[Cari 1.8 GDI] Hamulec ręczny. |
zbysiu5447
Forumowicz zbyszek5447
Auto: carisma GDI 1,8 2003
Wysłany: 31-05-2012, 04:40 [Cari 1.8 GDI] Hamulec ręczny.
W moim miśku zacina się hamulec ręczny, jak go popsikam WD i rozruszam to jakiś czas działa.Może ktoś z kolegów rozbierał ,to proszę o informacje jak do tego zadania się zabrać i jaka może być przyczyna że tak ten hamulec robi. |
Wysłany: 31-05-2012, 07:13
To Znana przypadłość w Carismie, trzeba rozebrać, wyczyścić i nasmarować mechanizm ręcznego w zacisku oraz wymienić zestaw naprawczy uszczelnień. Tylko jak będziesz odkręcał przewód hamulcowy od zacisku, to go czymś zatkaj żeby płyn nie wyciekł. Bo jeśli wycieknie całkiem ze zbiorniczka, to będzie sporo więcej zabawy z odpowietrzaniem. |
zbysiu5447
Wysłany: 31-05-2012, 08:24
Nożny działa bardzo dobrze, tylko ręczny ,czy on też ma zestaw naprawczy. Bo nożnego nie chcę ruszać, nie można bez zdejmowania zacisku? |
Drapichrust
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8 Invite
Wysłany: 31-05-2012, 09:54
Musisz zdjąć cały korpus. Więc trzeba odkręcić przewód hamulca. A na niego założyć zacisk, który zatamuje wyciek płynu.
Tak jak już wcześniej pisał plecho1 musisz kupić zestaw naprawczy, są to oringi, gumowe osłony i uszczelki. Powymieniać co się da a w szczególności gumkę która osłania trzpień od ręcznego. Ten wcześniej musisz przeczyścić i nasmarować. Najlepiej smarem odpornym na wysokie temperatury a następnie wszystko poskręcać. Nie zapomnij odpowietrzyć hamulca.
To tak w telegraficznym skrócie wygląda ten zabieg.
Nawet teraz jak zamykam oczy to widzę jak to robię i jak mnie ten ręczny wcześniej... |
Wysłany: 31-05-2012, 09:56
Musisz rozebrać cały zacisk, nie da się dobrać jedynie do mechanizmu ręcznego aby go dobrze wyczyścić. Czasem oś mechanizmu ręcznego jest tak skorodowana, że trzeba ją wymienić. U mnie wystarczyło tylko wszystko wyczyścić i nasmarować oraz wymienić gumki. Z hamulcem nożnym nic się nie stanie, jedynie po montażu zacisku trzeba odpowietrzyć hamulce. Jeśli dobrze zatkasz przewód hamulcowy przy odkręcaniu zacisku i płyn hamulcowy nie wycieknie z układu, to po zamontowaniu zacisku spowrotem wystarczy tylko dobrze odpowietrzyć sam zacisk. |
zbysiu5447
Wysłany: 31-05-2012, 12:10
Dziękuje kolegom za ciekawe i przydatne informacje ,postaram się zrobić tą naprawę dobrze zgodnie ze wskazówkami. |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 31-05-2012, 22:10
zobacz jeszcze w jakim stanie masz linki- możne warto rozważyć wymianę jeśli już wszystko będzie rozebrane. |
