[CJxA] Wymiana świec? |
tom17
Auto: Colt CJ0 1.3 / Bora 1.9TDI
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Gru 2009 Posty: 115 Skąd: łódzkie
Wysłany: 20-01-2010, 22:24
| mitsu B napisał/a: | | jakis konkretny model? |
W instrukcji jest:
NGK - BPR5ES-11
Denso - W16EPR-U11
Beru - Z9 |
Dzidas [Usunięty]
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 31-01-2010, 16:14
| Dzidas, ta pierwsza ma niestandardową odległość elektrod |
polbo
Mitsumaniak Karpik egzotyczny :)
Auto: Colt CJ1A 1.3 ['96]
Dołączył: 08 Mar 2009 Posty: 79 Skąd: Rzeszów i okolice
Wysłany: 31-01-2010, 17:26
| mitsu B napisał/a: | | zalezy jaki masz model Colta,ja mam CJ0 1.3 i raczej pod ten model powinienem dobrac,ja myslalem raczej o BPR5ES-11, co wy na to ? |
Mialem takie kiedy kupilem auto, takie tez kupilem na wymiane i nie ma żadnych problemow. Mysle, ze smialo mozesz kupowac. |
_________________ Artificial intelligence is no match for natural stupidity.
Dzidas [Usunięty]
Wysłany: 31-01-2010, 18:46
| robertdg napisał/a: | | Dzidas, ta pierwsza ma niestandardową odległość elektrod |
dzięki ... a myślałem że uda mi się troszkę zaoszczędzić bo do tych akurat BPR5ES-11 nie mam dostępu żeby taniej kupić |
mitsu B
Auto: Mitsubischi Colt 1.3
Wysłany: 31-01-2010, 20:32
| Dzidas napisał/a: | | robertdg napisał/a: | | Dzidas, ta pierwsza ma niestandardową odległość elektrod |
taniej,czyli o ile taniej?srednio za 11 pln mozna juz kupic sztuke,nie jest to wygorowana cena |
silesianix
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 31-01-2010, 21:59
| Ja ostatnio wstawiałem Denso - W16EPR-U11 - silniczek pracuje ok. choć wolałem NGK ale nie były dostępne. Cena u mnie za Denso to 10pln/szt |
Dzidas [Usunięty]
Wysłany: 01-02-2010, 13:35
| mitsu B napisał/a: | | taniej,czyli o ile taniej?srednio za 11 pln mozna juz kupic sztuke,nie jest to wygorowana cena |
dużo może by to nie było ale jakieś 5 zł za szt |
ludinho1
Forumowicz ludinho1
Auto: CJ swap 1.8 dohc + CS3W kombi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 31 Lip 2010 Posty: 253 Skąd: warszawa
Wysłany: 11-03-2012, 22:53
| w silnikach z lpg świece nalezy wymieniać bardzo często . 20tyś km to już max. ja np zmieniam co 10tyś km. |
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 576 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 13-03-2012, 21:57
| Cytat: | | Ja ostatnio wstawiałem Denso - W16EPR-U11 - silniczek pracuje ok. choć wolałem NGK ale nie były dostępne. Cena u mnie za Denso to 10pln/szt |
I dobrze zrobiłeś bo standardowe Ngk są produkowane we Francji , platynowe i irydowe w Japonii .
Ngk jest przereklamowane przynajmniej jeśli chodzi o te tanie świece francuskie ... |
wojta2010
Auto: colt
Kraj/Country: UK
Wysłany: 16-06-2012, 00:32
hejka moj pierszy post wiec prosze o wyrozumialosc niebede opisywal jak to sie stalo ale prosze o pomoc w podlaczeniu kabli do modulu tz swiece patrzac od lewej 1,2,3,4 i jak podlaczyc do modulu ? dziekuje serdecznie za pomoc |
krzysieg
Wysłany: 16-06-2012, 22:06
Jak się przyjrzysz to masz opisane wyjścia na kopułce -na pewno jeśli oryginalna .
Przy silniku 1-z lewej ,2,3, 4-z prawej - po kolei tak jak idą świece....i do odpowiednich na kopułce podłączasz .
Potem dodam zdjęcie .
mlodam
Mitsumaniak żółta pszczółka
Auto: Mitsubishi Colt
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 07 Paź 2012 Posty: 996 Skąd: Szczecin
Wysłany: 27-10-2012, 22:45
| ja to na "zaśkę" wymienię, bo szczerze nie mam pojęcia kiedy były wymieniane a zima tuż,tuż.Niby jeszcze są ok ale kto wie ... |
_________________ "Przez Pierwsze 10sekund od startu jestem wolna! Nie ma nic :ani przeszłośći, ani przyszłośći- liczy się tylko ta chwila , ten moment... wszystko inne znika!" |
