Akumulator siada? |
liryQ
Auto: Mitsubishi Colt
Wysłany: 17-06-2012, 23:05 Akumulator siada?
ostatnio miałem problemy z radiem które samo mi się włączało i wyłączało jakby jakieś zwarcie było. Wkładając radio przepalił się bezpiecznik od radia i lampki oraz jak chce włączyć światła przeciwmgłowe to tylko chwile mrugną i nie działają.
Jakby tego było mało rozładował się akumulator więc go naładowałem (bezpieczników jeszcze nie wymieniłem) podłączyłem i od tamtego czasu przy włączaniu silnika resetuje mi się przejechany dystans km (tak jakbym odłączał i podłączał aku). Przy wyłączaniu silnika słychać takie piszczenie ale nie wiem czy to w ogóle ma coś wspólnego.
Jak wrzucam na 'luz' to ma problemy z obrotami ale nie gaśnie tylko troche przygasają światła licznika.
Trochę tego jest, mam nadzieję że ktoś pomoże
Z góry dzięki! |
Wysłany: 18-06-2012, 22:24
Do wymiany bezpiecznik pod maską, prawdopodobnie w żółtej ramce, jeden z tych dwóch, napewno 10A.
EDIT: Wygląda na to, że w Colcie jest jeden, wsuwany w tą żółtą ramkę. Sprawdź go.
http://allegro.pl/mitsubi...2392712647.html |
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 576 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 19-06-2012, 15:36
Hugo - a orientujesz co to jest za część w prawym dolnym rogu ?
Oznaczenie - akumulator , wygląda jak przekaźnik , tylko troszkę większy od pozostałych.
Zainteresowałem się tym bo zauważyłem że się grzeje - a to nie wróży długiej wytrzymałości.
Z tego co pamiętam to ma 2 styki więc to nie przekaźnik ,styki czyste .
liryQ : Ja bym jeszcze posprawdzał styki , szczególnie na klemach .
Między akumulatorem a filtrem powietrza masz śrubę na klucz 13 która łączy do masy auta przewód "-" akumulatora oraz około 5 innych kabelków .
Zeskrob osad papierem ściernym lub czymś ostrym z obu stron każdą końcówkę kabla
i daj nową śrubę , na końcu nasmaruj smarem miedzianym albo wazeliną techniczną , aha gwint śruby też nasmaruj .
Nie wiem czy to to ale jak nie było ruszane nigdy to pewnie będziesz mieć zardzewiałą śrubę i zaśniedziałe końcówki .
U mnie po wyczyszczeniu światła nie przygasają już . |
Wysłany: 19-06-2012, 22:21
| krzysieg napisał/a: | | Hugo - a orientujesz co to jest za część w prawym dolnym rogu ? | Niestety nie wiem. |
liryQ
Wysłany: 20-06-2012, 00:23
Byłem u faceta i zmierzył napięcie, wyszło na to, że aku siada i trzeba nowe kupić.
Jutro założę i dam znać czy pomogło.
Dzięki za rady
[ Dodano: 20-06-2012, 17:34 ]
Po wymianie aku wszystko ok |
