Przyklejające się uszczelki drzwi do karoserii |
Wysłany: 06-06-2012, 07:58
| plecho1 napisał/a: | | może woskiem | Jakim? |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 06-06-2012, 08:12
wosk carnauba taki do lakieru np Collonite 476 zapewnia super poslizg. Natomiast do uszczelek sprobuj dac olej silikonowy w plynie tego typu
http://allegro.pl/olej-si...2358904483.html |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
Wysłany: 06-06-2012, 08:33
| Chodziło mi właśnie o jakiś środek do polerki auta. |
Wysłany: 06-06-2012, 15:00
| sampler napisał/a: | | wosk carnauba | Mam taki. Rozumiem, że jego na karoserię w miejscach przylegania uszczelek? |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 06-06-2012, 16:32
| Hugo napisał/a: | | Wy też tak macie czy to auto jest zaczarowane? |
u mnie też się przyklejają drzwi ale tylko tylne prawe |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24721 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 06-06-2012, 20:30
| nigdy nie miałem tego efektu - w żadnym swoim aucie |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 07-06-2012, 09:21
w E54A też jest to zjawisko głownie tylne drzwi , a najgorzej jak postoi w słońcu tak z cały dzień wtedy prawie wszystkie otwieram z efektem odrywania gumy od karoserii |
Wysłany: 07-06-2012, 10:18
| Tomii napisał/a: | | u mnie też się przyklejają drzwi ale tylko tylne prawe | Dokładnie, z tymi to jest masakra. Ciekawe. | szpala85 napisał/a: | | w E54A też jest to zjawisko głownie tylne drzwi , a najgorzej jak postoi w słońcu tak z cały dzień wtedy prawie wszystkie otwieram z efektem odrywania gumy od karoserii | Pytanie tylko jakiej siły musisz użyć by je otworzyć? U mnie czasami są jak przyspawane do karoserii. |
szpala85
Wysłany: 07-06-2012, 10:43
Hugo, dokładnie
tak jak by uszczelki przysysały się do blachy
jak znajomi otwierają tylnie drzwi to od razu mówią że chyba mi uszczelkę urwali
btw. próbowałem kiedyś smarować te uszczelki WD40 , CX80 , jakiś silikon w spreju ale dawało to efekt na 2~3 dni ....
one chyba rozszerzają się i kurczą pod wpływem zmian temp. i same z siebie się przyklejają do karoserii może to i dobrze zawsze mniej szumu pędu powietrza
[ Dodano: 07-06-2012, 10:52 ]
a tak ogólnie to ja z tym żyję
jest to denerwujące ale ma na to sposób po prostu łapię za klamkę (tylnie drzwi) i ciągnę ale nie że sie szarpię tylko z wyczuciem i same się odklejają |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 08-06-2012, 08:04
Niestety nie mam tak
| plecho1 napisał/a: | | Mi też czasem przyklejają się ale tylko tylne drzwi, dzieje się to jednak dopiero po kilku dniach od ostatniego odpalania. |
Dokładnie tak mam. I najczęściej jak przez ten czas popada deszcz.
Ale drzwi otwierają się bez szarpania, są tylko lekko przyssane. Dzieje się tak tylko z tylnymi.
Hugo, może wyczyść dokładnie i nie smaruj niczym
Ja smaruję tylko wazeliną przed zimą i to wszystko. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Wysłany: 08-06-2012, 09:28
| KaWu napisał/a: | | Hugo, może wyczyść dokładnie i nie smaruj niczym | Jak montowałem nowe to każdą z nich, cm po cm, czyściłem szmatką nasączoną w ciepłej wodzie z mydłem. Jak widać nic to nie dalo. Jednak nie stosowałem na nie ani razu żadnego silikonu, wazeliny itp. Może poprzednie były do kitu i nic im nie pomagało, a te wartoby przesmarować. Chyba spróbuję. |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
Wysłany: 10-06-2012, 10:58
| Podsumowując: we wnęki drzwi w miejscach przylegania uszczelek nakładam wosk Carnauba, jeżdżę i obserwuje, jak nie pomoże uszczelki smaruje sprayem silikonowym, jeżdżę i obserwuję, jak nie pomoże to koniec, tak musi zostać... |
szuwar
Auto: Wiking
Pomógł: 6 razy Dołączył: 27 Kwi 2011 Posty: 2655 Skąd: Koszalin
Wysłany: 11-06-2012, 10:43
Hugo, mam pytanko gdzie kupowałeś nowe prosiłbym o namiar i mniej więcej za ile, bo moje strasznie zmęczone i chciałem powymieniać |
_________________ VOLVO S80 T6 AWD |
Wysłany: 12-06-2012, 08:09
Nowe-używane |
