Wymiana płynu hamulcowego
ko5a
Auto: LANCER 1.8 + podtlenek gazotu
Wysłany: 04-06-2012, 14:45   Wymiana płynu hamulcowego
Czy ktoś z Was wymieniał samemu płyn hamulcowy (we własnym zakresie). W układach hamulcowych bez ABS jest to banalne, a jak sprawa wygląda w Lancerze?
wymieniać samemu czy bez specjalistycznych narzędzi (komputer) lepiej się za to nie zabierać?
Wysłany: 04-06-2012, 16:06
Bez problemu można wymienić samemu używając odsysarki, ewentualnie we dwie osoby ;-)
ko5a
Wysłany: 04-06-2012, 16:45
czyli tradycyjnie, odciągnąć stary płyn ham ze zbiorniczka, dolać świeżego do pełna i pompując pedałem hamulca, spuszczać stary płyn odpowietrznikami, zaczynając od najdalej położonego koła (PT, LT, PP, LP). czy jakoś inaczej? czy zapłon ma być włączony? czy trzeba odpowietrzać pompę ABS?
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 04-06-2012, 17:16
ko5a, Tu masz film z wymiany płynu: http://www.autoswiat.tv/p...o,480,film.html
Zastanów się czy sam to dobrze zrobisz.
Rok produkcji: 2010.
Wysłany: 04-06-2012, 19:59
Na odpalonym silniku, kolejoność LT, LP, PT, PP
krzychu
Wysłany: 04-06-2012, 20:10
robertdg napisał/a:
A czemu na odpalonym?
Student
Wysłany: 05-06-2012, 07:42
Bo jak zrobisz na odpalonym to pompa szybciej wypycha stary bo jest wspomaganie.
Jak człowiek potrafi trzymać klucz w ręku to da radę zrobić sam tzn. musi być ktoś kto wciska pedał i ktoś kto jest przy kole więc 2 osoby.
Czas ok. 2godz.
Avensis 1.8 T27 11r. 147KM Premium
krzychu
Wysłany: 05-06-2012, 14:10
Student napisał/a:
No jak to jedyny powód to chyba bezpieczniej na wyłączonym. Nawet jak 2 razy więcej razy machniesz pedałem, ale za to chyba trochę bezpieczniej i spokojniej się tak robi niż na zapalonym? Trzeba przecież zgrywać się "cisnij", "puść" itd, a do tego kontrolować poziom płynu.
ko5a
Wysłany: 05-06-2012, 15:18
może chodzi bardziej o agregat ABS? aby cały układ pracował? i cały stary płyn został wypompowany przez odpowietrzniki?
dzięki za wszelkie uwagi.
Student
Wysłany: 05-06-2012, 20:56
Krzychu a co w wymianie płynu jest niebezpiecznego.
Jak ktoś ma pojęcie o mechanice to zrobi to w 1godz.
A dla układu lepiej jest na zapalonym, deptanie pompy bez wspomagania dobrze nie służy.
krzychu
Wysłany: 05-06-2012, 21:00
Student napisał/a:
Nie wiem, wciągnięcie powietrze bo na czas nie dolejesz, psiknięcie w oko bo duże ciśnienie :finga:
Student napisał/a:
E tam pompa to dużo powiedziane, taka tam większa strzykawka... A odpalenie silnika wytworzy jedynie podciśnienie w układzie wspomagania (też proste jak budowa cepa). Pompa ABS jako tako nie działa jak nie ma ingerencji tego układu... No i z mechanikiem ze 2 razy odpowietrzaliśmy układ i zawsze na wyłączonym więc drążę temat.
Wysłany: 06-06-2012, 07:18
Pompa ABS jest elektrycznym układem wspomagania hamowania, odpalony silnik pozwala na wzrost ciśnienia płynu hamulcowego przepływającego przez nią ;-)
Student
Wysłany: 06-06-2012, 07:23
OK. więc trochę podpowiedzi dla laików.
Na odpowietrznik zakładamy wężyk i wsadzamy go do butelki z resztką płynu hamulcowego, co to daje - nie zapowietrzy układu.
Wyciągamy stary płyn ale tak aby nie zapowietrzyć układu w zbiorniczku , zalewamy zbiorniczek do pełna nowym opłynem i depczemy na odpalonym silniku ABS też musi swoje oddać, , po odpowietrzeniu najdalszego koła czyli tylne prawe (będzie widać kiedy popłynie nowy płyn), dolewamy płynu do zbiorniczka i kolejne koło tylne lewe i tak do przodu przednie prawe i przednie lewe , :lol: w układ powinniśmy wpompować cały nowy płyn czyli ok. 500ml
