we wszystkich zaciskach kilkoma róznymi metodami - z odpalonym silnikiem, bez odpalonego silnika, według różnych kolejności... i nadal hamulce sa zapowietrzone.
Po przekręceniu kluczyka słychać jak pracuje pompa ABS. Pedał hamulca wpada w podłogę po pewnym czasie. Zachowuje się tak, jakby układ był zapowietrzony. Hamulce działają, działa nawet ABS, ale nadal jest coś nie tak. Podejrzewam zapowietrzenie pompy ABS.
Czy ktoś wie, jak odpowietrzyć pompę ABS? Prosze o pomoc |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23678 Skąd: KSSE
Wysłany: 27-05-2012, 21:43
Jeżeli leci czysty płyn to hamulce raczej nie są zapowietrzone, nie pomyliłes miejscami zacisków |
Faraday
Wysłany: 28-05-2012, 06:59
Leci czysty płyn, bez powietrza. Stary miał inny kolor i wyglądał jak masło, a nie płyn.
Zaciski są zamontowane prawidłowo - gdyby było inaczej, to odpowietrzniki znajdowałyby się na dole.
Nadal upieram się przy tym, że problem dotyczy pompy ABS. Wynika to stąd, że pompa pracuje cały czas po przekręceniu kluczyka. Wcześniej tak nie było - jakby chciała wyrównać ciśnienie. Po hamowaniu z udziałem ABS pompa przez chwilę pracuje głośno i to wyraźnie słychać. Wcześniej tak nie było. |
Wysłany: 28-05-2012, 07:10
Możliwe, że stary płyn wypłukał uszczelnienia na głownej pompie hamulcowej i pompie ABS, kontrolka ABS nie sygnalizuje żadnych błędów |
Faraday
Wysłany: 28-05-2012, 11:02
Raczej nie sądzę aby to było uszkodzenie mechaniczne.
Przed wymianą wszystko działało prawidłowo. Nie było żadnych problemów.
Tak, kontrolka ABS zachowuje się normalnie. Zapala się po przekręceniu kluczyka i po kilku sekundach gaśnie - chwilę przed kontrolką poduszek powietrznych. |
Wysłany: 28-05-2012, 15:26
| Jeżeli byłoby to uszkodzenie elektryczne to zapewne sygnalizował by to komputer od ECU ABS, wypadałoby podpiąc pod kompa i sprawdzić prace pompy ABS |
Faraday
Wysłany: 24-09-2012, 08:45
Odświeżam stary temat, ale może komuś to się przyda....
Próbowałem odpowietrzać pompę ABS chyba na wszystkie możliwe sposoby. Zostawiłem nawet na noc wciśnięty pedał hamulca, co pomogło w niewielkim stopniu, ale jednak.
Ostatnio przez przypadek udało mi się niemalże całkowicie odpowietrzyć układ. Wystarczyło tylko zahamować gwałtownie aby zadziałał ABS Wówczas pompa pobiera płyn ze zbiorniczka i tłoczy go dalej.
Pojeżdżę jeszcze na śliskiej nawierzchni, co by odpowietrzyć układ kompletnie.
Wiele osób radzi, aby uruchomić pompę ABS w celu jej odpowietrzenia. Okazuje się, że nie wystarczy aby pompa pracowała po przekręceniu kluczyka czy odpaleniu silnika. Musi działać cały układ ABS, wtedy będzie OK. |
remi
Wysłany: 26-09-2012, 13:50
| Znaczy się,ze mam pohamować tak żeby działał abs, a następnie mechanicznie wszystko znowu odpowietrzyc? Tak mam to rozumieć? |
Faraday
Wysłany: 28-09-2012, 08:16
Nie.
U mnie zapowietrzyła się pompa ABS i odpowietrzanie powszechnie znanymi metodami nie pomagało. Próbowałem chyba wszystkich sposobów w różnej kolejności. Nawet z uruchomionym silnikiem. Hamulce nadal były słabe.
Układ hamulcowy należy odpowietrzyć tak, jak robi się to w każdym innym aucie.
U mnie problemem było odpowietrzenie pompy ABS. Przy pompowaniu zabrakło płynu i "połknęła" powietrze.
Hamulce co prawda działały, ale pedał wpadał w podłogę i jeździło się niepewnie.
Przez przypadek okazało się, że po ostrzejszym hamowaniu, kiedy zadziałał ABS, hamulce zaczęły pracować tak, jak trzeba. |
