Przyklejające się uszczelki drzwi do karoserii
Wysłany: 06-06-2012, 06:58
plecho1 napisał/a:
może woskiem
Jakim?
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 06-06-2012, 07:12
wosk carnauba taki do lakieru np Collonite 476 zapewnia super poslizg. Natomiast do uszczelek sprobuj dac olej silikonowy w plynie tego typu
http://allegro.pl/olej-si...2358904483.html
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
Wysłany: 06-06-2012, 07:33
Chodziło mi właśnie o jakiś środek do polerki auta.
Wysłany: 06-06-2012, 14:00
sampler napisał/a:
wosk carnauba
Mam taki. Rozumiem, że jego na karoserię w miejscach przylegania uszczelek?
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 06-06-2012, 15:32
Hugo napisał/a:
Wy też tak macie czy to auto jest zaczarowane?
u mnie też się przyklejają drzwi ale tylko tylne prawe :)
Wysłany: 06-06-2012, 19:30
nigdy nie miałem tego efektu - w żadnym swoim aucie
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Wysłany: 07-06-2012, 08:21
w E54A też jest to zjawisko głownie tylne drzwi , a najgorzej jak postoi w słońcu tak z cały dzień wtedy prawie wszystkie otwieram z efektem odrywania gumy od karoserii :wink:
Wysłany: 07-06-2012, 09:18
Tomii napisał/a:
Dokładnie, z tymi to jest masakra. Ciekawe.
szpala85 napisał/a:
Pytanie tylko jakiej siły musisz użyć by je otworzyć? U mnie czasami są jak przyspawane do karoserii.
szpala85
Wysłany: 07-06-2012, 09:43
Hugo, dokładnie :wink:
tak jak by uszczelki przysysały się do blachy :wink:
jak znajomi otwierają tylnie drzwi to od razu mówią że chyba mi uszczelkę urwali :lol:
btw. próbowałem kiedyś smarować te uszczelki WD40 , CX80 , jakiś silikon w spreju ale dawało to efekt na 2~3 dni ....
one chyba rozszerzają się i kurczą pod wpływem zmian temp. i same z siebie się przyklejają do karoserii :mrgreen: może to i dobrze :lol: zawsze mniej szumu pędu powietrza :lol:
[ Dodano: 07-06-2012, 10:52 ]
a tak ogólnie to ja z tym żyję :wink:
jest to denerwujące ale ma na to sposób po prostu łapię za klamkę (tylnie drzwi) i ciągnę ale nie że sie szarpię tylko z wyczuciem i same się odklejają :lol:
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 08-06-2012, 07:04
Hugo napisał/a:
Niestety nie mam tak :P
plecho1 napisał/a:
Mi też czasem przyklejają się ale tylko tylne drzwi, dzieje się to jednak dopiero po kilku dniach od ostatniego odpalania.
Dokładnie tak mam. I najczęściej jak przez ten czas popada deszcz.
Ale drzwi otwierają się bez szarpania, są tylko lekko przyssane. Dzieje się tak tylko z tylnymi.
Hugo, może wyczyść dokładnie i nie smaruj niczym :?:
Ja smaruję tylko wazeliną przed zimą i to wszystko.
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Wysłany: 08-06-2012, 08:28
KaWu napisał/a:
Jak montowałem nowe to każdą z nich, cm po cm, czyściłem szmatką nasączoną w ciepłej wodzie z mydłem. Jak widać nic to nie dalo. Jednak nie stosowałem na nie ani razu żadnego silikonu, wazeliny itp. Może poprzednie były do kitu i nic im nie pomagało, a te wartoby przesmarować. Chyba spróbuję.
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 08-06-2012, 13:26
ja smarowałem uszczelki środkiem do tego przeznaczonym z autolandu
generalnie dobrze, tylko, że tego typu środku zawierają wazelinę, która zostaje na lakierze
gość na myjni powiedział mi, że najlepszy na uszczelki jest zwykły plak - nie próbowałem
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
Wysłany: 10-06-2012, 09:58
Podsumowując: we wnęki drzwi w miejscach przylegania uszczelek nakładam wosk Carnauba, jeżdżę i obserwuje, jak nie pomoże uszczelki smaruje sprayem silikonowym, jeżdżę i obserwuję, jak nie pomoże to koniec, tak musi zostać...
szuwar
Auto: Wiking
Wysłany: 11-06-2012, 09:43
Hugo, mam pytanko gdzie kupowałeś nowe prosiłbym o namiar i mniej więcej za ile, bo moje strasznie zmęczone i chciałem powymieniać :)
VOLVO S80 T6 AWD
Wysłany: 12-06-2012, 07:09
Nowe-używane :lol:
