[Cari 1.8 GDI] Problem z centralnym zamkiem
DarknesS
Speed Demon \m/
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 25-06-2012, 10:55   [Cari 1.8 GDI] Problem z centralnym zamkiem
Mam dziwny problem. Mianowicie gdy otwieram cari z pilota to po 30s centralny sam się zamyka. Ale gdy otworzę cari i włożę kluczyk do stacyjki (nie muszę jej przekręcać) centralny się nie zamyka. Czy tak ma być? To jakieś zabezpieczenie czy może coś padło? Znalazłem w sieci, że centralny w carismach jest sterowany masą. Co to właściwie oznacza?
Dodam, że wcześniej tak nie było. Miałem inny problem, centralny sam co jakiś nieokreślony czas się otwierał. Wyczyściłem wtedy przełącznik w konsoli centralnej bo coś nie odbijał po przyciśnięciu. Myślałem, że problem się rozwiązał a tutaj taki klops... teraz sam się zamyka.
Tylko Mitsu
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 25-06-2012, 11:28
Odpowiem ci tak:
tak ma być. To jest takie jakby zabezpieczenie, jak nie otworzysz drzwi to po ok 30 sek. samoczynnie się zamykają. A wystarczy tylko otworzyć drzwi i zamknąć i centralny się już nie wzbudzi i nie zamknie ci drzwi.
[ Dodano: 25-06-2012, 11:29 ]
A i zapomniałem ci jeszcze napisać że tematy dotyczące jakichkolwiek problemów z miśkami piszemy w dziale technicznym :wink:
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
Wysłany: 25-06-2012, 11:30
Jest to zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem auta.
Wpływ na to ma bodajże alarm a nie sam centralny.
Tak samo mam w MSS :D .
DarknesS
Speed Demon \m/
Wysłany: 25-06-2012, 12:23
Bizi78 napisał/a:
Hmmm tylko, że ja nie mam alarmu :D Ale dobrze wiedzieć, że to nie jest usterka. Dzięki chłopaki :)
Tylko Mitsu
mateelv
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 25-06-2012, 14:00
DarknesS napisał/a:
Bizi78 napisał/a:
Jeśli nie chcesz mieć takiej opcji wystarczy, że pobawisz się trochę swoim pilotem. U mnie jest tak, że jeśli przytrzymam dłużej któryś z przycisków na pilociku, to albo wyłączam tę opcję, albo ją przywracam. Może znajdziesz gdzieś instrukcję do swojego centralnego, ona na pewno pomoże Ci w ustawieniu Twoich preferencji. Jeśli instrukcja uległa zniszczeniu lub zwyczajnie zaginęła w akcji, to zrób to metodą prób i błędów. pozdrawiam
thefirm
Auto: Cari 1,8 GDI '00
Wysłany: 27-06-2012, 22:02
Panowie a jak zrobić żeby takie blokowanie po 30sekundach powróciło?
U mnie przy wymianie baterii w pilocie znikło...
A nie ukrywam ze przydatna sprawa, bo często chodzę do auta coś zostawiam i muszę zamykać i tak w kółko.
Pozdrawiam i dzięki za odpis.
Wysłany: 27-06-2012, 23:22
U mnie ta funkcja działa jeśli nie otworzę żadnych drzwi lub bagażnika. Czasem, jak krańcówk bagażnika nie działa właściwie, to po otwarciu i zamknięciu bagażnika auto samo się zamknie, ale jeśli wszystkie krańcówki działają właściwie to po otwarciu obojętnie których drzwi, auto nie powinno się zamknąć.
mateelv
Wysłany: 28-06-2012, 01:37
thefirm napisał/a:
A bawiłeś się tak jak pisałem post wyżej przyciskami od pilota? Trzeba pokombinować, przytrzymać jeden lub drugi dłużej, krócej, wyczuć itd.
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 02-07-2012, 09:34
u mnie, żeby coś pozmieniać w ustawieniach alarmu to najpierw trzeba włożyć kluczyk do stacyjki, przekręcić w pozycję zapłon i dopiero wtedy można oś przestawiać. Dodam, że po przekręceniu kluczyka jest tylko około 5s. na rozpoczęcie programowania.
DarknesS
Speed Demon \m/
Wysłany: 03-07-2012, 18:18
U mnie po otwarcia bagażnika i tak się zamyka centralny po 30s ;)
Tylko Mitsu
JacekeR
Auto: Nissan Qashkqai J10 2.0PB
Wysłany: 03-07-2012, 19:05
DarknesS napisał/a:
I tak powinno być.
Wysłany: 03-07-2012, 22:03
U mnie też się zamykała po 30s ta i poprzednia Carisma ale i światło w kabinie nie świeciło się tak mocno jak po otwarciu drzwi bo krańcówka w klapie niezbyt dobrze łączyła. Po przeczyszczeniu lampka w kabinie zaczęła świecić normalnie i centralny przestał się zamykać.
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 03-07-2012, 22:49
JacekeR napisał/a:
DarknesS napisał/a:
I tak powinno być.
Do czasu aż zostawisz kluczyk w bagażniku i trzaśniesz klapą :help:
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
JacekeR
Wysłany: 04-07-2012, 08:15
i9i napisał/a:
JacekeR napisał/a:
DarknesS napisał/a:
I tak powinno być.
Już to przerabiałem co prawda pod domem ale zawsze. Oducza to pakowania kluczy do samochodu tylko do kieszeni. Z drugiej strony jest to dobre gdy robisz zakupy w markecie i idziesz po zapakowaniu toreb do auta i odstawianie wózka. Nie musisz klikać sam ci się zamknie.
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 26-08-2012, 20:12
u mnie po otwarciu centralnym sam sie nie zamknie nawet jak nic nie robie wymienialem centralke moze to dlatego?
Eclipse 4g 07r
